| Création d'un support de commande | |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Mer 26 Oct 2016 - 15:16 | |
| - Cfrançois a écrit:
- Il faut impérativement un bouton 2 plots pour faire fonctionner le télécommande, je suppose que le bouton que tu as trouvé ne fait qu'une mise à la masse de l'arrivée s'il n'y a qu'un contact.
De quel coin de l'Yonne es tu ? 2 plots...oui, c'est bien ce que je disais :( j'ai vu un tuto d'un gras qui a relié la telecommande au bouton d'appel de phare, c'est pas con je suis à 5km au sud d'Auxerre, à vaux ;) |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Ven 4 Nov 2016 - 16:18 | |
| besoin d'un petit conseil... j'ai trouvé une télécommande compatible avec la mienne (Faac 868 slh à code tournant) et je voudrais la relier à l'appel de phare (en passant par un relais) pour pouvoir, par un simple appel de phare, ouvrir mon portail motorisé. mais voilà, non seulement je suis médiocre voir nul en électricité (même si je me sens capable de faire ce montage) mais en plus, je suis incapable de déterminer quel est le fil qui commande l'appel de phare... :( après avoir tenté de comprendre le schéma électrique de la 12, il me semble que ce doit être le blanc/jaune , mais où me repiquer pour prendre le jus...!? _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Ven 4 Nov 2016 - 18:16 | |
| Cherchez plus!!! c'est bon, c'est bien le fil blanc avec liseret jaune qui vient du bouton appel de phare j'ai fait mon montage et ça marche du tonnerre un appel de phare et le portail s'ouvre! fini de chercher la télécommande dans la poche d'autant que c'est la 2ème qui rend l'âme après avoir pris l'eau ... _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Ven 4 Nov 2016 - 20:35 | |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Ven 4 Nov 2016 - 23:21 | |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 9:13 | |
| sinon tu peux mettre un système avec 2 relais montée en serie.
style premier relais est activé si tu freines et alimente en 12v le deuxième relais qui se déclenche si tu fait un appel de phare ... |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 9:43 | |
| - jlucg a écrit:
- sinon tu peux mettre un système avec 2 relais montée en serie.
style premier relais est activé si tu freines et alimente en 12v le deuxième relais qui se déclenche si tu fait un appel de phare ... oui, je pense qu'il y a plusieurs montage possibles mais si le mien fonctionne bien (d'autant qu'il est simple) me conviendra je vérifie ce matin si tout ça fonctionne comme il faut...! |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 13:06 | |
| @Cfrançois: ta remarque était plus que judicieuse car, en effet, quand je passe en plein phare, la télécommande reste activée... merci à toi, tu m'as économisé une pile 3v! je plaisante ;) maintenant, il faut que je trouve une parade! @jlucg: je pense que ta solution résoudrait mon problème donc si je veux actionner ma télécommande par ce principe, il faut que je freine et que j'actionne l'appel de phare dans la foulée? c'est bien ça? |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 13:13 | |
| sinon, une autre piste possible... il existe des realis 5 broches, n'y a t'il pas une solution de ce côté là!? _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 13:51 | |
| - lacaille a écrit:
- sinon, une autre piste possible... il existe des realis 5 broches, n'y a t'il pas une solution de ce côté là!?
Le relais 5 broches ne t'apportera rien plus, la broche supp correspond à un contact normalement fermé (et donc qui s'ouvre quand on active le relais) Ce qu'il faudrait c'est un relais temporisé qui ne se ferme qu'une seconde ou deux et s'ouvre aussitôt après, ça doit exister quelques part, mais je n'ai jamais trouvé. Le plus simple, c'est encore le bouton poussoir !! |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 16:04 | |
| - lacaille a écrit:
@jlucg: je pense que ta solution résoudrait mon problème donc si je veux actionner ma télécommande par ce principe, il faut que je freine et que j'actionne l'appel de phare dans la foulée? c'est bien ça? oui il faut un relais supplémentaire. Le circuit de la télécommande étant ouvert à deux endroits via deux relais : il faut donc que les deux relais soit actionnés pour que le circuit de la télécommande soit fermé. - un relais actionné par les phares - un relais actionné par le frein. on peut aussi mettre une temporisation (ca doit ce trouver chez conrad) le plus simple et plus solide est quand le bouton poussoir |
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 18:32 | |
| On est bien d'accord !! même si les mots te manquent parfois JLuc ! |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 18:35 | |
| @jlucg: j'ai modifié le mge en ajoutant un relais alimenté par le fil du stop et qui commande le second relais pris sur le fil de l'appel de phare. ça fonctionne sauf que si je roule en phare et que je freine, la télécommande est activée à chaque coup de frein mais cette situation sera rare. le plus commode, en effet, c'est le bouton (moins de cassement de tête :( ) j'ai regardé chez Conrad mais quel type de bouton à poussoir faut il choisir? il faut que le contact se fasse quand on appuie dessus mais je ne sais pas quelle désignation correspond à ce type de fonctionnement... Bouton poussoir 1 x Off/(On)momentané ça conviendrait ? j'y comprends que dalle dans les normalement fermé ou normalement ouvert :( _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 18:43 | |
| Il te faut un bouton poussoir normalement ouvert, et qui ferme le contact quand tu appuis dessus !
Comme celui-ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/705012/Bouton-poussoir-SCI-R13-24A1-05-RD-250-VAC-15-A-1-x-OffOn-momentane-1-pcs/?ref=category&rt=category&rb=1 |
lacaille
| Sujet: Re: Création d'un support de commande Sam 5 Nov 2016 - 19:35 | |
| @Cfrançois: merci, commandé à l'instant... en attendant, je vais continuer avec mon installation nucléaire! mdr cela dit, je conserverai le relais que je reprendrai sur les codes (ou sur un + après contact s'il y en a un dispo...!?) |
| Sujet: Re: Création d'un support de commande | |
