| prise d air par les tiges de starter ?? | |
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere Kms de ma moto : 75000 Messages : 55 Date d'inscription : 27/04/2014 Age : 37 Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
| Sujet: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 13:10 | |
| Tous est dans le titre !, parmis nous tous y a t il quelqu un qui a eu un problème similaire? Bien sur les tous les joint des carbus sont neuf et les starter aussi. Les menbrane neuves Mes bougies environ 5000km bref démarrage très difficile le matin et impec après 5 min, bonne patate
Je suis perdu .... Et j avoue que j en ai ma claque de tout demonter a chaque fois |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 18:39 | |
| Allez des nouvelles !! A 14h je reprend le taf donc 15 bornes avec mon tromblons. Impec !! A 18h impossible de demarrer mes collège on dû me pousser le matin pareil J en peu plus j ai tout fais. Demain je vais cher her des bougies neuve et retest nous veront bien |
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:07 | |
| Si tu as un bon mécano près de cher toi .... faudrait te résigner a la déposer cher Yam . _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
ratier350
Moto : 750 super T/ 883 Hd Kms de ma moto : 30000/84000 Messages : 39 Date d'inscription : 24/01/2016 Age : 49 Ville ou région : seine et marne/ provins
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:09 | |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:35 | |
| je t ai laissé un commentaire sur ton post...!https://www.super-tenere.org/t11650-prise-d-air-par-les-tiges-de-starter |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:39 | |
| Merci . Pour les soupapes c est réglage des jeux ou démontage rodage ? Ca voudrait dire quelle serait encore plus pechu ???? Si oui c est l hallu
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:41 | |
| j étais mécano et chef d atelier dans une petite concession pour vous servir si je le peut ça fait longtemps quand même lol |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:44 | |
| Je suis mécanicien aussi ! C est l avantage ! |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:54 | |
| Très sincèrement je pense que c est joints de pointeaux starter qui sont en cause ! Je t explique j ai eu le cas encore tous a l heure Il faisait un petit 10d degré. J essaye de démarrer sans starter rien ca tousse pas, je tire les starter a fond rien sauf si j insiste une bonne minute mais rien non plus. Je sort le casque je met la 2eme je pousse et la madame démarre presque a l instant si j ai pas trop insister au demarreur. Je continu.... Une fois demarrez madame refuse le starter il faut que je la tienne accelere ou elle depasse 4000tr min starter a fond Si je lâche l accel avec ou sans starter elle s étouffe! Mais redémarre au démarreur a chaque fois avec un peu de gaz Au bout de 5 minute a la tenir a 2000 te min elle ne cale plus et ralenti a 1400 tr min
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 19:55 | |
| Une fois passez quoi 5 min en roulant doucement elle est a 1400 te min au ralenti et ne calle plus sans starter Et des watt a revendre |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 20:05 | |
| mon 1000 fzr aussi même symptôme , compression , as tu vu ma réponse sur ton autre poste ( j étai chez yam ) |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 20:15 | |
| Bah écoute ratier je croit qu au taf il on un compressiometre je vais essayer de le négocier pour le week end
Mais tu pense au réglage ou au rodage ? |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 20:22 | |
| regarde mon histoire sur ton autre post , elle peut se noyer la bête , sinon tu fait mon test avec aprés le test à chaud et à froid ( dans l autre sens m***e mdr...!) l huile te diras si segment ou soupapes , après , pour savoir contrôle du jeux ( jeux de cales yam ou modif du tiens...!) remontage , essai ça marche youpi sinon pfffff rodage , mais contrôle avant ce jt dans la partie plastique du carbu , relou mais ça s appel le travail par élimination , pas trop d autre choix , si on avaient facturer les heure sj aurais plus eu de clients mdr rien n est une science exacte |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 20:24 | |
| j ai mis des photos pour les carbu |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 25 Jan 2016 - 20:27 | |
| je descend dans 1 à 2 semaine à lunel et pézenas au cas ou ....! attention vaut mieux une photo qu un bistro lol |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Mar 26 Jan 2016 - 12:27 | |
| Salut ratier ca fais 2 an que je les cette xtz et j ai essayer plein plein de chose aujourd hui j ai fais un nouveau test j aibpas mis de starter et j ai pousser direct elle démarre. Je vais changer ma batterie par précaution et bougies iridium je vous tiens au jus des que j ai ca |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Mar 26 Jan 2016 - 21:19 | |
| antiparasites aussi , n oublie pas las compressions au passage |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 8 Fév 2016 - 20:26 | |
| Salut a tous Des news !! Batterie prêter par un collège (au top). 2 bougies iridium 50 dolls :| Toujours la meme embrouille, alors je redemonte je remonte les starter de nouveau mais avec un chouya De graisse les 2 bien emboiter ! Les carbus! Parlont en tiens tous les joint neuf tout les gicleur soufflees tous les conduit souffler bref une totale de totale aucun joint en mauvais |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Lun 8 Fév 2016 - 20:46 | |
| Salut a tous Des news !! Batterie prêter par un collège (au top). 2 bougies iridium 50 dolls :| Toujours la meme embrouille, alors je redemonte je remonte les starter de nouveau mais avec un chouya De graisse les 2 bien emboiter ! Les carbus! Parlont en tiens tous les joint neuf tout les gicleur soufflees tous les conduit souffler bref une totale de totale aucun joint en mauvais état. P'tain Nikel chrome bon sang
Je remonte avec le réservoir a coter pas moyen de la démarrer :( ca m agace Je remonte tous je pousse BRAMMM ralenti instable quelque temps je laisse chauffer je re règle la richesse 1tr 1/2 de chaque côté. Impec les pot ne chauffe pas en sorti de la culasse donc richesse plus que correct
Je laisse refroidir 3 bonne heure a 12 degré. Elle redémarre sans starter avec un chouya de gaz mais si je lâche elle tombe dans les tour pour finir par callé. Elle redémarre instantanément avec du gaz Une fois chaude enfin au bout de 5 min quoi ralenti stable a 1100tr et une patate pas un pet au pot quoi que quelque boum de temps a autre dans un des carbu le gauche je croit . :-o je tiens un pote qui a un 850 tdm jusqu' a encore quelque bonne 100 metre avant Qu il me rattrape
Ce matin a 7h avant d aller bosser j y retourne. Au démarreur rien quelque touss touss de temps en temps mais rien d autre si je pousse après avoir insister elle démarre que sur un cylindre (le droit assis sur la moto) Si je pousse sans insister elle démarre avec du gaz mais pas avec le starter sinon elle s engorge direct
Donc du coup après avoir éliminer tous les problème de carburation et de l allumage Ah oui b ai refais au moins 4prise avec cosse etacnhe et gaine thermo bref bonne étincelle
Ah si autre chose quand je tire le starter au 3eme cran ou 4eme j entend un fort bruit de sucions dans le filtre a air gauche
Alors je croit que je suis bon pour faire mes jeux soupapes que je n ai toujours pas fais :(
Donc pour finir je profite de tous ça pour vous demandez si parmis vous il y aurez une âme charitable avec qui je pourrais échanger mes pastilles si il y a besoin |
ratier350
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Mar 9 Fév 2016 - 14:42 | |
| salut à tu regarder l étanchéité des pipes d admission , celles en alu sur la culasse il y as un jt torique à cette endroit , peut être que ??? |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Mar 9 Fév 2016 - 20:16 | |
| A j ai pas penser a les demonter mais je vais rerererere demontez je vais penser a les regarder ! Merci ratier de suivre mon topic |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Mar 9 Fév 2016 - 21:07 | |
| Et je pense que tu ma me confirmer ! J arrive a régler mes dépressions a chaud. Je peut éliminer la prise d air J en revient a chaque fois au soupapes! Réglage ou rodage je verrai bien suivant mes perruques! |
tijoyce66
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? Dim 13 Mar 2016 - 11:42 | |
| Salut a tous!! mon problème a été résolu ce jour ! Il ma suffit de faire le réglage soupape et plus de problème de démarrage Merci a tous |
| Sujet: Re: prise d air par les tiges de starter ?? | |
