Réparation bloc moteur percé Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Réparation bloc moteur percé Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Réparation bloc moteur percé Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réparation bloc moteur percé Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réparation bloc moteur percé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réparation bloc moteur percé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réparation bloc moteur percé Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réparation bloc moteur percé Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réparation bloc moteur percé Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réparation bloc moteur percé Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réparation bloc moteur percé Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réparation bloc moteur percé Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réparation bloc moteur percé Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réparation bloc moteur percé Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réparation bloc moteur percé Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réparation bloc moteur percé Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réparation bloc moteur percé Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réparation bloc moteur percé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réparation bloc moteur percé Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange réservoir huile selle pneus chaine manuel galére tenere boue synchro tuto suis feux reglage arrière fourche essence rabaissement longues embrayage amortisseur crash garde phare filtre
Le Deal du moment : -17%
249 €
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 50000
MessageSujet: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 9:18
Hola hola la compagnie!
Hier soir nous sommes partis rouler un petit peu, c'était trop chouette avec ce temps! trosuper
Du coup on s'est dit, on a le temps de rentrer! et la nuit venue... ben les chemins de nuit sont quand même beaucoup moins facile!!! Réparation bloc moteur percé 49290 surtout avec l'éclairage d'un bon vieux Super tenere . Bon bref en gros je chope un gros galet, qui déforme complètement le sabot et ... tape bien le bloc moteur (sur le dessous).
J'essaie d'expliquer:
Sur le dessous, il y a toutes les vis qui tiennent l'ensemble de la "plaque de bas moteur" et qui fait office de carter d'huile (si je compare a une voiture).
Cette fameuse plaque épouse les formes internes au moteur. Dont un endroit, qui ressemble a un cylindre... dans lequel on pourrait trouver un filetage mais non c'est bouché. (enfin ca l'était...!)
Ce bouchement sert a?... je ne sais pas! toujours est-il que ca a déformer ce cylindre et que la partie "bouchant" ce petit trou pisse de l'huile grave!
Donc pour y remédier et pour éviter d'avoir a faire une vidange, je voudrai reboucher.
On a trouvé une pate spécial métal (Répar+ métal) mais je voulais savoir s'il n'existait pas autre chose? un autre système pour boucher un trou direct sur le bloc. (a savoir, je préfère ne pas tout démonter)
Voilà voilà!!!
 Merci d'avance au connaisseurs de produit miracle!
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 12:51
Tu ferais une photo....  ...
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 17:58
J'en prends une d'ici une heure!
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 20:16
Je n'arrive pas à mettre de photo avec mon tel...
Question,le bas moteur est en alu ou en acier? On va devoir faire un point de soudure....
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 20:46
Alu sinon elle serait encore plus lourde la moto Réparation bloc moteur percé 49290  .
Mais si tu met les photos c'est mieux, autant juste en demontant le carter, en y mettant ensuite de la loctite 3455 ou equivalent. Reparation d'un carter d'xt pour ma part, on doit approcher des treize ans et ca tient toujours.
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyJeu 31 Mar 2016 - 23:02
Ok!je vous met une petite fofo demain avec l'ordinateur,on a trouvé un truc bizar!!!
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 8:44
Réparation bloc moteur percé Img_5311Réparation bloc moteur percé Img_5311
Alors sur la Flèche verte, bouchon de vidange,
La rouge, l'objet du crime!
On peu voir la déformation; normalement c'est parfaitement cylindrique et c'est pas la que ca fuit.
Il y a avait une pate jaune dessus;
Ce "truc" fait parti d'un circuit, car il y a la même chose en contre bas (à droite de la flèche verte on voit la même tête à l'horizontal)
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 8:48
Réparation bloc moteur percé Img_5313
Et la, sur la flèche rouge, la fameuse deuxième tête avec sa pâte jaune.(le pouce en haut est sur la fameuse tête qui déconne)
Qu'elle est cette pâte? peut-on faire un point de brasure?
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 8:57
Une tof de l'intérieur du carter si tu peux... cool
Rando-Moto.be
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 9:05
Réparation bloc moteur percé Img_5314
Flèche de droite, emplacement interne (de la première tête de la première photo)
Flèche de gauche, emplacement interne (de la deuxième tête de la deuxième photo)
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 10:57
Salut,faut comparer avec un carter en bon etat et voir comment c'est foutu
Ensuite je doute qu'une brasure sur de l'alu tienne longtemps,voir pas du tout
Vu la grosseur du carter si il faut souder j'irai voir un pro,ça ne couterat pas grand chose et ce serat une reparation bien plus sur que l'espece de pate qui est en place
Michel
Réparation bloc moteur percé 8490181200XTZ1
Réparation bloc moteur percé 229534038Réparation bloc moteur percé 7568070011Réparation bloc moteur percé 150151029Réparation bloc moteur percé 457366023Réparation bloc moteur percé 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 11:05
Ben la pâte qui est en place est d'origine!!! comparé avec une autre superT!... c'est pour ca que je souhaite savoir ce que c'est!
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 12:43
tu peux percer, tarauder et mettre une vis avec un joint si c'est cylindrique.
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:06
Non pck je pense qu'il y a une arrivée d'huile a l'intérieur... et sous pression;
Sur la dernière photo, la flèche de droite montre le revers du point litigieux. (pour info le joint de carter faisait le tour de se trou; donc l'huile n'est pas sensée passer...
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:19
Pourquoi tu ne remets pas de la pâte genre soudure à froid, sur mon karcher j'avais une fuite car filetage fendu au niveau de la prise de pression, j'ai utilisé de la pâte de gond chimique qui me restait suite à la fixation de mon store, ça fait 4 ans que ça fonctionne sans problème, ça devient dur comme du fer, j'ai testé sur une tige filetée, il faut l'attaquer à la disqueuse pour l'enlever.
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:29
Yes! on a mis de la pate soudure a froid hier et avant hier/// et ca ne tenais pas!
Aujourd'hui test avec une pâte de soudure mais spécial alu (avec de fibre d'alu dedans)...
Je ne sais vraiment pas a quoi ca sert.. mais mon vieux, la pression doit pousser la dedans!!!!
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 15:05
Ca doit certainement faire partie du circuit d'huile, 4.5bars ca pousse forcement.
Ca doit etre un certissage apres alesage, forcement si tu deforme un peu le carter c'est plus etanche.
La il faut que ca soit 100% degraissé si tu veux que ca tienne, la loctite citée plus haut est liquide, donc attention a bien verifier de pas tout emplatré, sinon Réparation bloc moteur percé 780180 au revoir le moteur.
Tu peux pas trouver un carter d'occase ?
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 15:08
Yesss j'ai recherché, mais... pas évident a trouver, en générale, et à juste titre, on vends un moteur complet.
Ouep, un copain l'a apporter en concession agricole, les gas sont dessus... y'a plus qu'à!!!
Demain midi elle est remonté, demain aprèm test grandeur nature!!!!!!!!!! motard
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 16:15
Bonne chance agenouille
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 16:18
Merciiii
Au fait, certain d'entre vous ont déjà refait un joint de carter en à la loctite?
Sur la voiture je sais j'ai déjà fait, mais sur la moto plus dur ou pas?
Parce l'épaisseur est plus faible sur un petit moteur donc bon...
(yam n'a pas de joint en stock)
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyVen 1 Avr 2016 - 20:59
Les pâtes @ joints sont efficaces, il en faut très peu mais uniforme!
Rando-Moto.be
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:46
Réparation bloc moteur percé Img_5315
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:49
Et voilà la réparation avant tout re-démontage parce-que ca n'avais pas tenu!
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Réparation bloc moteur percé   Réparation bloc moteur percé EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:51
Réparation bloc moteur percé Img_5316
Réparation bloc moteur percé Img_5317
Réparation bloc moteur percé Img_5318
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
Et maintenant, tout fonctionne!!!
» Divers pièces XTZ1200 First Edition
» Bloc Compteur
» bloc compteur
» Bloc disque
» Bloc optique
