Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Couples de serrages de la 3LD ... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux pneus garde reglage tenere réservoir embrayage galére crash fourche filtre manuel chaine selle essence arrière longues vidange suis huile boue phare amortisseur tuto synchro rabaissement
Le Deal du moment : -23%
199 €
MessageSujet: Couples de serrages de la 3LD ...   Couples de serrages de la 3LD ... EmptyLun 27 Juin 2011 - 14:50
Hello à tous ...
Suite à une question sur le couple de serrage du PSB, j'ai pensé qu'il était intéressant de poster mon récap des couples de serrages qui m'a servi pour réaliser le topic sur les clés dynamométriques ...
Voilà la liste un peu en vrac ... je vous ferai un zouli tableau dès que possible ;-) ...:
ALTERNATEUR :
3x vis du stator = 0.7 m.daN + frein-filet
2x vis du capteur = 0.4 m.daN + frein-filet
Roue libre de démarrage = 1 m.daN + frein-filet
Ecrou central du rotor = 13 m.daN
9x vis du couvercle = 1 m.daN
TRANSMISSION :
Ecrou du PSB : 7 m.daN
Plaquettes de maintien = 1.2 m.daN
1/2 pièce de calage = 1 m.daN
Ecrou cloche d'embrayage = 7 m.kg
Ecrou noix d'embrayage = 7 m.kg
Courronne de chaîne secondaire = 5.5 m.kg
CARBURATION :
Boulon supérieur = 0.35 m.kg
Boulon inférieur = 0.5 m.kg
ALLUMAGE :
Bougies d'allumage = 1.75 m.kg
MOTEUR :
Axes d'équilibrages :
Vis Torx des plaquettes de maintien = 1.2 m.kg
Vis 1/2 pièces de calage = 1 m.kg
Culasse = 4 m.daN, 1 m.daN
4x vis épaulées du cache arbre-a-cames = 1m.kg
16x vis des chapeaux d'arbres-a-cames = 1 m.kg en 3 passes avec filetage lubrifié avec de la graisse au Bisulfure de Molybdène
1/2 palliers d'arbres-a-cames, échappement puis admission = Tour à tour jusqu'à 1 m.kg
4x vis de pignons d'arbre-à-cames = 2.4 m.kg
Tendeur de chaîne de distribution :
Vis de fixation = 1 m.kg
Bouchon (p117) = 2 m.kg
3x vis du guide supérieur (p117) = 1 m.kg
LUBRIFICATION (p94) :
5x vis du couvercle de filtre à huile = 1 m.kg
Bouchons de vidange diam 10mm = 3 m.kg
Bouchons de vidange diam 14mm = 3.5 m.kg
Vis de contrôle de montée d'huile = 1 m.kg
Carter d'huile = 1 m.kg
Canalisation externe = 2.1 m.kg
REFROIDISSEMENT :
Vis de vidange = 0.8 m.kg
ECHAPPEMENT :
4x écrous BTR M8 sur la culasse = 2 m.kg avec filetage huilé.
Vis de colliers M8 = 2 m.kg
Vis de fixation au cadre = 2 m.kg
PARTIE CYCLE :
DIRECTION :
Vis supérieure = 7.7 m.daN
4x vis des brides du té supérieur = 2.3 m.kg
Bouchons de fourche = 2.3 m.kg
Guidon = 2 m.kg
ROUES :
Axe de roue AV = 11 m.kg
Axe de roue AR = 9 m.kg
Rayons = 0.2 m.kg
FREINS :
Etriers = 3.5 m.kg
Axes de maintien des plaquettes = 1.8 m.kg
Voilou, voilàaaaa ...
Tchüss à tous ;-) ...
Couples de serrages de la 3LD ... Rassos10
opus
Ville ou région : PARMAIN val-d'oise
MessageSujet: Re: Couples de serrages de la 3LD ...   Couples de serrages de la 3LD ... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 14:43
Salut a tous,
Merci derfu pour cette brillante idée que de mattre en ligne les couples de serrage
apres avoir tendue ma chaine je ne savais pas trop comment reseré me roue?
je crois que ca va bien nous servire a tous....
Ps:comment faire pour imprimer cette feuille?
MessageSujet: Re: Couples de serrages de la 3LD ...   Couples de serrages de la 3LD ... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 15:48
Hello Opus ...
Tu mets ton curseur en haut du post ... là où commence le texte que tu veux copier ... tu cliques, et sans relâcher
, tu descends jusqu'à la fin ... tu fais [Ctrl][C] (copier) ... tu ouvres le Bloc-notes de Win$ et tu colles ça dedans ;-) ...
Phil11
Phil11
Kms de ma moto : 103.000
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax
Ville ou région : Occitanie.
MessageSujet: Re: Couples de serrages de la 3LD ...   Couples de serrages de la 3LD ... EmptyMar 22 Déc 2015 - 17:21
excellent ! Merci.
bien
Couples de serrages de la 3LD ... 909
» Couples de serrage
