demontage carbu Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
demontage carbu Emptypar Joe644 Hier à 18:56
demontage carbu Emptypar yop1025 Hier à 13:10
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
demontage carbu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
demontage carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
demontage carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
demontage carbu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
demontage carbu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
demontage carbu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
demontage carbu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
demontage carbu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
demontage carbu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
demontage carbu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
demontage carbu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
demontage carbu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
demontage carbu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
demontage carbu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
demontage carbu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
demontage carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
demontage carbu Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto chaine selle garde vidange réservoir embrayage filtre suis pneus manuel galére reglage synchro huile rabaissement crash essence longues feux amortisseur tenere boue phare fourche arrière
35 €
 demontage carbu
polo04
polo04
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50
Ville ou région : digne les bains
MessageSujet: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 10:46
au secours
comment sort on les carbus, par dessus, par dessous
faut il enlever les cables de gaz, starter et comment?
merci pour votre aide , je suis dans la mouise!
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 11:18
Tu vire le reservoir puis la boite a air et .....!
demontage carbu Ct2rou14demontage carbu Logo_y12demontage carbu Vosges11 demontage carbu J_y_yt11  demontage carbu J_y_yt10
polo04
polo04
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 12:20
pas très fraternel ta réponse
je me demerde quoi!
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 12:42
Attends déjà je suis le seul a t'avoir répondu !
Faut quant même pas sortir de St Cyr pour tomber deux carbus (couplés) ?
Puis pourquoi tu veux les démonter ?
Si tu les démontes desserres les pipes et soulèves puis bien sur et ca coule de source qu'il te faudras démonter les cables et durites !
polo04
polo04
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 13:37
je les demonte pour installer le "kit suisse" et changer les plongeurs de starter.
je suis inquiet pour le remontage du bazar.
mes experiences mécaniques se sont arrêtées au temps de la bleu de motobéc......
je m'y retrouve pas donc!
poireau complet!
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 21:55
Fais toi aider par quelqu'un qui connait, si tu as du mal à les sortir, ca va être compliqué pour la suite, remontage, rêglage, synchro...
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 6:30
salut y a un tuto complet sur les carbus ,démontage et remontage  au cas ou j'ai la rtm a vendre si tu veux,y a même un tuto pour le réglage du kit suisse,cherche dans l'onglet rechercher en haut
de la page
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 10:19
poireau complet!
Bonjour, moi j'ai pas de Super T, mais............................... j'ai déjà démonter 3 rampes de carbu sur 3 Super T différentes.
Ceci pour te dire, Kit Suisse (est-ce que tu veux parler de DynoJet ?) = méfiance.
Je suis parti plusieurs fois au Maroc avec des gars qui avaient hérité d'une moto à la carburation trafiquée.
Le résultat a été à chaque fois le même : surconsommation (moto qui fumait noire) et perte de puissance en altitude.
J'ai donc dû démonter la rampe de carbu (dont une fois perdu en plein désert au milieu du Rekkam).
A chaque fois le problème venait de la petite rondelle d'épaisseur placé sur l'aiguille pour relever celle-ci.
Une fois celle-ci enlevée, la moto retrouver un fonctionnement normal.
Alors avant de bidouiller ta carburation..................... je me méfierai.
De plus Dyno Jet préconise d'agrandir les trous dans les boisseaux.
Or même si cela donne un peu de puissance en plus (réactivité du moteur) cela augmente bien souvent la conso et surtout aujourd'hui on sait que ce n'est pas ce qu'il faut faire; cela est contre-productif.
La solution est ailleurs....
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 10:51
Quant j'ai acheté ma ST elle etait équipé du kit Suisse ce qui lui permet de consommer environ et selon l'utilisation de la poignée de gazz 6L et un bien meilleur comportement en altitude !
Pour le Dino Jet (stade 2) qui a remplacé le Kit Suisse , il est quasi obligatoire de le monter si tu change la ligne d'échappement (inox et pot bien plus libre) et qu'en même temps tu l'aide a respirer comme il se doit avec des KN et la non seulement la brèle fonctionne beaucoup mieux mais bien réglée elle y gagne 8% de puissance non négligeable vu le pois de mamie !
Certes la conso ben selon elle passe les 7 L mais quant on aime .... hein ;)
Pour ce qui est des réglages ya pas , je laisse ca a des pros comme mon concess !
maxouautrans
maxouautrans
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 11:56
Je connais le kit DynoJet et ses (supposés) bienfaits, par le biais de collègues qui l'ont monté sur des Africa Twin.
Certains se sont empressés de revenir à la carburation initiale; principalement pour cause d'une surconsommation, sans effet notoire sur la puissance.
Donc apparemment les résultats pourraient être différents; selon quels critères ?
Les réglages en concession ................. fais gaffe quand même. beaucoup de gars en sont revenus.
Peut être mieux de trouver dans ton coin,  un passionné qui connait bien les spécificités de ce modèle
C'est souvent eux qui font le meilleur boulot.
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 12:35
Tu as bien raison , et surtout de le préciser Il faut que ca soit réglé par un bon et en ce qui me concerne , mon concess est prépa de quad d' enduro et cross notamment pour le Touquet .
Son mécano est prépa moteur de compét pour son compte et méca cher Yam mon concess et juste pour que tu puisses te faire une idée du niveau il a bossé comme chef prépa pour D Frétigné et bien d'autre du même calibre !
Du coup je peux t'assurer que ma vielle qui d'origine est a 70 Ch est au top et a bien gagnée ses 8% ce qui la place sans soucis au niveau d'une 850 TDM de 73 Ch bien
Le seul souci c'est qu'a l'aproche des 190 je coupe malgré l'agréable sensation de ne pas l'exploiter au max mais quant il faut envoyer en TT ou autres terrain bien merdique mamie ne rechigne vraiment pas et c'est bien la que la différence se fait sentir Double V
polo04
polo04
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 17:58
merci pour vos conseils, je vais me tourner vers un pro . En fait j'avais même abandonner l'idée du kit suisse. Comme j'en profite pour changer les pipes en caoutchouc , je vais me mettr en quête d'un pro.
fireball77
fireball77
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 19:34
Le tableau des kits dépeint ici est bien noir! Pour ma part je suis chargé comme un mulet, en montagne pas de soucis, et je consomme 6L/100km... Et la patate, pas de problèmes. Faut juste pas faire n'importe quoi sinon on devient n'importe qui ;-)
Les histoires de rondelles, de trous dans le boisseau, quand on met le nez là dedans c'est sur qu'à un moment on se met dedans.
Changer des gicleurs et les aiguilles ca peut que faire du bien.
Après pour revenir sur le cas de Polo, sans vouloir être méchant, quand déjà on se creuse la tête pour sortir les carbus, je pense que tout le reste va devenir extrêmement compliqué, même avec un super tuto!
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyDim 21 Fév 2016 - 19:55
Peux tu STP t'expliquer car la .... ?!
Je precise que du trail je suis passé au GSXR et en suis revenu pour y gagner quelques années (de vie)
fireball77
fireball77
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyLun 22 Fév 2016 - 9:03
"Bonjour, moi j'ai pas de Super T, mais............................... j'ai déjà démonter 3 rampes de carbu sur 3 Super T différentes.
La solution est ailleurs...."
= tableau bien sombre
"Faut juste pas faire n'importe quoi sinon on devient n'importe qui "
= citation d'un comique bien connu
MessageSujet: Re: demontage carbu   demontage carbu EmptyMar 23 Fév 2016 - 21:14
demontage carbu
» Démontage carbu 660 XTZ 1993
» démontage pot XTZ 750 conseil
» demontage bulle
» les 2 pattes
» Opération démontage
