Je dispose d’une paire de valises Givi Outback Trekker 48 L et Je souhaiterai les utiliser sur mon 1200 XTZ.
Les valises étaient sur mon Versys 650 avant, avec l’échappement en bas, les valises étaient bien disposées à distance égal, avec une largeur de 111 cm.
Si je les mets sur le 1200 XTZ avec le support d’origine, je vais avoir la valises coté ‘’échappement’’, qui va débordez, et visuellement, ce n’est pas possible.
J’envisage donc de modifier le support de droite pour avoir les mêmes mesures que celui de gauche et avoir les deux valises a même distance.
J’ai donc plusieurs questions.
J’ai encore le support des valise de mon versys , et donc serait-t-il plus judicieux d’utiliser le support du versys en adaptant l’ensemble ( soudure ect) .
Ou bien de racheter un support spécifique au XTZ, et d’adapter le coter droit uniquement pour obtenir le même écartement que celui de gauche ? , au risque d’avoir sur les bras le support du versys ..
Et si je fais faire la soudure par un pro, il y a t-il un risque ?
