problème technique Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
problème technique Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème technique Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème technique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème technique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème technique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème technique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème technique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème technique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème technique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème technique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème technique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème technique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème technique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème technique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème technique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème technique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème technique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème technique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème technique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème technique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème technique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème technique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème technique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème technique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence arrière phare reglage synchro galére selle feux longues fourche garde pneus tenere vidange amortisseur rabaissement manuel boue chaine crash suis huile tuto embrayage filtre réservoir
Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème technique
bigbang64
bigbang64
Moto : 750 xtz super ténéré
Kms de ma moto : 40000
Ville ou région : aquitaine
MessageSujet: problème technique   problème technique EmptyDim 3 Avr 2016 - 21:45
J'ai besoin d'aide , ma Ténéré 750 xtz de 1993 cale à chaud ! il faut que j'attende au mini 30 minutes et elle repart pour 15 kilomètre max . Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce problème cela m'arrangerais franchement . ¨Pour info je rétrograde et dès que je j'embraye elle cale et ne veux plus rien savoir ! Merci par avance à tous !
dambzh
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004
Kms de ma moto : 45000
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyDim 3 Avr 2016 - 22:24
j'ai eu le même problème sur un 900 TIGER, c'était le capteur d'allumage qui était HS, c'est peut être ça?
problème technique Carte_postale_3
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyDim 3 Avr 2016 - 22:58
tu as nettoyé la rampe dernièrement  ?
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyDim 3 Avr 2016 - 23:54
Tout pareil .Vérifies également les pistons de starter.Le bout ne dois pas être bouffe.
problème technique Pict1810
Ils se positionnent là
problème technique Pict0710
bigbang64
bigbang64
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyMer 6 Avr 2016 - 5:24
Les pistons sont nickel , j'ai remplacé les membranes caoutchouc les cuves et gicleurs propres ! Et toujours pareil  !
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyMer 6 Avr 2016 - 13:28
Ca sonne plus comme un probleme d'allumage que comme un probleme de carburation (il est rare qu'un probleme de carburation arrete un moteur subitement, il va plutot se mettre a brouter ou mal fonctionner). Ex: fil de bobine d'allumage cassé ou dessoudé, qui se dilate en chauffant et perd le contact.
- Non, mais c’était prévu.
bigbang64
bigbang64
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyMer 6 Avr 2016 - 19:45
Je vais les changer on verra bien ! merci
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyJeu 7 Avr 2016 - 9:40
Essaie de comprendre ta panne avant de tout changer:
Que se passe t'il au moment ou tu rétrogrades?
-Le brin de chaîne supérieur se détend et peut battre...En flirtant avec un fil électrique, genre contacteur de béquille etc...Si ça passe pas loin et ça je l'ignore ...
-La fourche se tasse, le circuit électrique peut plier à un endroit délicat .
-les cuves de carbus peuvent déjauger vers l'avant; mais...Idem lors de freinages, fourche également d'ailleurs...Et le problème semble ne pas se produire lors des freinages...
Procède ainsi par élimination, sinon tu risques de changer un tas de trucs inutiles, et ça coûte des ronds...Sauf si tu as des pièces de secours en réserve, alors, dans ce cas, tu peux jouer !
Essaie de faire en sorte de pouvoir faire des mesures efficaces pendant que la panne existe, sans attendre que celle ci ait disparu, sinon tu vas tourner bourrique, les pannes fugitives sont les pires à deviner ! Et elles ne surviennent jamais quand tu es à 50 mètres de l'atelier...Bien sûr ! Ca ne serait pas drôle !
bigbang64
bigbang64
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyJeu 7 Avr 2016 - 10:44
Avant de caler , elle me donne des à coups. Même en cinquième en plein dépassement , et dès que je rétrograde il s'arrête. Mon kit chaîne est neuf (300kms) et est bien tendu. J'ai essayé de la laisser tourner au ralenti pour voir , et dès qu'elle est chaude elle cale aussi et ne redémarre qu'après refroidissement. Tous les joints ont été changés ,ainsi que la  batterie , membranes carburateur , bougies , filtres , et huile. Il ne reste plus qu'un problème électrique je pense.
MessageSujet: Re: problème technique   problème technique EmptyJeu 7 Avr 2016 - 12:07
Je pense la même chose; jette un coup d'oeil à la tension de la batterie, pour voir comment elle évolue; j'ai connu un problème du genre (ça ne veut pas dire que c'est ça non plus)sur ma Norton qui ne régulait plus; au démarrage la batterie était à 12 volts, l'allumage électronique fonctionnait correctement, puis la tension arrivait à monter jusqu'à 17 volts, et, là, le bloc électronique se mettait en "sécurité" pour ne pas cramer; au repos, la tension redescendait, et c'était reparti pour un tour...Un petit tour de poussette au bout de 3 bornes ...Le genre de panne qui te fait apprendre la mécanique ...La diode Zener qui faisait la régu avait 6 mois, la première s'était fichu en court jus, j'avais trouvé rapidement(fusible HS), débranchée puis traversé le massif central à 2000 tours pour ne pas tout cramer, et la seconde s'est coupée...Dans ce cas, tu ne te rends compte de rien et tu crames tout ....
Dites...M'sieur...Pourquoi les japs ont ils raflé tout le marché anglais dans les années 70??? Mais , que je te rassure, même leurs pièces détachées actuelles sont toujours de la vraie daube !!!Rouler sur une vieille anglaise...Est un luxe !!! Et un trou sans fond...Pour ceux qui roulent vraiment; et nous ne sommes plus guère et pour cause .  La méca...C'est pas sur les japonaises que je l'ai apprise !
problème technique
» Revue technique
» Controle technique
» revue technique
» Contrôle Technique
