| Sujet: TOP CASE et VALISES GIVI Jeu 9 Jan 2014 - 19:52 | |
| La question est la suivante. GIVI dans ses produits, indique un poids maximum. Mais nulle part, GIVI n'indique si les 10 kgs maxi préconisés sont y compris le contenant (la valise ou le top case). D'après vous, doit-on tenir compte du poids de la valise ou du top case pour le poids de 10 kg à ne pas dépasser ? Pas pu obtenir la réponse chez Jouy Moto, ni ailleurs non plus. Merci pour vos réponses. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Jeu 9 Jan 2014 - 19:58 | |
| C une mesure de sécurité destinée à éviter les excès, nombreux y mettent le double... Faut juste éviter de transporter tes lingots d'or pour le coffre Suisse avec tes GIVI ou te limiter à 12 par côté _________________ |
anto34 Membre MR84
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Jeu 9 Jan 2014 - 20:27 | |
| Je pense qu'il s'agit de 10 kg max hors valise. Sinon, vu le poids du trekker vide, tu ne pourrai presque rien mettre dedans !!! _________________ Le Blog de la Baroude |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Jeu 9 Jan 2014 - 23:29 | |
| Comme anto34 , il va de soi que les masses indiquées sont pour le fret embarqué , non pas pour le tout sinon effectivement tu ne mettrais qu'une combi de pluie et ta trousse de toilette......... |
Guillaume78
Moto : Xtz 1200 blanche 2013 Kms de ma moto : 22500 Pneu AV/AR : Anakee 3 AV/AR Messages : 59 Date d'inscription : 21/06/2013 Age : 50 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 1:43 | |
| Une petite touche. Je me suis posé la même question quand j'ai pris la platine alu pour le trekker sur mon 1200 Poids de charge maxi indiqué : 6kgs!!! On a appelé Givi directement et le gars a donné le même avis, ils prennent de la marge. Pour info, je trimballe très régulièrement plus de 15kgs dedans sans soucis..
J'y vais même de mon test de résistance : J'ai eu un accident il y a quelques semaines avec mon 1200 précédent. Après avoir tapé une camionnette, j'ai glissé au sol à 100km/h environ. J'ai le top-case de 52l, qui dépasse bien, il n'a pas bougé! Le top case est juste erraflé, ni la platine, ni les fixations, n'ont bougés. Il faut savoir que ça m'a permis de ne pas être coincé sous la moto, et que ça à frotté et glissé sur une 50aine de mètres en maintenant donc l'arrière de la moto protégé. Alors les 6/10 kgs, je vous garanti qu'ils prennent une grosse (mais vraiment grosse) marge, parce que sur ce coup là, on peut considérer qu'il a maintenu une 100aine de kilos glissant sur le bitume de 100km/h jusqu'à l'arrêt.
Je l'ai remonté avec sa platine sur la nouvelle et tout va très bien.
Bonne route. _________________ Les XTZ 1200 noires sont les plus rapides, les bleues les plus baroudeuses, les grises les plus élégantes, mais celles qu'on admire, ce sont les blanches...
anto34 Membre MR84
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 18:06 | |
| Gaffe quand même au chargement sur le Trekker. Pour amortir le top-case sur la platine il y a 4 petits tampons dessus. Mon topcase a 42000 kms et à force de le charger en voyage, de faire de la piste,... Les tampons se sont bouffé et le topcase a beaucoup de jeu maintenant ! C'est pas très grave, je vais bricoler un truc, mais il faut faire attention à la surchage. _________________ Le Blog de la Baroude |
chris13
Moto : xtze 1200 raid edition Kms de ma moto : 6900 Pneu AV/AR : ANAKEE 3- AV/AR Messages : 357 Date d'inscription : 26/10/2010 Age : 61 Ville ou région : bouches du rhone
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 18:11 | |
| - anto34 a écrit:
- Gaffe quand même au chargement sur le Trekker. Pour amortir le top-case sur la platine il y a 4 petits tampons dessus.
Mon topcase a 42000 kms et à force de le charger en voyage, de faire de la piste,... Les tampons se sont bouffé et le topcase a beaucoup de jeu maintenant ! C'est pas très grave, je vais bricoler un truc, mais il faut faire attention à la surchage. anto, tu pourras trouver les "tampons" chez cardy pour environ 2 ou 3 euros; |
chris13
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 18:15 | |
| Voir ici !
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=57388&d=1_11_1__MF_&prod=GIVI-Silent-bloc |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 19:31 | |
| Merci pour vos réponses, que j'attendais, en gros. Quand j'avais mon F800GS j'avais déjà la panoplie complète, et j'étais parti en vacances avec. Le top case faisait 15 kg, chargé, et les valises bien bourrées aussi. Rien n'avait bougé. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
anto34 Membre MR84
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 21:12 | |
| - GROSMONO a écrit:
- Merci pour vos réponses, que j'attendais, en gros.
Quand j'avais mon F800GS j'avais déjà la panoplie complète, et j'étais parti en vacances avec. Le top case faisait 15 kg, chargé, et les valises bien bourrées aussi. Rien n'avait bougé. Oui rien ne bouge chargé... a plus ou moins long terme ! Perso sa ne bougé pas trop avant d'aller en Bulgarie et depuis ba il y a pas mal de jeu... Bon faut dire que les silent blocs ne doivent pas trop aimer le tout-terrain. Merci Chris13 ! Je comptais appeler Givi pour qu'il m'envoie ces silents blocs mais à Cardy ça sera beaucoup plus simple ! |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 10 Jan 2014 - 21:54 | |
| J'ai trouvé les silents blocs de rechange chez rad ils me semblent moins bombés que ceux de chez cardy. |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Sam 11 Jan 2014 - 8:47 | |
| Je n'avais pas remarqué ces silent-blocs, c'est bon à savoir. Merci. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
Bapt4
Moto : Yamaha 660 xtz Kms de ma moto : 35000 Messages : 3 Date d'inscription : 24/01/2016 Age : 31 Ville ou région : Finistère
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 25 Mar 2016 - 21:46 | |
| Peut-on mettre un givi trekker outback sur une 660 xtz de 2011 ? Impossible de trouver une platine qui correspond. Quelqu'un à une réponse ? |
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 25 Mar 2016 - 22:39 | |
| - Bapt4 a écrit:
- Peut-on mettre un givi trekker outback sur une 660 xtz de 2011 ? Impossible de trouver une platine qui correspond. Quelqu'un à une réponse ?
il suffit de trouver une platine GIVI Monokey pour 660xtz comme chez eux: http://www.silverstonemotor.com/givi-support-top-case-yamaha-xt-xtz-660-z-tenere-2008-2014-porte-bagage,fr,4,GIVI-SUP-E333-XT660Z-08.cfm et le top case outback se fixera dessus sans aucuns problèmes |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI Ven 25 Mar 2016 - 22:41 | |
| il y a que les valises latérales outback qui utilisent un système différents du monokey classque. Cela s'appelle le CAM système ou monokey CAM. Pour les top cases outback c'est du standard monokey. |
| Sujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI | |
