Petite fuite cache culbuteurs Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Petite fuite cache culbuteurs Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange feux tuto essence amortisseur réservoir tenere filtre arrière manuel selle rabaissement phare galére suis synchro reglage huile pneus garde longues fourche chaine embrayage crash boue
Le Deal du moment : -23%
199 €
xtz13
xtz13
Moto : ducati
MessageSujet: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyLun 10 Fév 2014 - 16:06
hello
j'ai une petite fuite surtout lorsque je met ma belle sur la bequille laterale au niveau du joint en caoutchouc
A mon avis rien de bien grave le pb c'est que cela salit le moteur coté gauche....
VOus avez dejà eu ca?
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyLun 10 Fév 2014 - 18:01
salut mec...j'ai envie de te dire .."penche la de l'autre cotés." cry.... pas de bol   Petite fuite cache culbuteurs 800635
en un:regarde la gueule du joint...et change si nécessaire..
vérifie le serrage ...juste ce qu'il faut... papyconseille
Petite fuite cache culbuteurs Bonett10 Petite fuite cache culbuteurs OAatjW
________________
Petite fuite cache culbuteurs Mr84-110
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyLun 10 Fév 2014 - 19:38
Ca me faisait çà sur ma 125 XLS il y a 36 ans, je nettoyais de temps en temps. Cela ne s'aggravait pas. Jamais changé le joint. Le joint, c'est comme en robinetterie, il ne fait pas trop l'écraser, sinon, il est CENSURÉ et il fuit. Tu as essayé avec un peu de pâte à joints ?
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyLun 10 Fév 2014 - 19:52
Oui tu nettoies ton plan de joint, nettoies le joint et un peu de patte à joint. Bien souvent c'est au niveau de l'axe d'arbre à cames que ça fuit car le joint ne fait pas bien son travail.
xtz13
xtz13
Moto : ducati
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyLun 10 Fév 2014 - 22:18
MERCI
Je vais regarder ca ce week end
pour demonter le couvre culasse il faut sortir le radiateur ou pas?
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMar 11 Fév 2014 - 6:03
xtz13 a écrit:
MERCI
Je connais pas l'architecture de ta moto. Tu as pas la RMT ?
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMar 11 Fév 2014 - 7:54
démonte ton réservoir.....ça devrait suffire......tu as une meilleur vue de l'ensemble... Very Happy
________________
XT 600 3TD
maître_alain
maître_alain
Moto : 600 Transalp 1993 - WR250F 2001 - RD125X 1977
Kms de ma moto : 82'000 - ? - 30'000
Pneu AV/AR : Mitas E07 - EF07 - E09 - Pirelli MT21
Ville ou région : 38 - Vallée Bleue
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMar 11 Fév 2014 - 8:35
Le problème des joints qui pisse, c'est que ton niveau d'huile descend (surtout l'été).
Tu demonte, tu passe le joint et ta pièces a l'acétone et tu applique de la pâte a joint loctite518.
Petite fuite cache culbuteurs Images?q=tbn:ANd9GcQFuFWRV_mEz_5B55DxrcdUI8t6QvJjl3EO2WX9BzONYFanIg1nRslTeCaXOA
La loctite ne sèche que quand il n'y a pas d’oxygène dans l'ai et l'excédent éventuel a l’intérieur du moteur ne bouche rien contrairement a la pâte bleu tueuse de moteur.
voilà!
Petite fuite cache culbuteurs Luba10
richter franck
richter franck
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 52000
Ville ou région : bordeaux
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMer 19 Fév 2014 - 21:52
pour nettoyer des pièces métalliques, l acetone est parfaite. par contre, pour les caoutchouc, c est a éviter absolument: cela le fait "fondre"
sergueî
sergueî
Moto : 750xtz
Ville ou région : yvelines
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:50
un petit retour d'expérience d'aujourd'hui meme:
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Joint-Cache-Culbuteur-YAMAHA-XTZ-750-Super-Tenere-1989-1997-/221925409557?
                                               A NE PAS COMMANDER !!
le demi rond extremité droite de AAC admission est décalé d'environ 4mm!
sergueî
sergueî
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:51
GRRR !!
Ch'mat
Ch'mat
Moto : Xtz750 3ld de 1990
Kms de ma moto : 97000
Ville ou région : Escaudain (LE NOOOORRRRDDD)
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMar 1 Nov 2016 - 23:05
Bonjour
J ai egaLement la meme fuite
Peux tu me dire se que tu as fais au final
harry95
harry95
Moto : 750 super T 1995
Pneu AV/AR : Mitas E09 Ar/ Mt21 Pirelli AV
Ville ou région : Montmagny (95)
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptySam 5 Nov 2016 - 21:53
Bonsoir à tous,
ayant moi aussi le même problème sur la mienne, je me et vous pose une question supplémentaire, faut il purger le liquide de refroidissement avant de démonter le couvre culasse ou non, je m’excuse si cette question de poireau en mécanique fit grincer des dents ;)
Très bonne soirée à tous
https://www.facebook.com/olivier.corouge
Ch'mat
Ch'mat
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 6 Nov 2016 - 1:10
Salut harry95 par précaution je Kenwood viderai sa mange pas de pain et sa sera toujours bénéfique pour la moto d avoir du nouveau jus
As tu commander A le faire ...
harry95
harry95
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 6 Nov 2016 - 8:38
Salut ch'mat,
non je n’ai pas encore commander mon nouveau joint , a vrai dire , je ne sais pas le quelle commander ni ou, car apparemment, on tout et surtout n'importe quoi à commander , et toi, as tu commander ton nouveau joint ?
Ch'mat
Ch'mat
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 6 Nov 2016 - 20:32
PTDR j en suis au même stade que toi j ai ete chez Yamaha il le font mais A 50€ si mes souvenir son bon. Il faut aussi acheter les joints demi lune qui se mets sur les vis au total un coup A 90€ pour si peu
Apres j ai vu sur un forum qu un gars a mis de la pate rouge pour colmater la fuite
des que je retrouve l article je te l envoi en liens
axel r
axel r
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 51mkm
Pneu AV/AR : Continental
Ville ou région : Bourges, Centre
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyMar 14 Fév 2017 - 14:38
Alors ca avance du coté du colmatage ? Je serai aussi intéressé pour mon bébé
xr7
xr7
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 1
Ville ou région : bretagne
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 19 Fév 2017 - 10:21
Salut Harry,
J'arrive peut etre un peu tard, mais tu seras obligé de vidanger ton liquide de refroidissement.
Et il te faudrat egalement decaller legerement ton radiateur en le devissant ( 2 vis si je me trompe pas).
pour ton joint prend le sur wemoto.fr,  avec ce site tu ne peux pas te tromper de piece, ca fait des années que je commande dessus et je n'ai jamais eu de soucis.
Joint couvre culasse
Le Lionel
Le Lionel
Moto : XTZ SuperTen 750
Kms de ma moto : 60124
Ville ou région : Lorraine
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 19 Fév 2017 - 18:32
Merci xr7 pour le lien, car j'ai aussi un léger suintement au niveau du couvre culasse.
Mais ne faut-il pas prendre aussi 4 joints pour les vis?
Voici la référence que j'ai trouvée : JOINT
Lionel
xr7
xr7
Kms de ma moto : 1
MessageSujet: Re: Petite fuite cache culbuteurs   Petite fuite cache culbuteurs EmptyDim 19 Fév 2017 - 20:29
De rien   ;-)
Ca depend de l'état de tes joints, tant qu'il ne sont pas craquelé ils tiendront le coup.
» Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.
» Chute : carter petite fissure et fuite d'huile
» cache culbuteur
» têton de cache lateral HS
» Gravage bien caché?
