etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
etrier de frein AR sur ST 750 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche boue manuel embrayage chaine reglage longues synchro phare tuto arrière réservoir vidange filtre essence feux galére rabaissement garde selle pneus amortisseur crash huile suis tenere
-30%
139.99 € 198.99 €
mours23
mours23
Moto : XTZ 750 et VN 800
Kms de ma moto : 68000
Pneu AV/AR : Anakee 2 av & ar
MessageSujet: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptySam 15 Jan 2011 - 16:00
Bonjour tout le monde.
J’ai besoin de vos lumières. Depuis quelque temps je trouvais que le frein ar marché mal.
Je me suis aperçu que les plaquettes se mettaient en travers et ainsi biloqué pratiquement la rotation.
J’ai donc démonté, changé les plaquettes. Sur les anciennes il y avait comme 2 petites excroissances circulaires sur la plaquette en appui sur les pistons. Comme c’était grippé, j’ai avec ma douceur légendaire, tiré et réussi à virer un des disques collés sur cette plaquette. Qu’à cela ne tienne, je me dis que sur les plaquettes neuves cela se retrouvera.
Que nenni. Je me dis donc que si cela n’y est pas sur des plaquettes adaptables de qualité cela ne doit pas servir à grand-chose et donc, je remonte le tout.
Tout ce passe bien sauf qu’au bout de 20 kilomètres sur un freinage assez fort (vous connaissez tous la qualité du freinage d’origine de notre chère monture !) je me retrouve avec, rebelote, les plaquettes en travers et freinant en permanence.
Ne voulant pas rentrer comme cela, je prends le risque en très grand aventurier que je suis et avec ma longue expérience des vieilles bécanes de rentrer sans frein arrière.
Je décide donc de virer les plaquettes le tout bien sûr, sur le bord de la petite route départementale, à 17 h en hiver et sous la bruine, par 3 ° de température. Mais au moment de débloquer une des vis qui tiens les plaquettes, la tète excave se foire grave et donc impossibilité de virer les deux plaquettes.
Je décide donc de dégazer le liquide de frein et j’arrive avec mon tournevis à écarter les plaquettes du disque arrière.
Bon pas de problème je rentre en oubliant de surtout freiner de l’arrière et j’arrive chez moi ainsi.
Donc la situation et la suivante : étrier foutu, impossible de sortir cette fichue vis traversante (tout essayé !).
J’ai un jeu d’étrier d'avance, mais ils sont pour l’avant.
Question : est-ce possible de mettre un étrier AV à l’arrière.
Je sais que la vis de purge ne sera pas placée à la même place, mais à part cela, quel problème puis-je rencontrer ?
Si c’est vraiment pas possible, quelqu’un connait ‘il un étrier AR non grippé à vendre à prix doux, mais doux !!.
Et aussi peut-il me dire si les plaquettes ar doivent avoir systématiquement ces excroissances circulaires ou s’il faut cette fichue plaque fine, visible sur la revue ETAI, mais que je n’ai pas sur mon montage ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Slt et a+
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptySam 15 Jan 2011 - 16:15
Ce ni le premier, ni le dernier vis de fixation des plaquettes qui soit mort. Il suffit de prendre la perceuse avec une vrille de 6-7mm et de percer jusqu'a l'axe (la distance du filetage, aprox. 10mm). Puis on elleve aisement la partie filetee (car il n'y a plus de blocage) et de retirer l'axe.
Photo Album
mours23
mours23
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptySam 15 Jan 2011 - 16:27
je sais j'ai fait cela mais je l'avoue, je me suis vraiment un petit peu énervé et résultat c'est vraiment mort!
on oubli cet étrier.
slt et A+
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptySam 15 Jan 2011 - 16:42
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/165804085.htm?ca=26_s
jamais testé , à toi de voir .
mours23
mours23
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptySam 15 Jan 2011 - 16:52
Merci je l'avais repérer mais ses prix sont parfois un peu élevés.
il y avait aussi un gars dans le nord est de la France qui avait des prix intéressants . Je l'ai contacté et j'attends. ce que je voudrai savoir c'est la possibilité et les difficultés pour le transfert étrier AV vers étrier AR.
Slt et A+
mours23
mours23
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyDim 16 Jan 2011 - 9:46
Un petit UP pour avoir des renseignements sur le changement étrier AR par étrier AV et sur ces pions circulaire sur les plaquettes ar.
Merci de vos réponses.
Slt et A+
burt
burt
Moto : yamaha 750 xtz
Ville ou région : aisne
MessageSujet: etrier arriere    etrier de frein AR sur ST 750 EmptyDim 16 Jan 2011 - 12:34
bonjour petit site sympa avec pas mal de piece d’occas en stock.
xtz 750 rouge pour pièce
http://www.surplusmotos.com/
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyDim 23 Jan 2011 - 23:55
Hello Mours42 ...
Slt et A+
Puisque tu as des étriers AV ... pourquoi tu ne fais pas l'essai toi même ?
J'ai tout de même regardé sur la RTM ... ça m'as pas l'air d'être possible mais ce ne sont que des plans ... pas facile de juger ... ce que je me souviens avoir vu sur les miens c'est que les deux pistons de l'AR ne sont pas du tout comme ceux des AV ... Les Av sont creux alors que les AR sont pleins avec un opercule dessus ...
J'ai déjà récupéré une de ces vis bloquée comme l'a fait Cristian ... Il existe des Kit de réfection d'étriers avec ces 2 vis et les joints de pistons ;-) ... Maintenant pour éviter que les vis ne soient soudées par la corrosion je les graisse systématiquement avec de la graisse au cuivre ... ça bloque mais pas besoin de forcer pour les dévisser ...
Tchüss Man ...
etrier de frein AR sur ST 750 Rassos10
Phil11
Phil11
Kms de ma moto : 103.000
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax
Ville ou région : Occitanie.
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyMar 24 Nov 2015 - 18:23
même problème une des deux vis bloquées et tête hexacave détruite embarrassé , je dois passer à une casse demain alors je voudrais savoir si tous les étriers arrières sont les mêmes d'une année sur l'autre.
Je tente pas le perçage car il me faudra commander les vis et j'en ai besoin pour bosser.
etrier de frein AR sur ST 750 909
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyMar 24 Nov 2015 - 22:57
Hello Phil, ...
Oui ce sont le mêmes, no souçaï ...
Tchüss @ tous ;-) ...
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyMer 25 Nov 2015 - 5:20
Sinon, j'ai un étrier en + au garage
Phil11
Phil11
MessageSujet: Re: etrier de frein AR sur ST 750   etrier de frein AR sur ST 750 EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:55
Merci Derfu.
Salut fredfoes, je t'envoie mp.
» etrier de frein
» etrier de frein ar
» etrier frein arrière
» renseignement etrier de frein
» joints toriques etrier xtz 750
