Niveau d'huile Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Niveau d'huile Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Niveau d'huile Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Niveau d'huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Niveau d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Niveau d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Niveau d'huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Niveau d'huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Niveau d'huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Niveau d'huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Niveau d'huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Niveau d'huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Niveau d'huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Niveau d'huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Niveau d'huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Niveau d'huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Niveau d'huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Niveau d'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Niveau d'huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche embrayage suis vidange filtre garde longues boue chaine arrière crash amortisseur phare manuel galére feux selle reglage rabaissement tenere huile tuto réservoir essence synchro pneus
 Niveau d'huile
Fabxtz
Fabxtz
Moto : Yamaha 750 XT 1991
Kms de ma moto : 69800
Ville ou région : Région lyonnaise
MessageSujet: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyDim 27 Nov 2016 - 23:43
Bonjour.
J'ai fait ma vidange sur mon 750 super ténéré..
Il est préconisé 3,9 l quand on change le filtre. OK. En faisant le niveau je trouve que c'est juste.
D'où ma question: faut il faire le niveau à froid ou faut il la faire tourner un peu au ralenti. Quelles sont vos préconisations.
 Merci pour votre aide.
Fabrice
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyLun 28 Nov 2016 - 8:02
C'est la deuxième solution que tu dois mettre en pratique, il faut que la circulation d'huile se soit faite dans le moteur avant de contrôler le niveau.. Et de le réajuster .
Si tu dois contrôler le niveau au cours d'un long trajet, Yamaha préconise d'attendre un peu avant d'ouvrir délicatement le réservoir afin d'éviter les projections d'huile qui peuvent résulter d'un reste de pression après l'arrêt du moteur .  Au vu de l'accessibilité du bouchon... Mieux vaut le vérifier avant de partir ...Toujours après avoir fait tourner un peu le moteur ... Surtout si la moto est restée longtemps sans tourner...
Les spécialistes des 750 t'en diront peut être plus ; n'hésite pas à lire les post traitant de la mécanique des 750; pour ça, tu retournes sur la page d'accueil (pas le portail), tu descends la page jusqu'à voir la photo de la 750 et tu cliques sur les petites lettres en bleu avec un point jaune où il est marqué "mécanique"; ça va t'ouvrir tout ce qui s'est dit sur ce modèle depuis la création du forum, ça va occuper tes longues soirées d'hiver ... clin d\'oeil
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyLun 28 Nov 2016 - 10:32
Merci Dédé, je vais suivre tes conseils.
Selles sur Cher....j'ai grandi pas loin, dans le Cher, à ST Amand Montrond Smile
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyLun 28 Nov 2016 - 15:21
Controle du niveau a chaud pour ma part, apres 10 secondes de ralenti ou plus.
Comme y'a 2 pompes, faut le temps que le systeme se stabilise, la contrainte sur un graissage séparé.
Enfin faut surtout pas controler son niveau a froid comme ca la matin, forcement l'huile sera descendue en partie plus ou moins importante dans le bas du systeme.
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyMar 29 Nov 2016 - 6:33
Bonjour Éd. Et surtout merci!
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyMar 29 Nov 2016 - 7:15
Salut,10 secondes je trouve ça un peu juste,je pense que quelques minutes serait mieux je pense clin d\'oeil clin d\'oeil
Michel
Niveau d'huile 8490181200XTZ1
Niveau d'huile 229534038Niveau d'huile 7568070011Niveau d'huile 150151029Niveau d'huile 457366023Niveau d'huile 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyMar 29 Nov 2016 - 8:55
Quand je dis 10s de ralenti, je veux dire par la apres plus de 7km de roulage ( donc a chaud ), quand je rentre chez moi a 20kmh dans mon lotissement ( bin pas a 7800tr/min ), j'ouvre le portail, gare la moto, la laisse tourner 10 seconde au ralenti, j'ai un peu condensé ma reponse avant.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile EmptyMar 29 Nov 2016 - 17:22
Salut,expliquer comme ça c'est ok
Je pensais que tu disais de faire tourner ton moteur 10 secondes et de verifier ensuite une fois arreté
Sur la 1200 c'est le meme principe mon concessionaire m'a dit de faire tourner 10 mns,faire un petit roulage etait encore mieux
Michel
Niveau d'huile
» Il est ou le niveau
» HELP : niveau d'huile
» niveau de cuve
» niveau d'huile
» Cliquetis au niveau du moteur
