Problème de temperature Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème de temperature Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème de temperature Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de temperature Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de temperature Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de temperature Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de temperature Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de temperature Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de temperature Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de temperature Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de temperature Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de temperature Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de temperature Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de temperature Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de temperature Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de temperature Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de temperature Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de temperature Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de temperature Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de temperature Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue rabaissement feux arrière tenere essence longues synchro garde chaine galére amortisseur pneus reglage embrayage selle filtre huile manuel réservoir suis fourche vidange tuto crash phare
35 €
KenTénéré
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scout M+S
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyLun 29 Juin 2015 - 22:16
Bonjour bonjour les amis !
Alors voilà comme dans le titre j'ai des problemes de températures .
Au bout d'à peine quelques minutes elle chauffe vraiment assez fort, et de plus en plus fort.
au début je me suis dis que c'était normal, c'est du à la temperature ambiante qui est assez forte en ce moment, MAIS !!! ^^ apres juste 10minutes de ville en premiere deuxieme le voyant rouge c'est déclanché.
J'ai l'impression que le radiateur ne fait pas son travail. Je l'ai touché il est vraiment très chaud. j'ai vérifié le liquide de refroidissement qui parait au bon niveau.
Je ne sais pas trop quoi faire , le souci étant que j'aimerais bien l’emmener réviser mais suite à de gros problèmes financiers je ne peux absolument pas :(
Voilà si vous avez deux trois idées ca serait super top ^^ Merci les coupains !
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyLun 29 Juin 2015 - 22:42
ben vérifie déjà si le ventilo déclanche ou pas
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 7:23
Ouaip' !!
Fais l'essai en statique : tu laisses tourner ton moteur... tu verras si le ventilo se déclenche...ou pas.
Où as-tu vérifié le niveau ? Dans le radiateur ?? Le vase d'expansion ??
Avec quoi fais-tu l'appoint ? De l'eau ?? Du LDR ??
Ton thermostat (Calorstat) est peut être HS... si c'est le cas, il ne s'ouvre pas = pas de circulation du LDR = pas de refroidissement du LDR = surchauffe...
Ton LDR est stable ?? Pas de bulles à chaud ??
B.
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 12:59
Hello les copains !
Merci pour ces réponses si rapide Smile
Alors pour répondre à tes question :
J'ai vérifié le niveau au niveau de la vase d'expansion . Je n'ai rien fais au niveau du radiateur , d'ailleurs est il possible de vérifié les niveaux par celui ci et comment ?
Je fais l'appoint avec du Liquide de Refroidissement qui est conseillé sur les bouqins de la XTZ
Où se trouve ce fameux Thermostat ? est ce que c'est cher ? et si c'est facile à changé sois même ?
Mon LDR a l'air stable j'ai pas vu de bulle ni rien de ce genre ( après je sais pas s'il y a des techniques pour vérifié ça ^^)
- Sinon pour l'essai en Statique , quand mon voyant c'était allumé j'ai essayé d'écouté je n'ai pas entendu de ventilo ni rien du genre ( après je suis déchicané ... PAS BIEN , donc ca couvre peut-être le bruit)
mais je viens de pensé à un petit truc . L'année derniere quand j'ai fais une petite revision chez Yamaha quelques mois plus tard j'ai remarqué que les mecs n'ont pas remis le joint sur la jauge d'huile donc un peu d'huile a coulé sur le radiateur . J'ai tout bien nettoyer comme on m'avait conseillé. et en plus de ça ( comme si ça ne suffisait pas ^^) j'ai eu un accident sur l'autoroute ( un homme ayant trop l'habitude de lever le coude) m'a fauché . j'ai fais une belle chute mais la mémére a redémarré sans aucun souci. Peut-être que ca peut aussi venir de là ^^
En tout cas merci beaucoup pour toutes vos réponses et désolé pour les questions qui sont peut-être un peu Noeud-noeud mais j'essaye d'apprendre ^^
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 13:09
Piste à explorer ! si le ventilo déclenche pas, ça sert à rien de chercher ailleurs pour l'instant ;)
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 13:44
il n'y a aucun problème a apprendre.. doigtsenV
je confirme... papyconseille
Problème de temperature Bonett10 Problème de temperature OAatjW
________________
Problème de temperature Mr84-110
XT 600 3TD
spat13
spat13
Moto : xt660z tenere 2008
Kms de ma moto : 70030
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 15:53
Regardes le fusible, le relais du moteur ventilo sous la selle clin d\'oeil
Rackham
Rackham
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 15:57
...Certes, c'est bien dit...
...mais encore ?!?!...
Vérifie ton fusible !! (Manuel à dld)
http://munck06.free.fr/XT/U5VKF0.PDF
Rubrique 6.31, fusible n°6, 7,5 A
Si tu as chuté, vérifie aussi que le ventilo est indemne et que les pales tournent sans être freinées...
R.
Edit : grillé par spat13
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 15:58
Auparavant il peut shunter les deux fils du calorstat  si il se déclenche , c'est la sonde HS si rien problème électrique (fusible ou fils coupé)
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 16:00
ben!!c'est bien ce que l'on dit!!!!! scratch se tape tete
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 18:02
Attention tout de même au montage. Sur la 1200 l info température rrentre dans l ECU et c est l ECU qui donne l alimentation au relais ventilo.... Y a plus de thermocontact... Mais ça c est sur la 1200...
Rackham
Rackham
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMar 30 Juin 2015 - 21:40
...on est d'accord...
...c'est le ventilo...
...mais la CAUSE de la panne... au-delà du constat du ventilo...
R.
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 13:25
ben!!! ...la sonde de déclanchement du ventilo ,débranchée ,ou coupée ou HS ,au pire ventilo HS!!
il faut suivre le fil !!!bon courage.. clin d\'oeil
________________
XT 600 3TD
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 14:28
Salut tout le monde ! Alors encore merci pour toutes les réponses . Je suis allé jeté un oeil tout à l'heure pour voir niveau du fusible. Effectivement il était mort. je viens de le changé . Je reprends la moto ce soir pour rentré ( en plein paris à 40degrés) pour 20kms on verra bien je vous tiens au courant !!
Merci les coupains du fofo
COLOR MY ROAD TRIP
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 14:34
Je me pose une petite question. Si le fusible n'agit que sur le ventillo. Sachant que le ventillo ne se lance que si la moto chauffe vraiment , il est quand même bizarre que la moto chauffe aussi vite non ?
COLOR MY ROAD TRIP
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 15:04
non t'inquiète, il n' y a pas beaucoup d'eau dans le moulin, ça à vite fait de chauffer. De plus, si le thermostat fonctionne bien, ça DOIT chauffer vite ;)
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 18:27
Bon je viens de faire la route elle était extrèmement chaude ( j'ai mis ca sur le compte de la température) mais arrivé chez moi j'ai laissé la moto tourné le voyant température a fini par s'allumer ... le ventilo ne tournait toujours pas ... :( j'en peux plu je sais pas trop se que je vais bien pouvoir faire.
le souci étant que c'est mon seul moyen de transport xD
COLOR MY ROAD TRIP
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 18:33
Regarde si le fusible n a pas re  cramé, et si le ventilo tourne librement, si il n y a rien qui est bloqué
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 21:31
J'ai pas encore vérifié le fusible mais quand j'ai vérifié tout à l'heure le ventilo au début j'ai eu beaucoup de mal a le bougé puis apres il tourné relativement facilement
COLOR MY ROAD TRIP
Rackham
Rackham
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 22:05
Un thermostat (+ son couvercle) : 90 euros....
Ventile seul : 250 euros...
Le tout en neuf...
En occase, tu touches le ventilo à à 50%
Re vérifie en priorité le fusible, puis re essai en statique afin de voir si le ventilo est (dé)bloqué...
Tu peux facilement visualiser la position du thermostat ici (au cas où...)
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13114-7.html
R.
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyMer 1 Juil 2015 - 22:28
Quel galère ... Vais vérifié tout ca demain si je peux quitte à demonter carrement le radiateur et ventilo ( meme si je suis pas bien un pro)
merci pour les infos Smile
COLOR MY ROAD TRIP
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyJeu 2 Juil 2015 - 3:50
Peut être un démontage complet n'est pas nécessaire ? je ne connais pas la XTZ660 .. SI tu peux avoir accès au ventilo, vérifie à la main sa libre rotation et recontrôle le fusible. Si le ventilo tourne à la main sans problèmes, et que le fusible crame, c'est qu'il y a une couille dans le faisceau.
Précision à la con, mais concernant le ventilo, vérifie la rotation moteur froid et à l’arrêt, évidement
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyJeu 2 Juil 2015 - 10:28
Déjà que je suis pas un dieu de la mécanique alors si on commence à parlé electrique suis pas dans le caca moi ^^
quand je fais tournant le ventilo à la main on s'en quand même une petite résistance, vais mettre du dégrippant qui sait ^^
Vais essayer quand j'aurais le temps et surtout pas besoin de la moto de démonter tout ca doucement pour nettoyer et voir si les cables sont pas abimés
Quelle galère !
COLOR MY ROAD TRIP
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyJeu 2 Juil 2015 - 10:36
si il y a une resistance, c'est certainement ça qui fait cramer le fusible.
Essaye toujours de tout déposer et dégripper ;)
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Problème de temperature   Problème de temperature EmptyJeu 2 Juil 2015 - 12:16
+1 il peut aussi d'essayer de brancher le ventilo en direct sur la batterie avec 2 fils; Il sera de suite fixé , à savoir si le ventilo est foutu cry baby
» PROBLEME INDICATION TEMPERATURE EXTERIEURE
» Température
» température moteur
» jauge temperature 750 xtz
