| Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 | |
lbaroudeur
Moto : 500 xt- tdm 850-900 - xt 1200 z Kms de ma moto : ça change tous le temps Pneu AV/AR : bridgestone bientôt les karoo street3 Messages : 41 Date d'inscription : 02/01/2016 Age : 55 Ville ou région : rhone alpes
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Mar 28 Jan 2020 - 11:53 | |
| bonjour , par simple hasard quelqu'un dans le forum aurait 'il une crépine de 1200 xtz en rab. merci V bonne route |
Chris05
Moto : 1200 XTZE Kms de ma moto : 15000 Pneu AV/AR : Mitas E07 Messages : 42 Date d'inscription : 07/06/2019 Age : 55 Ville ou région : Gap
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Mar 28 Jan 2020 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Mer 29 Jan 2020 - 15:58 | |
| Chez Quantum fuel systems 4835 Colt St Unit E Ventura, california 93003
La dénomination: New intank strainer Susuki EFI Motorcycle ATV 2008-2017 15420-05H00 15420-44G00
C'était ... En mars 2017 . |
Babouligreg
Moto : R1250GSA 2020 Kms de ma moto : 3000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure Messages : 74 Date d'inscription : 02/01/2017 Age : 30 Ville ou région : Paris
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Ven 28 Fév 2020 - 11:15 | |
| Salut à tous,
Est-ce que vous avez une idée du temps pris par cette opération ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Est-ce que le filtre Suzuki fonctionne bien ?
A+ _________________ Comme quoi même les jeunes aiment les trails !
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Jeu 5 Mar 2020 - 9:37 | |
| le temps de l'opération dépend de tes capacités de mécano...et des différents paramètres du genre: es tu déjà intervenu sur la mécanique de ta moto et dans quelle partie ? j'avais créé ce tuto pour éviter de galérer comme je l'ai fait pour trouver des combines pour sortir la pompe-jauge, le manuel d'atelier n'aidant en rien dans cette manip . quant à la différence de comportement que ça peut apporter... Il s'agit d'une opération de maintenance préventive, au même titre que le remplacement du filtre à air; on n'attend donc pas d'être dans le pétrin pour s'en occuper, et tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta moto (essence des pays pas top, vents de sable etc.) est ce que ça marche... A ton avis?,, Notre forum est il fait pour balancer des trucs qui ne fonctionnent pas , juste histoire de mettre les copains motards dans des situations compliquées ?? |
Babouligreg
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 Lun 9 Mar 2020 - 20:44 | |
| - Dédé a écrit:
- le temps de l'opération dépend de tes capacités de mécano...et des différents paramètres du genre: es tu déjà intervenu sur la mécanique de ta moto et dans quelle partie ? j'avais créé ce tuto pour éviter de galérer comme je l'ai fait pour trouver des combines pour sortir la pompe-jauge, le manuel d'atelier n'aidant en rien dans cette manip .
quant à la différence de comportement que ça peut apporter... Il s'agit d'une opération de maintenance préventive, au même titre que le remplacement du filtre à air; on n'attend donc pas d'être dans le pétrin pour s'en occuper, et tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta moto (essence des pays pas top, vents de sable etc.) est ce que ça marche... A ton avis?,, Notre forum est il fait pour balancer des trucs qui ne fonctionnent pas , juste histoire de mettre les copains motards dans des situations compliquées ?? Merci pour ton retour, je vais faire ça avant le RoadTrip. Ces demandes c'était pour avoir un retour d'expérience, pas mettre en doute les capacités de mécano de quiconque ! A+ _________________ Comme quoi même les jeunes aiment les trails !
lbaroudeur
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: tuto video pompe a essence Dim 24 Jan 2021 - 17:34 | |
| Je viens de trouver ce petit tuto vidéo sur le démontage de la pompe a essence. a noter sa crépine vraiment bien crade , ca vaux le coup d aller jeter un oeil ......
(820) Yamaha XT1200Z Pulizia filtro benzina alla Yamaha supertenerè 1.200 S.G. PASSIONE AVVENTURA - YouTube |
| Sujet: Re: Dépose pompe/jauge essence XTZ 1200 | |
