Sujet: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 10:45
Nombreux sont ceux qui équipent leur 1200 d'accessoires électriques comme un GPS, des feux additionnels, des poignées chauffantes, ou divers prises USB ou optimate.
Sur ma moto, ça commençait à être un peu le b....! j'ai décidé de reprendre un peu tout ça un peu plus proprement et d'une manière plus fiable.
La super ténéré est équipée d'origine de connectiques accessibles pour brancher tout ça. Elles se situent sur le côté droit devant la batterie. Il suffit simplement d’ôter le cache latéral pour y avoir accès.
On a dito le schéma électrique: la prise n°86 4 broches destinée aux poignées chauffantes composée des fils suivants: noir/vert : + après contact moteur tournant fusible 20A n°01 dans boîtier n°01 bleu/noir: + après contact dès qu'on tourne la clef fusible 10A n°02 dans boîtier n°02 noir: négatif
puis la prise n°85 3 broches pour feux additionnels composée des fils suivants: rouge/blanc : + direct (fonctionne même sans la clef) fusible 15A n°06 dans boîtier n°2 beige: + après contact noir: négatif.
(merci cfrancois pour cette photo que je t'ai emprunté, la mienne étant de mauvaise qualité! )
Sur la photo, vous voyer la prise 3 broches en haut et la 4 broches en bas. D'origine, ces 2 connecteurs sont équipés de la partie mâle (celle où se trouvent les fils) et de la partie femelle fermée par des petits joints silicone prête à recevoir les câblages des accessoires. Le problème est que les cosses ou fiches de connections ne sont pas fournies avec. Après quelques recherches sur le net j'ai trouvé la référence de ces prises:DJ7043-2-11 pour la 4 broches. Elles sont difficiles à trouver et surtout très cher même sur des sites chinois. http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160303013710&SearchText=dj7043-2-11
J'ai donc décidé de les remplacer par des connecteurs étanches plus faciles à trouver. J'ai donc trouvé sur ebay des connecteurs vendus par lots de 10 unités. J'ai commandés 10 x 4 broches, 10 x 3 broches, et 10 x 2 broches pour moins de 15€ livrés en 1 semaine. Je n'ai pas besoin de tout ça pour l'instant mais je bricole pas mal et elles me serviront certainement plus tard. http://www.ebay.fr/itm/311320329489?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pour commencer et éviter tout dégât, il est conseillé de débrancher la batterie.
J'ai donc supprimer le connecteur 3 broches Yamaha pour le remplacer par un connecteur étanche plat fraichement reçu.
Il est préférable d'étamer les fils et de les souder aux fiches. Pour ceux qui souhaitent brancher des anti-brouillards GIVI S310 (halogènes) comme les miens j'ai repris: le fils vert du faisceau GIVI (avec fusible) sur le fils beige du connecteur 3 broches de la moto (+ après contact) le fils rouge du faisceau GIVI sur le fils rouge et blanc du connecteur 3 broches (+ permanent) le fils noir du faisceau GIVI sur le noir du connecteur 3 broches (masse)
J'ai remonté le relais pré-câblé du faisceau GIVI sur un emplacement libre (voir photo en haut à droite)
Il me reste à brancher le GPS (garmin zumo220) et les poignées chauffantes sur la prise 4 broches.
J'ai commandé des poignées technoglobe GOLD que je devrais recevoir en fin de semaine. Je vais utilisé pour la connectique: Le fils positif des poignées chauffantes sur le fils noir/vert du connecteur 4 broches (+ après contact et moteur tournant) Le fils positif du GPS sur le fils bleu/noir du connecteur 4 broches (+ après contact) Les masses GPS + poignées reliées ensembles sur la masse du connecteur 4 broches. Je ferais des photos quand tout ça sera terminé.
TEAM MOTO RANDO 84
midsad
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 11:45
merci a toi , super tuto
j'y vois plus clair dans la connectique
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 12:23
bon, j'ai été aidé. Je retrouvé pas mal d'infos déjà postées sur le forum notamment pour la partie shéma électrique. Merci dédé!
TEAM MOTO RANDO 84
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 12:48
Merci ! C'est cool vu que je voulais moi aussi mettre un peu d'ordre là dedans. Ca va m'éviter de faire des c.......ies
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 13:02
TEAM MOTO RANDO 84
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 18:43
en attendant de recevoir mes poignées chauffantes, j'ai terminé le remplacement du connecteur 4 broches. De ce 4 broches j'ai branché en parallèle un autre connecteur pour les futures poignées chauffantes.
TEAM MOTO RANDO 84
Tamasheq
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 19:43
Merci. Je suis en attente d'un faisceau et phare longue portée et je pense que cela va être très utile. Les connecteurs "origine" sont chers car par 100 ou 1000. Mais un achat groupé les rendraient très abordables.
_________________ Tamasheq
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 483 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 51 Ville ou région : Au dessus de Grenoble
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Mer 16 Mar 2016 - 20:37
Top!
_________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1149 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 53 Ville ou région : Haute-Savoie
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 8:50
Salut Fab pourquoi diantre changer le connecteur d'origine complet ??!!
il suffit d'acheter les fiches qui se mettent à l'intérieur et comme çà on ne touche pas au faisceau d'origine ou à la rigueur acheter les connecteurs comme tu as pris mais n'utiliser que les fiches dans le connecteur d'origine
perso j'ai trouvé mes fiches chez un électricien auto, elles m'ont coûté 46 centimes pièce avec le petit bouchon étanche qui va bien (vendue à l'unité)
par contre l'ensemble de connecteur est un bon plan pour pour compléter l'équipement
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 9:03
@jackal74 effectivement j'avais lu que tu avais trouvé les petites fiches qui vont à l’intérieur des connecteurs yam. Sur ma brèle achetée d'occasion, je n'avais pas la partie femelle sur la 3 broches. Le conces de l'époque avait branché le GPS zumo à l'arrache sur le plus permanent de ce connecteur! Un travail vraiment pas terrible. j'avais la pertie femelle sur le connecteur 4 broches mais il était un peu jauni (pourquoi?) Alors j'ai préféré partir avec des connecteurs neufs. Et puis j'en avais besoin pour d'autres bricoles! Il me fallait aussi au final 3 connecteurs (AB, PC, et GPS) Pour info, les chinois se sont trompé lors de l'envoi de ma commande.
Mais pour celui qui a encore les connecteurs d'origine "complets" sur sa mob, ta solution est sans doute la plus simple sous réserve de trouver les petites fiches à quelques centimes.
J'avais commandé 10x4 broches + 10x3 broches et 10x2 broches. Ils m'ont envoyé 10x4broches et 20x3 broches!! mais pas les 2 broches. Après avoir reconnu leur erreur ils doivent m'envoyer sous peu les 10x2 broches manquants. J'vais pouvoir en brancher du b.... sur la douze!
TEAM MOTO RANDO 84
bobby06008
Moto : Honda Transalp 600 1995 - Kawasaki GTR 1400 2017 - Yamaha XTZ 1200 2014 : pas de jaloux Kms de ma moto : XTZ 1200 : 40000 km Pneu AV/AR : Tourance Next Messages : 57 Date d'inscription : 17/03/2015 Age : 66 Ville ou région : Alpes Maritimes
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 10:32
Bonjour À un tarif plus abordable : - connecteur 4 broches :http://fr.aliexpress.com/item/5-Sets-Kit-4-Pin-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-DJ7043-2-11-21-Male-and-female/32319939282.html?spm=2114.06010108.3.106.mgZBf7&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_4_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=7f686c21-7f6a-45e5-9546-82329653c1d2
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 10:35
super, Fab ! faut que je monte mes PC gold , aussi ,
_________________ Jungle973 Kourou Gibraltar Norway Parpaillon Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 11:29
@boby06008 J'avais vu aussi. Mais Aliexpress le délai de livraison c'est une fourchette entre 10 jours et 1 mois et demi! Comme dit Gad Elmaleh c'est plus une fourchette mais un râteau! J'avais pas envi de trop attendre et monter les PC au mois de mai, j'habite dans le sud! Mais pour ceux qui ne sont pas pressé, ces broches sont l'idéal. Sur Ebay les connecteurs que j'ai acheté c'est environ 5€ les 10.
TEAM MOTO RANDO 84
Tamasheq
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 20:33
Pour voir les ravages des traducteurs automatiques, je vous conseille de cliquer sur les liens donnés par Bobby ! Vous vouliez des connecteurs male / femelle ? Vous aurez des "hommes et femmes automobile connecteur" ;-) Merci pour le lien, je viens d'en commander …
Tamasheq
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 22:01
Petite question subsidiaire : Comment / avec quoi sertissez vous les contacts pour avoir les deux ailes qui font le contact correctement repliées et les deux "écrasant" l'isolant (pour la tenue méca) correctement déformées. J'ai regardé des pinces mais pas facile de voir celles qui font du bon boulot … Merci
BiKeT
Moto : XT1200ZE Kms de ma moto : 4000 Messages : 29 Date d'inscription : 14/08/2015 Age : 47 Ville ou région : ANNECY
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Jeu 17 Mar 2016 - 23:20
Avec ce genre de pince: http://www.amazon.fr/mini-universel-sertissage-Electronics-Engineer-universal/dp/B002AVVO7K/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1458252937&sr=8-15&keywords=pince+sertissage
Dis-voir si tu as acheté un lot de cosses DJ7043-2-11, ça m'intéresse de t'en racheter une ou de te l'échanger contre deux connecteurs 2 broches si tu en as besoin... J'ai tout commandé pour brancher un phare additionnel, il ne me manquait que ça!
Mister Jo
Moto : 1200 XTZ WorldCrosser Kms de ma moto : 17800 Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scout Messages : 72 Date d'inscription : 28/02/2016 Age : 52 Ville ou région : Cevennes
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 1:15
Heureusement qu'il y a des sujets/tutos aussi bien expliqué car moi j'y pige, mais alors rien du tout en éléctricité.
Par contre pas de soucis quand je lis "tu prends le fil "A", tu le branches avec le "B" et tout ça avec des photos. Là ça devient déjà beaucoup plus facile
_________________ Ma chaîne Youtube :
Tamasheq
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 7:37
@BikeT : Pas de problème. Je te contacterai en MP quand je les aurais reçu (je pense vers mi avril). Pour la pince, en voyant l'image, je trouvais que c'était petit mais sur la page du lien, il y a d'autres vues et cela devrait le faire. Merci.
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 8:31
comme expliqué dans le tuto plus haut, j'utilise ça comme pince! ça bouge plus comme ça
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 12:42
Cela peut paraitre surprenant au premier abord, mais un sertissage bien fait est plus robuste qu'une soudure qui rigidifie la zone de contact mais est plus cassante. Je pense faire comme sur les vieilles Merco : sertissage puis soudure sur la zone de contact avec la prise sur l'isolant qui bloque le transfert des efforts sur la zone de contact.
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 13:31
Je suis d'accord.
Tu as aussi les Posi-Lock qui sont tres efficaces, faciles à utiliser et durables.
_________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 14:30
j'ai d'abord étamé les fils, puis serti et soudé, franchement je pense que ça ne bougera pas.
TEAM MOTO RANDO 84
BiKeT
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Ven 18 Mar 2016 - 18:25
Supra cool!
Pour mon montage j'ai acheté ça: 14€ sur Amazon (from china) vu que je ne suis pas équipé en fil ni rien, on verra bien!
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Dim 20 Mar 2016 - 13:43
Poignées chauffantes Technoglobe Gold reçues et montées. Belle intégration et ça chauffe nickel!
TEAM MOTO RANDO 84
Mister Jo
Sujet: Re: branchements accessoires (GPS, feux additionnels, poignées chauffantes,) sur XTZ 1200 Dim 20 Mar 2016 - 23:18
Effectivement je trouve qu'elles sont bien intégrées. Pas de boitier comme les autres sur le guidon ! C'est top ;)
