| Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? | |
Charly1VJ
Moto : 600 Ténéré 1VJ Kms de ma moto : 50 000 env. Messages : 70 Date d'inscription : 01/03/2014 Age : 59 Ville ou région : 78 et 64
| Sujet: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 11:22 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec l'un de mes deux spots à LED qui reste éteint. C'est un modèle presque du même type que ceci : https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-40w-super-bright-cree-led-work-light-waterproof-IP68-RGD1039-motorcycle-projector-headlight-with/1229386260.html mais avec trois diodes au lieu de 4.
Il n'est pas neuf (2 ou 3 ans au moins ?), et je suis sur que le courant arrive : j'ai vérifié le circuit et son jumeau, branché au même endroit, fonctionne parfaitement. Quelque fois ce spot s'allume pendant une seconde, puis s'éteint à nouveau. Je soupçonne donc une soudure sèche, un cable déconnecté ou un truc similaire dans le phare lui-même.
Cependant : impossible de l'ouvrir ! Qui sait comment on ouvre ces optiques ? C'est collé, soudé ? J'ai tenté de dévisser ce qui sert de radiateur (la partie AR) par rapport au corp du phare, sans succès.
Si vous avez un conseil...
Charly qui déteste jeter un truc potentiellement réparable. |
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 11:31 | |
| Les trois éléments sont visés entre eux : le radia, la bague du verre, et le corps central. |
Charly1VJ
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 11:46 | |
| Cela confirme mon intuition donc. Merci.
Mais est-ce collé en plus (pour l'étanchéité) ? Quels outils utiliser a part la grosse pince qui risque de tout foutre en l'air ?
Charly |
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 11:49 | |
| Il faut intercaler une bande de caoutchouc entre la pince et la pièce à démonter |
babu80
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 19:44 | |
| Pas facile, effectivement il faut Dévisser ce qui sert de radiateur
Pour cela j'ai utiliser les 2 trous qui se trouve à l’arrière et mis 2 forets et mis entre deux une clefs plates pour faire levier et dévisser
la pince écrase trop
Attention javait un fil dessouder peut de place et un sens de polarité pour les diodes J'ais le même modèles mais en 3 diodes
FRED |
Charly1VJ
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 17 Oct 2016 - 23:21 | |
| OK. Merci beaucoup !!! Je vais tenter cela. Les miens sont aussi des "3 diodes"...
Charly |
Charly1VJ
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Sam 5 Nov 2016 - 16:43 | |
| Bonjour Aujourd'hui seulement j'ai trouvé le temps de faire la manœuvre... Impossible de démonter le corps. En revanche, la rondelle qui tient la vitre frontale peut se retirer. Mais ensuite, l'ensemble réflecteur + LED ne bouge pas et j'ai trop peur de l’abîmer... Bref je suis coincé. Je pense que je vais d'abord racheter un phare (ou une paire) pour assurer l'éclairage. Ensuite, je mettrai ce phare défectueux sur l'établi pour de bon... Merci encore ! Charly |
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Sam 5 Nov 2016 - 18:24 | |
| Si tu veux, j'ai remplacé mes deux phares à leds comme les tiens par d'autres modèles, du coup j'ai deux phares à donner à qui n'en veut (dont un avec le verre partiellement cassé), si tu passes par le 51 .... |
Charly1VJ
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Sam 5 Nov 2016 - 19:46 | |
| Salut,
C'est super sympa comme proposition ! MP...
Charly |
babu80
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Lun 7 Nov 2016 - 14:27 | |
| - Charly1VJ a écrit:
- Bonjour
Merci encore !
Charly Effectivement , tant que tu n'a pas démonter l’arrière de ta lampe tu ne peut avoir accès au réflecteur qui est tenue il me semble par 2 vis (voir 3) |
| Sujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? | |
