DA2000
![DA2000](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2069-55.jpg)
Moto : yamaha 750 XTZ SUPER TENERE Kms de ma moto : 39500 Messages : 39 Date d'inscription : 07/05/2014 Age : 58 Ville ou région : LYON
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 11:13 | |
| salut a tous je suis a la recherche d'un mécano carburologue hors pair dans la région lyonnaise pour me régler ma vieille 750 ST. après en avoir vu 2 différents pour un nettoyage de carbu, cela ne tourne toujours pas rond ( ca chauffe, ralenti a + de 1500, moins de puissance, petarades au pot, etc...)! je souhaiterai un vieux, un vrai, un qui écoute un carbu, un qui connait ses moindres composants car je ne suis pas sur que le précédent proprio(je suis le deuxième!) n'ai pas fait des bidouilles(kit carbu suisse ou autres!) est-lyonnais ou nord isere, je suis aussi preneur ! merci pour vos infos ![AU SECOURS !!! 231456](/users/1513/17/01/76/smiles/231456.gif) _________________ LE GRAND DA
fabbulous Modérateur
![fabbulous](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/452-55.jpg)
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 11:35 | |
| Salut,
Même si ta brêle a peu de kms, elle a plus de 20 piges!
Alors le nettoyage des carbus c'est bien mais pas suffisant.
Je te conseil de remplacer:
pointeaux de starter + joints pipes admission kit joint carbu avec pointeau (visserie ça coute rien) vis et joint de richesse (détaillé chez kedo)
Tu trouveras tout ça chez kedo
Pas évident à distance de t'aider. Tu t'y connais en mécanique?
C'est une 93. Donc tu as le bon régulo. Et le réservoir, il est propre? As-tu remplacé les bougies? vérifier les filtres? C'est une moto qui tournait ou qui était stockée? |
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 11:46 | |
| Je viens de relire ton post de présentation.
Je vois que tu as roulé avec cette moto et que ta panne arrive maintenant.
Elle est magnifique mais les organes sont vieux. Ce n'est pas parce qu’elle n'a pas de bornes que les organes notamment ceux en caoutchouc sont fatigués. Il est probable que ton problème viennent de là. Une réfection des carbus ne serait pas négligeable. |
DA2000
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 12:23 | |
| j' ai roulé jusqu'à fin novembre avec tous les jours! et après un mois de repos , quand j'ai voulu la reprendre impossible de demarrer! je pensais qu'un petit décrassage de carbu aurait suffit a la remettre en forme mais apparemment, depuis, c'est la misère ! pourtant il règle aussi des carbu HD et c'est bien plus coton! (en tous cas, je le pensais!) il a changé un gicleur de ralenti et me dis que les joints sont bons. il a taré tous les gicleurs et tout nettoyé ( reservoir compris!) et pourtant molette de ralenti a fond et toujours 1500 trs a froid et 2000/2200 a chaud et ça oscille entre 1700 et 2200 ! ca petarade au pot et j'ai perdu 35/40 km/h en pointe ! je suis desperé ! je l'ai rappelé et il pense regarder les soupapes et la segmentation ! je sais plus quoi faire et quoi penser !
A U S E C O U R S ! ! ! _________________ LE GRAND DA
![piéro](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1935-76.jpg)
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 12:27 | |
| vérifie qu'il n'y a pas une dépression qui aurait pu être oubliée au remontage ... Ca pue quand même la prise d'air, ou richesse mille foi trop pauvre |
DA2000
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 12:32 | |
| vis de richesse a 2tours 1/2 comme prevu ! prise d'air ??? pourquoi pas mais ca a été verifier ! enfin je suppose ... _________________ LE GRAND DA
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 12:34 | |
| ben revérifie, pulvérise un coups de start pilot un peu partout et regarde si il n'y a pas d'oscillation de ralenti, et comme dit, zieute si il y a pas une dépression qui aurait été oubliée |
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 13:03 | |
| Vérifie aussi la pompe à essence.
Est-ce qu'elle tourne sur ses 2 cylindres. Vérifies aussi qu'une bougie n'ai pas claqué.
Trouves un gars qui connait ces carbus, BST38 Mikuni. Un ducatiste par exemple |
| ah c'est du mikuni la dessus ?!! Ca me rassure déjà !! |
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 13:05 | |
| si ça peut te rassurer, je ne pense pas que ce soit grand chose. Segmentation, soupapes, non. Si elle marchait bien jusqu'à novembre je pense plus à un problème d'admission ou éventuellement électrique. Le moulin est costaud sur la ST, à 30000kms elle est encore neuve. LE jeu aux soupapes c'est préconisé à 42000kms par yam. |
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 13:06 | |
| je suis bien d'accord avec toi Fabbulous |
DA2000
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 14:10 | |
| - fabbulous a écrit:
- Vérifie aussi la pompe à essence.
Trouves un gars qui connait ces carbus, BST38 Mikuni. Un ducatiste par exemple fabbulous, mon mecano est l'ancien chef d'atelier de ducati lyon ! bonne pioche, non ? _________________ LE GRAND DA
Toine
![Toine](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2041-90.jpg)
Moto : 1200XTZ 2015 Kms de ma moto : 16000 Pneu AV/AR : tourance next Messages : 135 Date d'inscription : 14/04/2014 Age : 50 Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 14:54 | |
| Salut
Ayant connu qq déconvenues avec mon ancienne 750 coté démarrage et carburation.
je l'avais emmener chez TS moto service à seyssuel (au sud de lyon ou nord de vienne come tu veux !)
C'est un bon mecano à l'ancienne et passionné qui pousse pas à la consommation.
tu trouveras ses coordonnées sans soucis sur le net.
salutations |
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 17:38 | |
Trouves un gars qui connait ces carbus, BST38 Mikuni. Un ducatiste par exemple fabbulous, mon mecano est l'ancien chef d'atelier de ducati lyon ! bonne pioche, non ? Alors si c'est l'ancien chef d'atelier Ducati il doit très bien connaître les carbus mikuni BST38. Ramène la demande lui de vérifier tout ça. Il a du merder quelque part. |
![Hugo](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/7-28.png)
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 18:35 | |
| Tout proche de chez toi y'a François (F38) qui adore bricoler les vieilles motos. Bon il ne sait pas démarrer au kick mais y'a le démarreur sur la tienne, il devrait pouvoir t'aider. Attention il se fait payer en bière ! (je lui signale le post) _________________ ![AU SECOURS !!! Barre_10](https://i.servimg.com/u/f26/15/36/06/37/barre_10.gif) ![AU SECOURS !!! Sign-vm-net](https://2img.net/h/www.voyages-moto.net/public/images/sign-vm-net.jpg) |
DA2000
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 19:13 | |
| Merci Hugo, François a déjà pris contact ! Toine merci pour l'info, j'ai trouvé le numéro! Fabbulous, je lui ramene l'engin samedi avec vos commentaires : A voir si ça donne des idées! Merci a tous ! _________________ LE GRAND DA
F38
![F38](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2872-33.jpg)
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350 Kms de ma moto : 30 000 Messages : 389 Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isere
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mar 3 Mai 2016 - 21:44 | |
| - Hugo a écrit:
- Tout proche de chez toi y'a François (F38) qui adore bricoler les vieilles motos.
Bon il ne sait pas démarrer au kick mais y'a le démarreur sur la tienne, il devrait pouvoir t'aider. Attention il se fait payer en bière ! (je lui signale le post) Il a eu peur du tarif des réparations..... Bon, ce sont des carbus classiques à menbrane, notre camarade ne devrait pas avoir trop de mal à en venir à bout ![doigtsenV](/users/1513/17/01/76/smiles/379565.gif) Les carbus ayant été nettoyés Il lui reste à voir: Etanchéité des pipes (colliers/joints/pipes elles même) Niveau des cuves (flotteur/pointeau) Contrôle des menbranes Jeu soupape Vérif ou réglage synchro Ensuite Gazzzzzzzz Pour toi Hugo, tu ne perds rien pour attendre......... Attends que je t'attrape ![tape du poing rire](/users/1513/17/01/76/smiles/784724.gif) _________________ Le plaisir, toujours....
DA2000
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! Lun 16 Mai 2016 - 20:55 | |
| merci a tous pour votre aide et vos conseils ....
AU FINAL : après reverif des carbu, vérification taux de compression et des jeux de soupapes et là ... 2 soupapes d'admission "bridées" !?! bref . 2 pastilles plus loin et la belle tourne comme une horloge ! on dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire de sa revision des 6000 ! que du bonheur ! merci encore à Romuald de Grom'moto service à Meyzieu qui a fait du bon boulot !
et encore merci au forum ..... _________________ LE GRAND DA
![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: AU SECOURS !!! ![AU SECOURS !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
