Modif guidon Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Modif guidon Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Modif guidon Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Modif guidon Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Modif guidon Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Modif guidon Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Modif guidon Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Modif guidon Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Modif guidon Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Modif guidon Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Modif guidon Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Modif guidon Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Modif guidon Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Modif guidon Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Modif guidon Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Modif guidon Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Modif guidon Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Modif guidon Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Modif guidon Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Modif guidon Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine réservoir crash fourche boue embrayage selle phare galére vidange synchro tenere suis pneus feux filtre garde longues arrière rabaissement manuel huile essence tuto reglage amortisseur
-36%
254.99 € 399.01 €
 Modif guidon
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
Modif guidon Empty
MessageSujet: Modif guidon   Modif guidon EmptyLun 27 Avr 2015 - 23:05
Remplacement du guidon "chopper" par un guidon enduro
Plus adapté au TT
L'origine
Modif guidon 2015-046
Neken enduro
Modif guidon 2015-047
2;5 cm plus court de chaque côté
Modif guidon 2015-048
Pion de centrage à supprimer sur les commodos et modification de la fixation des protèges-mains car diam.intérieur 14 mm au lieu de 18 mm
Je dois y rajouter une rehausse de guidon de 2 cm et ce sera parfait ;-)
TCH
TCH
Moto : XTZ 1200 SUPER TENERE
Ville ou région : NORD
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 7:16
Je dois dire que ce changement m'intéresse beaucoup car après avoir modifié mon XTZ en bien des points, ce dernier" défaut" subsiste et me casse les mains sur longue distance:
- quelle marque et modèle de guidon ?
- Quels problèmes avec les diamètres (commodos, protège-mains et poignées) ?
D'autres membres du forum ont-ils changé le guidon ?
Bonne route à tous,
Modif guidon 27894 TCH
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
Kms de ma moto : 10000
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 9:18
j ai mis une rehausse touratruc.46,63 euros +11 euros de port
tente
Modif guidon Luba10Modif guidon Sans_t11Modif guidon Cevenn11
Modif guidon Tour_i13
etinag
etinag
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:15
J'ai récupéré un guidon Neken enduro de diamètre 28.6 que j'avais en double pour ma Zaberg enduro.
C'était surtout pour faire un essai et ma foi ça me va. Debout suis bien dans l'axe de la fourche avec les poignets non-cassé et assis suis très légèrement basculer vers l'avant
Il existe un tableau chez pro-taper et mon modèle se rapproche du modèle Carmichael.
Je vais juste lui ajouter une rehausse de 2 cm car en butée de guidon le protège-main est contre le réservoir donc en cas de chute je tape dedans.
Les modèles "hight" du tableau ici-bas devraient éviter cette rehausse
Le guidon d'origine en acier est préforé pour recevoir le pion de centrage des commodos  gauche et droit et de la poignée d’accélérateur. Donc j'ai supprimé ces pions de centrage.
Le commodo gauche serré contre tourne un peu donc y mettre un tour de bande isolante.
Pour les cocottes frein/embrayage c'est nickel
Pour les protèges-mains j'ai modifié un kit de fixation enduro qui traînait ( on en a chaque fois un neuf avec une nouvelle paire de protection intégrale) pour passer du diamètre d'origine 18mm en 14mm avec la vis filetée qui va bien (prévoir 80 mm)
C'est surtout pour palier à ce désaxage du guidon par rapport à la fourche et qui me donne une mauvaise impression quand je roule debout et bien sur les poignets cassé debout et assis.
Modif guidon Guidon10
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
Ville ou région : puy de dome
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 22:00
sympas j’ai pas osé celui du wrf a cause des centreurs comment les faites vous sauter dremel ou marteau burin?merci.
Fifi38
Fifi38
Ville ou région : Saint Quentin Ça Va Chier (38)
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 22:20
Hellotatous, salut
Si vous voulez un guidon réglable dans tous les sens, regardez ici
http://www.enov-guidon-reglable.com/page-multipositions.htm
J'en ai acheté 1 pour mettre sur l'ER6 de ma ''petite femme'', ça permet un réglage en 3 dimensions et tu peux l'adapter comme tu veux, en plus, il est d'une qualité excellente, et c'est un fabricant français.
Pas de couilles ....... pas d'embrouilles.
Pastis par temps bleu, pastis délicieux.   Modif guidon 230111
Genfy
Genfy
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : Annecy Rhone-Alpes
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 28 Avr 2015 - 22:30
un coup de foret de 8 et c'est joué !!!
etinag
etinag
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMer 29 Avr 2015 - 8:42
Un petit coup de dremel . Marteau/burin j'y avais pas pensé  lol!
J'oserai pas forer dans un guidon alu pour créer des trous de centrage.
Essai hier en fin d'aprèm et ça change la vie cette nouvelle position. Une autre moto: en mieux pour moi
sub_zero30
sub_zero30
Kms de ma moto : 63000
Ville ou région : ALES
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 19 Juil 2016 - 23:41
salut etinag,
peux tu nous faire un petit retour d’expérience?
as tu pu replacer toutes les commandes sans problèmes?
Il m'a semblé avoir approximativement mesuré 230mm "F" sur le guidon origine.
Or j'ai pu constater que la plupart des accessoiriste proposent au max 200mm!
Comme tu l'as surement compris j'aimerai moi aussi changer de guidon sur mon XT12 mais aimerai conserver les mêmes dimensions (autant que possible) sauf le " E " pour avoir un cintrage plus ouvert....
merci d'avance pour ton retour d'info!
gorgoo
gorgoo
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 27k
Ville ou région : essonne
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyJeu 15 Nov 2018 - 23:45
J'ai moi aussi changé de guidon, pour un plus bas. Les réhausses, c'est pas pour moi!
En fait je n'aime pas la position de certains trails, particulièrement Honda, où on est assis quasiment accroupi, avec les mains à hauteur du menton, on se croirait aux feuillés. Sans être aussi caricaturale, le XT a quand même un guidon trop haut à mon goût, ou trop en arrière quand on le recule. (là ça fait Bm...).
Bref la solution est toute simple; c'est un guidon d'YZ, qui fait les bons diamètres au milieu et aux extrémités, mais est nettement moins haut et également moins centré vers l'AR. Il est également un peu moins large, 2cm environ.
Avant
Modif guidon P1080311
après:
Modif guidon P1080310
A noter que je l'ai repercé sans vergogne pour les centreurs des comodos. Le guidon d'origine en acier est bien percé, et il est certainement moins costaud que celui d'YZ. A noter qu'on gagne 400g au passage.
Ca donne une position plus ramassée sur la moto, buste légèrement en avant, on offre un peu moins de prise au vent et on est mieux pour les prises de virages. J'ai du coup redescendu la bulle (Secdem) au plus bas, on gagne un poil en sensibilité au vent latéral (ça reste pas terrible avec la bulle haute)
Bref très content de cette modif, même si elle est un peu chère (100€ le guidon Renthal en alliage terrible, on doit pouvoir trouver à moins,mais celui-là était dispo de suite dans le mago)
Didier.
Billou
Billou
Moto : 1200 XTZ 2011 vendue à Fredo
Kms de ma moto : 56000
Pneu AV/AR : Mitas E-07
Ville ou région : Rives
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyVen 16 Nov 2018 - 14:21
Et qu'en est-il de la position debout? Car en descendant le guidon on doit plus penché vers l'avant? Non?
Bill
Ne baisse jamais les bras, ça pourrait être 2 mn avant de réussir.
gorgoo
gorgoo
Moto : XT1200Z
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyVen 16 Nov 2018 - 21:49
A vrai dire, je ne fais pas d'enduro avec cette moto, donc la position debout ne dure jamais bien longtemps, je ne sais pas trop répondre!
C'est effectivement un critère super important en vrai tout-terrain.
Didier.
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyVen 16 Nov 2018 - 22:59
si on se réfère au tableau posté par @etinag au dessus, connait on les cotes A,B,C,D,E,F du guidon de la st12 ?
si l'un 'entre vous en a un en stock, peut il nous refiler les infos?
Modif guidon Signat13
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyLun 19 Nov 2018 - 13:56
Bill
J'allais faire la même remarque. En effet la hauteur du guidon a été déterminée pour avoir un compromis entre position debout et assise. Car un guidon trop bas c'est une horreur quand on est debout.
Et ça dépend des morphologies aussi. Car un guidon assez haut ça permet de se tenir plus droit et c'est beaucoup moins fatiguant sur de longs trajets.
Dans tous les cas, c'est toujours un compromis fait pour satisfaire la majorité des silhouettes (quand c'est réussi car ce n'est pas toujours le cas) et des usages. Il est donc normal que certains n'y trouvent pas leur compte.
Merci pour ton retour d'expérience en tout cas!
gorgoo
gorgoo
Moto : XT1200Z
Modif guidon Empty
MessageSujet: guidon origine xtz   Modif guidon EmptyLun 19 Nov 2018 - 23:26
Comme bizarrement j'ai désormais un guidon d'origine tout seul dans le garage, c'est pas dur à mesurer:
ABCDEF
82512590160125240
D'après M.Renthal le guidon que j'ai désormais est ainsi fait:
ABCDEF
801895912556193
La position debout reste acceptable quand on se lève à peine, pour franchir un terre plein ou réception d'un petit saut de ralentisseur Modif guidon 49290 par exemple, mais s'il fallait rouler longtemps debout comme on peut le faire dans un chemin défoncé avec une enduro, ce serait désagréable. La bulle haute également gêne carrément en évolutions "debout". Je mesure 1.87m
En revanche sur la route en position assise, on a une position plus "normale", bien plus groupée, on prend moins le froid et les entrées et sorties de virages sont bien plus précises.
Amicalement,
Didier.
etinag
etinag
Modif guidon Empty
MessageSujet: Re: Modif guidon   Modif guidon EmptyMar 20 Nov 2018 - 12:17
Une moto sort de la chaîne de montage avec des réglages/configurations de base. Entre le gars qui fait 1.90m (voir plus) et l'autre 1.65m ( voir moins ) y'a un monde ... Et là on parle pour un niveau technique équivalent. Parce que entre le gars qui zone en championnat ou rally raid et l'utilisateur dominicale il y a encore un autre monde...
Déjà connaître le référant de base pour montage d'usine et ensuite on peux adapter. J'étais tomber sur un tableau de la position/mesure idéale du motard sur sa machine mais c'est de la théorie. C'est comme à vélo: si tu a des douleurs aux poignets/avant bras/cervicales/dos/cuisses etc ... il faut changer ou adapter (les vélos ont 3 ou 4 tailles de cadres différents, des pédaliers plus long ou plus court, des potences de guidon et tiges de selles réglables)
Quand on sait que les pilotes motos usines ont des châssis et autres périphériques adapté à leurs morphologies ça laisse rêveur.
Modif guidon Empty
Modif guidon
» modif embayage
» modif echappement
» modif bavette arr
» Modif fourche
» ça mériterai une modif
