AU SECOURS !!! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
AU SECOURS !!! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
AU SECOURS !!! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
AU SECOURS !!! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
AU SECOURS !!! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
AU SECOURS !!! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
AU SECOURS !!! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
AU SECOURS !!! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
AU SECOURS !!! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
AU SECOURS !!! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
AU SECOURS !!! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
AU SECOURS !!! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
AU SECOURS !!! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
AU SECOURS !!! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
AU SECOURS !!! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
AU SECOURS !!! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
AU SECOURS !!! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
AU SECOURS !!! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
AU SECOURS !!! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence fourche suis synchro phare pneus rabaissement feux arrière manuel tuto amortisseur chaine longues embrayage filtre galére huile réservoir tenere reglage boue selle vidange crash garde
Le Deal du moment : -17%
249 €
 AU SECOURS !!!
DA2000
DA2000
Moto : yamaha 750 XTZ SUPER TENERE
Kms de ma moto : 39500
Ville ou région : LYON
MessageSujet: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 11:13
salut a tous
je suis a la recherche d'un mécano carburologue hors pair dans la région lyonnaise pour me régler ma vieille 750 ST.
après en avoir vu 2 différents pour un nettoyage de carbu, cela ne tourne toujours pas rond ( ca chauffe, ralenti a + de 1500, moins de puissance, petarades au pot, etc...)!
je souhaiterai un vieux, un vrai, un qui écoute un carbu, un qui connait ses moindres composants car je ne suis pas sur que le précédent proprio(je suis le deuxième!) n'ai pas fait des bidouilles(kit carbu suisse ou autres!)
est-lyonnais ou nord isere, je suis aussi preneur !
merci pour vos infos
merci chef AU SECOURS !!! 231456
LE GRAND DA
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 11:35
Même si ta brêle a peu de kms, elle a plus de 20 piges!
Alors le nettoyage des carbus c'est bien mais pas suffisant.
Je te conseil de remplacer:
pointeaux de starter + joints
pipes admission
kit joint carbu avec pointeau
(visserie ça coute rien)
vis et joint de richesse (détaillé chez kedo)
Tu trouveras tout ça chez kedo
Pas évident à distance de t'aider. Tu t'y connais en mécanique?
C'est une 93. Donc tu as le bon régulo. Et le réservoir, il est propre? As-tu remplacé les bougies? vérifier les filtres? C'est une moto qui tournait ou qui était stockée?
AU SECOURS !!! Bonett10AU SECOURS !!! J_y_yt10
AU SECOURS !!! Signat10
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 11:46
Je viens de relire ton post de présentation.
Je vois que tu as roulé avec cette moto et que ta panne arrive maintenant.
Elle est magnifique mais les organes sont vieux. Ce n'est pas parce qu’elle n'a pas de bornes que les organes notamment ceux en caoutchouc sont fatigués.
Il est probable que ton problème viennent de là. Une réfection des carbus ne serait pas négligeable.
DA2000
DA2000
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:23
j' ai roulé jusqu'à fin novembre avec tous les jours! et après un mois de repos , quand j'ai voulu la reprendre impossible de demarrer! je pensais qu'un petit décrassage de carbu aurait suffit a la remettre en forme mais apparemment, depuis, c'est la misère ! pourtant il règle aussi des carbu HD et c'est bien plus coton! (en tous cas, je le pensais!) il a changé un gicleur de ralenti et me dis que les joints sont bons. il a taré tous les gicleurs et tout nettoyé ( reservoir compris!) et pourtant molette de ralenti a fond et toujours 1500 trs a froid et 2000/2200 a chaud et ça oscille entre 1700 et 2200 !  ca petarade au pot et j'ai perdu 35/40 km/h en pointe !
je suis desperé ! je l'ai rappelé et il pense regarder les soupapes et la segmentation !
je sais plus quoi faire et quoi penser !
A U    S E C O U R S ! ! !
LE GRAND DA
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:27
vérifie qu'il n'y a pas une dépression qui aurait pu être oubliée au remontage ... Ca pue quand même la prise d'air, ou richesse mille foi trop pauvre
DA2000
DA2000
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:32
vis de richesse a 2tours 1/2 comme prevu ! prise d'air ??? pourquoi pas mais ca a été verifier ! enfin je suppose ...
LE GRAND DA
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:34
ben revérifie, pulvérise un coups de start pilot un peu partout et regarde si il n'y a pas d'oscillation de ralenti, et comme dit, zieute si il y a pas une dépression qui aurait été oubliée
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 13:03
Vérifie aussi la pompe à essence.
Est-ce qu'elle tourne sur ses 2 cylindres. Vérifies aussi qu'une bougie n'ai pas claqué.
Trouves un gars qui connait ces carbus, BST38 Mikuni. Un ducatiste par exemple
ah c'est du mikuni la dessus ?!! Ca me rassure déjà !!
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 13:05
si ça peut te rassurer, je ne pense pas que ce soit grand chose. Segmentation, soupapes, non.
Si elle marchait bien jusqu'à novembre je pense plus à un problème d'admission ou éventuellement électrique. Le moulin est costaud sur la ST, à 30000kms elle est encore neuve. LE jeu aux soupapes c'est préconisé à 42000kms par yam.
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 13:06
je suis bien d'accord avec toi Fabbulous
DA2000
DA2000
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 14:10
fabbulous, mon mecano est l'ancien chef d'atelier de ducati lyon ! bonne pioche, non ?
LE GRAND DA
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : tourance next
Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 14:54
Ayant connu qq déconvenues avec mon ancienne 750 coté démarrage et carburation.
je l'avais emmener chez TS moto service à seyssuel (au sud de lyon ou nord de vienne come tu veux !)
C'est un bon mecano à l'ancienne et passionné qui pousse pas à la consommation.
tu trouveras ses coordonnées sans soucis sur le net.
salutations
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 17:38
Alors si c'est l'ancien chef d'atelier Ducati il doit très bien connaître les carbus mikuni BST38. Ramène la demande lui de  vérifier tout ça. Il a du merder quelque part.
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:35
Tout proche de chez toi y'a François (F38) qui adore bricoler les vieilles motos.
Bon il ne sait pas démarrer au kick mais y'a le démarreur sur la tienne, il devrait pouvoir t'aider.
Attention il se fait payer en bière ! (je lui signale le post)
AU SECOURS !!! Barre_10
AU SECOURS !!! Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
DA2000
DA2000
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 19:13
Merci Hugo, François a déjà pris contact ! Toine merci pour l'info, j'ai trouvé le numéro! Fabbulous, je lui ramene l'engin samedi avec vos commentaires : A voir si ça donne des idées! Merci a tous !
LE GRAND DA
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 21:44
Il a eu peur du tarif des réparations..... AU SECOURS !!! 49290
Bon, ce sont des carbus classiques à menbrane, notre camarade ne devrait pas avoir trop de mal à en venir à bout doigtsenV
Les carbus ayant été nettoyés
Il lui reste à voir:
Etanchéité des pipes (colliers/joints/pipes elles même)
Niveau des cuves (flotteur/pointeau)
Contrôle des menbranes
Jeu soupape
Vérif ou réglage synchro
Ensuite Gazzzzzzzz clin d\'oeil
Pour toi Hugo, tu ne perds rien pour attendre.........
Attends que je t'attrape tape du poing rire
Le plaisir, toujours....
DA2000
DA2000
MessageSujet: Re: AU SECOURS !!!   AU SECOURS !!! EmptyLun 16 Mai 2016 - 20:55
merci a tous pour votre aide et vos conseils ....
AU FINAL : après reverif des carbu, vérification taux de compression et des jeux de soupapes et là ... 2 soupapes d'admission "bridées" !?! bref . 2 pastilles plus loin et la belle tourne comme une horloge ! on dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire de sa revision des 6000 ! que du bonheur !
merci encore à Romuald de Grom'moto service à Meyzieu qui a fait du bon boulot !
et encore merci au forum .....
LE GRAND DA
AU SECOURS !!!
» Au secours
» Batterie additionnelle/secours
» [Astuce] Trousse de premier secours pour pas cher
