| Petite fuite cache culbuteurs | |
xtz13
Moto : ducati Kms de ma moto : 0 Messages : 80 Date d'inscription : 17/11/2012 Age : 48 Ville ou région : Aix en Provence
| Sujet: Petite fuite cache culbuteurs Lun 10 Fév 2014 - 16:06 | |
| hello j'ai une petite fuite surtout lorsque je met ma belle sur la bequille laterale au niveau du joint en caoutchouc A mon avis rien de bien grave le pb c'est que cela salit le moteur coté gauche.... VOus avez dejà eu ca? |
tabar
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Lun 10 Fév 2014 - 18:01 | |
| salut mec...j'ai envie de te dire .."penche la de l'autre cotés." .... en un:regarde la gueule du joint...et change si nécessaire.. vérifie le serrage ...juste ce qu'il faut... |
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Lun 10 Fév 2014 - 19:38 | |
| Ca me faisait çà sur ma 125 XLS il y a 36 ans, je nettoyais de temps en temps. Cela ne s'aggravait pas. Jamais changé le joint. Le joint, c'est comme en robinetterie, il ne fait pas trop l'écraser, sinon, il est CENSURÉ et il fuit. Tu as essayé avec un peu de pâte à joints ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
olivier59
Moto : Xtz 1200 Kms de ma moto : 39500 Pneu AV/AR : Michelin PR4 Messages : 663 Date d'inscription : 07/03/2013 Age : 50 Ville ou région : Douglas
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Lun 10 Fév 2014 - 19:52 | |
| Oui tu nettoies ton plan de joint, nettoies le joint et un peu de patte à joint. Bien souvent c'est au niveau de l'axe d'arbre à cames que ça fuit car le joint ne fait pas bien son travail. |
xtz13
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Lun 10 Fév 2014 - 22:18 | |
| MERCI Je vais regarder ca ce week end pour demonter le couvre culasse il faut sortir le radiateur ou pas? |
olivier59
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mar 11 Fév 2014 - 6:03 | |
| - xtz13 a écrit:
- MERCI
Je vais regarder ca ce week end pour demonter le couvre culasse il faut sortir le radiateur ou pas? Je connais pas l'architecture de ta moto. Tu as pas la RMT ? |
tabar
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mar 11 Fév 2014 - 7:54 | |
| démonte ton réservoir.....ça devrait suffire......tu as une meilleur vue de l'ensemble... |
maître_alain
Moto : 600 Transalp 1993 - WR250F 2001 - RD125X 1977 Kms de ma moto : 82'000 - ? - 30'000 Pneu AV/AR : Mitas E07 - EF07 - E09 - Pirelli MT21 Messages : 30 Date d'inscription : 14/04/2013 Age : 49 Ville ou région : 38 - Vallée Bleue
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mar 11 Fév 2014 - 8:35 | |
| Salut, Le problème des joints qui pisse, c'est que ton niveau d'huile descend (surtout l'été). Tu demonte, tu passe le joint et ta pièces a l'acétone et tu applique de la pâte a joint loctite518. La loctite ne sèche que quand il n'y a pas d’oxygène dans l'ai et l'excédent éventuel a l’intérieur du moteur ne bouche rien contrairement a la pâte bleu tueuse de moteur. voilà! _________________ |
richter franck
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 52000 Messages : 2 Date d'inscription : 19/02/2014 Age : 59 Ville ou région : bordeaux
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mer 19 Fév 2014 - 21:52 | |
| pour nettoyer des pièces métalliques, l acetone est parfaite. par contre, pour les caoutchouc, c est a éviter absolument: cela le fait "fondre" |
sergueî
Moto : 750xtz Kms de ma moto : 52000 Messages : 11 Date d'inscription : 01/02/2016 Age : 58 Ville ou région : yvelines
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Jeu 4 Fév 2016 - 21:50 | |
| un petit retour d'expérience d'aujourd'hui meme:
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Joint-Cache-Culbuteur-YAMAHA-XTZ-750-Super-Tenere-1989-1997-/221925409557?
A NE PAS COMMANDER !!
le demi rond extremité droite de AAC admission est décalé d'environ 4mm! |
sergueî
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Jeu 4 Fév 2016 - 21:51 | |
Ch'mat
Moto : Xtz750 3ld de 1990 Kms de ma moto : 97000 Messages : 22 Date d'inscription : 29/01/2016 Age : 41 Ville ou région : Escaudain (LE NOOOORRRRDDD)
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mar 1 Nov 2016 - 23:05 | |
| Bonjour J ai egaLement la meme fuite Peux tu me dire se que tu as fais au final |
harry95
Moto : 750 super T 1995 Kms de ma moto : 52000 Pneu AV/AR : Mitas E09 Ar/ Mt21 Pirelli AV Messages : 24 Date d'inscription : 21/04/2016 Age : 54 Ville ou région : Montmagny (95)
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Sam 5 Nov 2016 - 21:53 | |
| Bonsoir à tous,
ayant moi aussi le même problème sur la mienne, je me et vous pose une question supplémentaire, faut il purger le liquide de refroidissement avant de démonter le couvre culasse ou non, je m’excuse si cette question de poireau en mécanique fit grincer des dents ;)
Très bonne soirée à tous |
Ch'mat
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 6 Nov 2016 - 1:10 | |
| Salut harry95 par précaution je Kenwood viderai sa mange pas de pain et sa sera toujours bénéfique pour la moto d avoir du nouveau jus As tu commander A le faire ... |
harry95
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 6 Nov 2016 - 8:38 | |
| Salut ch'mat, non je n’ai pas encore commander mon nouveau joint , a vrai dire , je ne sais pas le quelle commander ni ou, car apparemment, on tout et surtout n'importe quoi à commander , et toi, as tu commander ton nouveau joint ? |
Ch'mat
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 6 Nov 2016 - 20:32 | |
| PTDR j en suis au même stade que toi j ai ete chez Yamaha il le font mais A 50€ si mes souvenir son bon. Il faut aussi acheter les joints demi lune qui se mets sur les vis au total un coup A 90€ pour si peu Apres j ai vu sur un forum qu un gars a mis de la pate rouge pour colmater la fuite des que je retrouve l article je te l envoi en liens |
axel r
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 51mkm Pneu AV/AR : Continental Messages : 180 Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 43 Ville ou région : Bourges, Centre
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Mar 14 Fév 2017 - 14:38 | |
| Alors ca avance du coté du colmatage ? Je serai aussi intéressé pour mon bébé |
xr7
Moto : Super Ténéré 750 Kms de ma moto : 1 Messages : 59 Date d'inscription : 25/12/2015 Age : 37 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 19 Fév 2017 - 10:21 | |
| Salut Harry,
J'arrive peut etre un peu tard, mais tu seras obligé de vidanger ton liquide de refroidissement.
Et il te faudrat egalement decaller legerement ton radiateur en le devissant ( 2 vis si je me trompe pas).
pour ton joint prend le sur wemoto.fr, avec ce site tu ne peux pas te tromper de piece, ca fait des années que je commande dessus et je n'ai jamais eu de soucis.
Joint couvre culasse |
Le Lionel
Moto : XTZ SuperTen 750 Kms de ma moto : 60124 Messages : 51 Date d'inscription : 14/08/2016 Age : 67 Ville ou région : Lorraine
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 19 Fév 2017 - 18:32 | |
| Merci xr7 pour le lien, car j'ai aussi un léger suintement au niveau du couvre culasse. Mais ne faut-il pas prendre aussi 4 joints pour les vis? Voici la référence que j'ai trouvée : JOINT
Lionel |
xr7
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs Dim 19 Fév 2017 - 20:29 | |
| De rien ;-)
Ca depend de l'état de tes joints, tant qu'il ne sont pas craquelé ils tiendront le coup. |
| Sujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs | |
