den33
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 55000 Pneu AV/AR : AVerAR ronds et noirs Messages : 18 Date d'inscription : 18/05/2015 Age : 64 Ville ou région : libourne
| Sujet: ne demare plus Sam 2 Juil 2016 - 14:39 | |
| salut a tous ,après avoir changer mon faisceau, tout remonter et redémarre sans problème,je part faire un tour d'essai et au bout de 2km elle cale et ne veut plus redémarrer, il y a de l'essence,et de l’étincelle aux bougies d’après vous de quoi sa peut venir? merci d’éclairer ma lanterne |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 8:25 | |
| suite du message précédant,apres avoir poser des questions autour de moi , certain m'on dit de lui envoyer une giclée de start-pilote juste pour voir si elle pète ce qui pourait confirmer un probleme d'arrivee d'essence dans le carbu, vous en pensez quoi ?merci de me repondre |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 9:20 | |
| Tout d'abord vérifie ta batterie et éventuellement charges-la a fond.contrôle tes bougies ,nettoyage et réglage "0.8 à 0.9 " Ouvres tes vis de cuve et regardes si l'essence en sort.Les deux carbus ,bien sur.Et un truc c.n!!!vérifie la coupure d'urgence. a suivre. |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 10:01 | |
| merci pour ta reponse, alors :baterie ok boujies ok essence a voir arret d'urgence , il est ou ? |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 11:09 | |
| je viens de faire un essai en injectant une pression de start pilote , sa a marche, elle a pété donc je sus presque sur, maintenant que c'est un problème arrivée d'essence dans les carbus ,et la pour moi sa va etre dur dur ,car je n'ai pas asser de connaissances pour m'y attaquer |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 11:21 | |
| Salut,est ce que tu es sur du bon etat de tes robinets d'essence,sur ma 750 les joints etaient hs ce qui m'a occasionner un arret du a une panne seche J'etais persuadé que c'etait un probleme electrique,et en remettant le plein,miracle elle a redemarrée Vu que ta moto demarre au start pilote et s'arrete apres avoir consommé le start pilote t'a peut etre plus d'essence dans le reservoir Michel |
tabar
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 11:36 | |
| - den33 a écrit:
- c'est un problème arrivée d'essence dans les carbus ,et la pour moi sa va etre dur dur ,car je n'ai pas asser de connaissances pour m'y attaquer
commence par faire ce qu'ils te disent ...et une photo de ta moto serait la bien venue... tu enlèves ton résevoir...et on commence par le début....enfin ..si tu veux rouler.. |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 12:51 | |
| Racordes en live un bidon (en Hauteur) sur tes carbus via une durite ;) _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 13:24 | |
| Salut,moi je regarderais deja si il reste de l'essence dans le reservoir,ça peu paraitre bete,mais ça peut etre ça,faut commencer par le debut J'ai eu le tour sur ma moto........... Michel |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 14:01 | |
| - michelside78 a écrit:
- Salut,moi je regarderais deja si il reste de l'essence dans le reservoir,ça peu paraitre bete,mais ça peut etre ça,faut commencer par le debut
J'ai eu le tour sur ma moto........... Michel Tu as raison Michel Mais par ce biais (bidon) tu coupe en deux la recherche , carbus ou pompe etc etc ;) _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 14:58 | |
| C'est sur,mais en regardant si il y a de l'essence dans le reservoir ça evite tout simplement de le demonter Suffit de verifier au robinet ou d'ouvrir simplement le bouchon et de secouer la moto Dans mon cas joints HS il restait un tout petit peu d'essence au fond,on l'entendait en remuant la moto,comme on faisait sur les mobs Michel |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 16:07 | |
| oui il y a de l'essence, et le reservoir est demonte, quand c'est arrivé je roulais deja avec les robinets ouverts sur reserve au cas ou ,mais le reservoir est au moins a moitie |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 16:15 | |
. pour la photo je viens de metre mon avatar a jour ,j'ai pas mieux pour le moment |
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 18:10 | |
| Si ton reservoir est demonté sur ta durit qui va du reservoir au carbu tu emboite un entenoir tu verse de l'essence dedans et tu essai de demarrer,j'avais procedé de la sorte pour demarrer un vieux 1200FJ qui avait un reservoir d'essence corrodé Le mieux c'est d'etre deux,un qui verse l'essence et un qui appui sur le bouton de demarreur,si ça ce trouve ta membrane de pompe a essence est hs Michel |
den33
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 3 Juil 2016 - 20:23 | |
| cool, merci Martin,pour la photo,j'y vois plus clair,je vais essayer le truc avec l'entonoir |
| Sujet: Re: ne demare plus | |
