Détonation à la décélération  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Détonation à la décélération  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Détonation à la décélération  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Détonation à la décélération  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Détonation à la décélération  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Détonation à la décélération  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Détonation à la décélération  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Détonation à la décélération  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Détonation à la décélération  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Détonation à la décélération  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Détonation à la décélération  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Détonation à la décélération  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Détonation à la décélération  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Détonation à la décélération  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Détonation à la décélération  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Détonation à la décélération  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Détonation à la décélération  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Détonation à la décélération  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Détonation à la décélération  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement reglage manuel tenere feux amortisseur synchro selle longues garde essence filtre arrière pneus boue réservoir fourche huile vidange crash galére embrayage phare suis tuto chaine
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
MAX NDM
MAX NDM
Pneu AV/AR : Heidenau K60
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyMer 12 Avr 2017 - 15:53
Malgré un nettoyage méthodique des carbu, mon XTZ continue de faire des explosions à la décélération (même des flammes sunny ) . J'ai pensé à un problème de richesse une fois le boisseau fermé et j'ai donc re re controlé les capsules d'enrichissement à la décélération mais RAS, tous les conduits sont propres, les gicleurs aussi.. Reste peut être les boisseaux de starter (notamment le joint) à changer.. Je ne sais pas.
J'avoue avoir épuisé les raisons possibles de ces explosions et les posts que j'ai lu sur le forum n'y répondent pas. J'ai fait la synchro, ralenti très stable, démarrage facile même sans stater.
Avez vous déjà eu le cas?
Nb : tous les réglages Carb sont d’origines (gicleur, hauteur d'aiguille, richesse..)
Merci de votre aide
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyMer 12 Avr 2017 - 16:07
Il peut y avoir plusieurs causes... Filtre a air d'origine? Echappement d'origine?
Ca peut aussi venir des soupapes. Est-ce que le jeu a été fait récemment?
Sinon, un petit test de compression peut aussi t'aider sans rien démonter. Tu vérifies tes compressions. Si elles sont basses, tu as un indice. Tu mets une cuillere a soupe d'huile dans chaque cylindre et tu recommences. Si les pressions remontent, c'est la segmentation. Si elles restent basses, tu as des fuites au niveau des sièges de soupapes (qui peut venir d'un probleme de jeu, ou de récession, ou besoin d'un rodage (plutot usinage si possible).
- Non, mais c’était prévu.
MessageSujet: Re: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyJeu 13 Avr 2017 - 9:13
J'essaierais d'approfondir les recherches au niveau des capsules; si yamaha a rajouté ces machins là, c'est sûrement pas pour rien; est ce que la dépression se fait bien dans la membrane, est ce que le ressort n'est pas trop balaise... ou de travers... J'imagine que tu as déjà essayé de desserrer un peu les vis de richesse; si , en les desserrant, quitte à avoir un ralenti dégueu, ça ne pète plus à la décélération, il s'agit bien d'un problème de richesse.
Après ça... Soupapes d'échappement... A voir comme l'écrit caillou, mais avant de se lancer là dedans, essaie d'enrichir anormalement et regarde ce que ça donne .
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyVen 14 Avr 2017 - 9:47
Salut Max,
si tu as des explosions et des flammes à la décélération, c'est que de l'essence imbrulée part dans le pot!!! donc, problèmes de carburation, certainement trop riche ou soucis au niveau des starters.
MAX NDM
MAX NDM
MessageSujet: Re: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:36
Eureka disait Archimède! Un des joints de collecteur (collecteur_moteur) était mort, donc fuite, donc pauvre... ça ne se voyait pas et puis j'ai eu l'idée de passer la main devant.. voilà des soirs complets à démonter et remonter les carbu et c'était pas ça.. enfin au moins ils sont propres maintenant et elle tourne comme une horloge! D’ailleurs we moto dans le Quercy Dès demain!!
Merci beaucoup à vous trois et au plaisir d'échanger!
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Détonation à la décélération    Détonation à la décélération  EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:34
Content que tu aies réglé ton problème.
Pour info, une fuite au collecteur n'appauvrit pas le mélange puisqu'elle est en aval de l'explosion. Elle permet simplement aux gaz mal brulés de retrouver un peu d'oxygene et de s'enflammer à cause de la température élevée (au dessus du flash point de l'essence).
» bruit a la decélération
» MA XTZ PETE A LA DECELERATION
» Sifflement du moteur lors de la décélération
» [Résolu] T7 Rally léger guidonnage à la décélération
