Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre selle synchro réservoir vidange chaine feux pneus phare arrière reglage fourche manuel embrayage tuto tenere rabaissement huile suis essence longues crash amortisseur garde galére boue
35 €
Charly1VJ
Charly1VJ
Moto : 600 Ténéré 1VJ
Kms de ma moto : 50 000 env.
Ville ou région : 78 et 64
MessageSujet: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:22
J'ai un soucis avec l'un de mes deux spots à LED qui reste éteint. C'est un modèle presque du même type que ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-40w-super-bright-cree-led-work-light-waterproof-IP68-RGD1039-motorcycle-projector-headlight-with/1229386260.html
mais avec trois diodes au lieu de 4.
Il n'est pas neuf (2 ou 3 ans au moins ?), et je suis sur que le courant arrive : j'ai vérifié le circuit et son jumeau, branché au même endroit, fonctionne parfaitement.
Quelque fois ce spot s'allume pendant une seconde, puis s'éteint à nouveau. Je soupçonne donc une soudure sèche, un cable déconnecté ou un truc similaire dans le phare lui-même.
Cependant : impossible de l'ouvrir ! Qui sait comment on ouvre ces optiques ? C'est collé, soudé ? J'ai tenté de dévisser ce qui sert de radiateur (la partie AR) par rapport au corp du phare, sans succès.
Si vous avez un conseil...
Charly
qui déteste jeter un truc potentiellement réparable.
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:31
Les trois éléments sont visés entre eux : le radia, la bague du verre, et le corps central.
Charly1VJ
Charly1VJ
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:46
Cela confirme mon intuition donc. Merci.
Mais est-ce collé en plus (pour l'étanchéité) ? Quels outils utiliser a part la grosse pince qui risque de tout foutre en l'air ?
Charly
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:49
Il faut intercaler une bande de caoutchouc entre la pince et la pièce à démonter
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 19:44
Pas facile, effectivement il faut Dévisser ce qui sert de radiateur
Pour cela j'ai utiliser les 2 trous qui se trouve à l’arrière et mis  2 forets et mis entre deux une clefs plates pour faire levier et dévisser
la pince écrase trop
Attention javait un fil dessouder peut de place et un sens de polarité pour les diodes
J'ais le même modèles mais en 3 diodes
FRED
Charly1VJ
Charly1VJ
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 17 Oct 2016 - 23:21
OK. Merci beaucoup !!! Je vais tenter cela.
Les miens sont aussi des "3 diodes"...
Charly
Charly1VJ
Charly1VJ
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptySam 5 Nov 2016 - 16:43
Bonjour
Aujourd'hui seulement j'ai trouvé le temps de faire la manœuvre... Impossible de démonter le corps. En revanche, la rondelle qui tient la vitre frontale peut se retirer. Mais ensuite, l'ensemble réflecteur + LED ne bouge pas et j'ai trop peur de l’abîmer... embarrassé
Bref je suis coincé. Je pense que je vais d'abord racheter un phare (ou une paire) pour assurer l'éclairage. Ensuite, je mettrai ce phare défectueux sur l'établi pour de bon...
Merci encore !
Charly
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptySam 5 Nov 2016 - 18:24
Si tu veux, j'ai remplacé mes deux phares à leds comme les tiens par d'autres modèles, du coup j'ai deux phares à donner à qui n'en veut (dont un avec le verre partiellement cassé), si tu passes par le 51 ....
Charly1VJ
Charly1VJ
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptySam 5 Nov 2016 - 19:46
C'est super sympa comme proposition ! MP...
Charly
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?   Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ? EmptyLun 7 Nov 2016 - 14:27
Charly1VJ a écrit:
Bonjour
Merci encore !
Charly
Effectivement ,  tant que tu n'a pas démonter l’arrière de ta lampe tu ne peut avoir accès  au réflecteur qui est  tenue il me semble par 2 vis (voir 3)
» Ca fait déjà 12 ans. R.I.P
» Cardan - déjà fait ?
» Spot moto ironique
» spot led et comodo guidon
» 25 ans déja...
