| Codes Diagnostic 1200 xtz | |
babu80
| Sujet: Codes Diagnostic 1200 xtz Mer 6 Aoû 2014 - 15:23 | |
| Tu peut connaitre aussi l’état de batterie avec le mode diagnostic sur l'XTZ
le code de diag est le N° 9 et tu doit avoir 12 (pour le voltage ) |
potofeu
Moto : xtz 1200 Bleuuuuu..enfin ça, c'était avant... Messages : 670 Date d'inscription : 25/08/2011 Age : 57 Ville ou région : lorient
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 7 Aoû 2014 - 22:23 | |
| Moi, ce que j'aimerai savoir c'est comment qu'on rentre en mode diag et koikidit ... kissè ? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Lun 8 Sep 2014 - 1:23 | |
| si c'est comme la FJR tu maintient les deux bouton du tdb et du met le contact. Ensuit tu selctionne DIAG ou CO et tu valide |
potofeu
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Lun 8 Sep 2014 - 10:48 | |
| D'ac et merci, mais kika le mode d'emploi des codes diag ? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
babu80
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Lun 8 Sep 2014 - 22:10 | |
| En voici un certain nombres à compléter Trouvés en partie sur le forum XTZ espagnol et vérifiés de ma part; Voici les codes là-bas, mais il y en a d'autres ..
d01. Position du papillon de gaz Cette valeur doit être 15 à 17 Position fermé 97 à 100 Position ouverte , si nous activons l'accélérateur, vous verrez que le nombre augmente à 100. d3: Pression d' air d'admission
d5: Température de l'air d'admission.
d6:. température d'eau
d7: la vitesse du véhicule. 000 pour véhicule à l’arrêt, si nous nous tournons, la valeur affichée sera augmenté.
d8: Détecteur de chute. doit être de 0,5 et 1,4. ( Si la moto est tombe tu retrouve le code panne dans d 61 )
D9: tension. de la batterie 12 pour 12 volt
D 14 Capteur de position de l’accélérateur N°1 (de 12 à 22 position complétement fermé 97 à 113 position ouverte )
D15 capteur de position de l'accélérateur N°2 ( de 9 à 25 " " " 97 à 113 " " )
D16 Capteur de vitesse roue avant
d20: état position de la béquille latérale ON-OFF
d21: contacteur de point mort. ON-OFF D50 Déclencheur relais principal permettant d'allumer les témoins d'alertes de pannes moteur
D51 Relais ventilateur moteur
D 52 relais des pharesD60: Vous devriez voir 00 signifie pas de défaut . 01 et ou 02 Défaut sur cylindre 1 ou 2 D61:liste des erreurs en mémoire Les codes erreurs sont comprise entre 11 et 50 (00 pas de code d'erreur ) Par exemple, si 30 semble dire que le véhicule a renversé. D62: Affiche le ,nombre d'erreurs ( exemple 4 signifie que tu a eut 4 codes de défauts) Pour effacer le nombre de d’erreurs il suffit de repositionner ton coupe circuit sur ON D63: le code d'erreur restauré. Les codes de 01 à 21 sont des codes de capteurs semble t il, de 30 à 52 codes des actionneurs et enfin de 60 à 70 codes de contrôles mémoires de l'Ecu La suite demain
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Mer 10 Sep 2014 - 7:56 | |
| Super merci pour la manip que j'ai essayé hier soir Par contre quand je fais défiler les differents codes , il y a un moment ou la pompe a essence se declenche .....!!!! ( enfin il me semble ca fait le meme bruit .. ) |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Mer 10 Sep 2014 - 11:22 | |
| oui, il faut laisser le coupe circuit sur OFF . |
babu80
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Mer 10 Sep 2014 - 19:17 | |
| D 30 bobine d'allumage GAUCHE du cylindre n°1 D 31 " " " " n° 2
d 32 Bobine d'allumage DROITE du cylindre n° 1 d 33 " " " " n° 2
D 36 Injecteur cylindre n° 1 D 37 " " n° 2 |
omz
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 11 Sep 2014 - 8:14 | |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 11 Sep 2014 - 12:01 | |
| En fait, le coupe circuit sert à activer/desactiver une fonction. Par exemple, en mode DIAG sur le code D36 (injecteur 1), en plaçant le coupe circuit sur ON tu lance une séquence de fonctionnement de l'injecteur ;) |
babu80
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 11 Sep 2014 - 13:18 | |
| C'est ce que je pense aussi |
Rackham
Moto : XT 1200 ZE et ER5 "Piste" Kms de ma moto : 93500...et des poussières... Pneu AV/AR : Road 6 Av / Road 6 Ar Messages : 465 Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 53 Ville ou région : LILLE
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 12:54 | |
| Je relance de 10...
XT1200ZE d'avril 2015...
Appui long sur les deux boutons de l'ODB + contact = ECU ou SCU
Contact et appui long sur les deux boutons de l'ODB = DIAG
Mais impossible de faire défiler/afficher quoi que soit d'autre...
Je cherche le D09 (batterie), mais comment l'atteindre ? Quelqu'un à la manip' ou j'ai commis une erreur qq part ??
R. _________________ https://www.spritmonitor.de/fr/detail/700980.html XT1200ZE...le Maxi Trail tendance Roadster...
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 13:12 | |
| Mais quand tu as DIAG qui apparaît il faut revalider en appuyant sur les deux boutons logiquement |
Rackham
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 13:44 | |
| OK...je file au garage essayer...
Rackham
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 13:51 | |
| Niet !!
Appui long sur les 2 : rien... Appui court sur les 2 : rien... Appui long sur TCS : rien... Appui court sur RESET : rien... Appui long RESET : rien... Appui court sur TCS : rien...
L'ODB reste sur DIAG...
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 13:54 | |
| La ZE je maitrise pas forcément mais c est bizard, logiquement coupe circuit sur OFF appui long sur les deux boutons, puis tu sélectionne le mode DIAG et tu revalide par un appui long sur les deux boutons, la, je vois pas trop, normalement ça devrait le faire |
Rackham
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 13:59 | |
| Bah...j'y retourne....
coupe circuit sur off... Allumage de l'ODB... Appui long sur les 2... Apparition de DIAG... Appui long sur les 2...
A tout de suite... _________________ https://www.spritmonitor.de/fr/detail/700980.html XT1200ZE...le Maxi Trail tendance Roadster...
Rackham
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 14:08 | |
| Bah...non...
...si un appui long c'est plus de 13 secondes....ça fonctionne pas...
En tous les cas, merci piéro !!
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 14:11 | |
| Bizard, j vais voir si je peu trouver une info quelque part |
Rackham
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Sam 28 Jan 2017 - 14:18 | |
| J'ai qq sites amerloques, mais rien de probant...
Bon...je vais changer ma batterie et basta pour le DIAG D09...
yannick 63
Moto : 1200 xtz Kms de ma moto : 60000 Messages : 256 Date d'inscription : 12/12/2014 Age : 54 Ville ou région : puy de dome
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Lun 30 Jan 2017 - 19:16 | |
| le 42 =capteur ABS roue arrière il me semble. Aussi je croit que ZE n'as pas le diag au tdb mais valise concessionnaire . |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 23 Mar 2017 - 2:51 | |
| Je confirme qu'il y a le diag au tdb sur la ZE. Ce n'est pas vraiment un diag (comme sur les valises) mais plutôt une lecture des capteurs ou des séquences de commande envoyées aux différents organes pour vérifier leur fonctionnement. Cela permet en effet de dresser un premier diagnostic de panne pour identifier l'élément qui pose problème (comme un capteur présent sur la chaîne de coupure du régulateur de vitesse par exemple...).
Il faut faire un appuis long (10s) sur les deux boutons avant de mettre le contact. |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 23 Mar 2017 - 2:52 | |
| T'es sur ? De mémoire, on avait fait quelques essai, sans succès |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 23 Mar 2017 - 3:48 | |
| Pour l'avoir fait sur la mienne un paquet de fois... oui j'en suis sûr. 1- Coupe circuit sur off 2- Boutons TCS+Reset appuyés 3- Contact on 4- Attendre une dizaine de secondes 5- ECU (calculo de la bécane) et SCU (calculo des suspensions) apparaissent 6- Appuyer sur TCS pour changer entre ECU/SCU. Aller sur ECU 7- Appuyer simultanément sur TCS+Reset pour rentrer dans ECU (environ 2 secondes) 8- Un code diagnostic apparaît. 01 de mémoire. Faire défiler les codes avec TCS pour incrémenter et Reset pour décrémenter. Chaque code correspond à un organe de la moto. 9 - Pour lancer une séquence de test, mettre coupe circuit sur ON. |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz Jeu 23 Mar 2017 - 12:00 | |
| bon impeccable !! J'arrive pas à me rappeler pourquoi on avait besoin du DIAG sur la ZE, mais en tout cas, maintenant on sait que c'est faisable. Merci à toi |
| Sujet: Re: Codes Diagnostic 1200 xtz | |
