Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Guide guillotine de diaphragme carburateur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux chaine crash manuel tenere embrayage galére arrière amortisseur fourche essence garde réservoir boue rabaissement pneus phare vidange tuto synchro huile filtre selle suis longues reglage
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
jolijojo
jolijojo
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyMar 9 Fév 2016 - 21:42
Guide guillotine de diaphragme carburateur Dsc00313
Dans le cadre de la réfection de mes carburateurs, je viens de voir qu'un guide guillotine de diaphragme (boisseau) se déplace seule contrairement à l'autre qui ne bouge pas. Je précise que même avec le joint neuf idem.
La documentation technique (page 128) référence la pièce 21, pour le tarif je vérifie sur http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13367-11.html
Aiguille gicleur !!! 21 :3GM-1411E-00-00
Connaissez-vous la bonne référence et son prix ? merci.
Guide guillotine de diaphragme carburateur Dsc00311
Guide guillotine de diaphragme carburateur Dsc00312
tijoyce66
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
MessageSujet: Re: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyMar 9 Fév 2016 - 22:36
Salut jolijojo
dit les ecrous que tu a au porte gicleur est elle bien serrer ?? Car c est guillotine son maintenu en place par les
Puits d aiguilles et serrer grace a l ecrou dont je te parle
Ca se serre modérément a la clé de 6 ;-)
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyMer 10 Fév 2016 - 7:30
Ouf, tu m'as mis en éveil sur le problème, j'avais regardé la vidéo sur le changement du puits d'aiguille carbu en place, du coups erreur de ma part, j'ai replacé la guillotine avec le puits en appui et non le puits puis la guillotine Guide guillotine de diaphragme carburateur 49290. Merci ijoyc66.
J'ai rajouté les joints sur les pointeaux (absents lors du démontage) en plus de la pochette joints j'ai installé le kit KEDO avec le même réglage d'aiguille (position 3 à partie du haut).
Je vais voir comment prérégler la richesse (à mon époque: visser puis dévisser 2,5 tours) de base.
Effectuer la synchro...
J'attends de recevoir les bagues caoutchouc liaison pipe carbu car les anciennes sont trop craquelées.
ratier350
ratier350
Moto : 750 super T/ 883 Hd
Kms de ma moto : 30000/84000
Ville ou région : seine et marne/ provins
MessageSujet: Re: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyMer 10 Fév 2016 - 12:10
attention jt torique neuf obliger à cet endroit ' pour cause de fuite qui peut remplir le moteur  , enrichi le moteur et tous autre problème de sur-consommation et autre...! ) je le montais ( le jt ) avec de la pate treebond pour la fermeture des carters moteur ( avec parcimonie heinnnnnnn , pas genre je paye pas le jt bleu alors j en met 1 L ....! )
ratier350
ratier350
MessageSujet: Re: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyMer 10 Fév 2016 - 12:11
j étais chef d atelier chez Yam ,même problème sur beaucoup de modèle
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Guide guillotine de diaphragme carburateur   Guide guillotine de diaphragme carburateur EmptyJeu 11 Fév 2016 - 8:37
Merci ratier350.
Juste un petit soucis maintenant je recherche un cache plastique pour plaquer la membrane d'enrichissement (carnu)
» guide chaine hs: solutions?
» Guide via N° de série
» guide aux voyageurs
» guide chaine avant 750 xtz
» roulettes guide chaine
