xtz 750 974
![xtz 750 974](http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000004?d=wavatar)
Moto : yamaha xtz 750 Kms de ma moto : 53500 Pneu AV/AR : michelin t63 av et arr Messages : 33 Date d'inscription : 24/03/2015 Age : 39 Ville ou région : st benoit ile de la reunion
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: FOURCHE INVERSEE Mar 24 Mar 2015 - 8:17 | |
| Bonjour a tous j'ai l'acquisition d'un complet avant de YAMAHA WRF 400 (tés , 2 tubes de fourches jante et étrier ) je vais essayer de les monter je voulais savoir pour l'axe lequel utilisé wrf ou xtz merci d'avance si quelqu'un a déjà fait ce montage pourrai-je avoir des conseil merci d'avance. |
dambzh
![dambzh](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2389-89.jpg)
Moto : 1200 ZRX 2004 Kms de ma moto : 45000 Messages : 152 Date d'inscription : 28/01/2015 Age : 48 Ville ou région : Côte de granit rose
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mar 24 Mar 2015 - 20:46 | |
| si les axes sont les mêmes, tu peux garder celui du WRF autrement il faut adapter les tés à l'axe du XTZ mais si tu ne savais pas ça, je te conseille d'aller voir un pro, tu touches à un élément de sécurité et il ne faut pas trop jouer avec ça. _________________ ![FOURCHE INVERSEE Carte_postale_3](https://2img.net/h/www.zrx21.com/coppermine/albums/userpics/12105/carte_postale_3.jpg) |
Genfy
![Genfy](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2414-95.jpg)
Moto : XTZ 1200 Limited Edition Kms de ma moto : 40 000 Messages : 208 Date d'inscription : 22/02/2015 Age : 56 Ville ou région : Annecy Rhone-Alpes
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mar 24 Mar 2015 - 22:51 | |
| c'est faisable mais il y a de la modif à faire d'abord ajuster/modifier/fabriquer l'axe de colonne afin qu'il s'adapte ensuite remplacer le pied de fourche droit afin de le remplacer par un modèle équipé des supports étrier trouver un étrier ( montage à droite) + un disque, avec un peu de bol tu dois pouvoir récupérer les durites de frein acheter un moyeu double disques pour wrf, yzf , yz , wrz ou adapter un moyeu d'une autre moto ou celui de ta 750 et rerayonner le cercle et pour finir, faire une bonne préparation de la fourche, déjà que sur la 400 elle a tendance à être trop souple alors sur un xtz 750 ça va avoir tendance à pomper dangereusement ![bequilles](/users/1513/17/01/76/smiles/512982.gif) |
![fredfoes](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1119-14.jpg)
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mer 25 Mar 2015 - 7:11 | |
| Bonjour merci beaucoup pour vos mp sa va m'éclairer un peu plus sur les modification a prévoir hier j'ai commencer le démontage. Pas facile les vis de fourche rouillée . |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mer 8 Avr 2015 - 7:30 | |
| Bonjour je viens un vous résumez un peu l'avancement de mon projet, fourche XTZ enlever axe de tés WRF retirer passage a la presse obligatoire mais facile a enlever ( j'ai pu le faire moi même lol ) par contre celle de la st je vous explique pas . L'axe enlever je la met dans celle du WRF et la trop petit de de rien et pourtant on ma dit que sans rentrer nickel sur le net et la passage obligatoire par un tourneur j'ai déposer hier et la j'attend... |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mer 29 Avr 2015 - 14:03 | |
| Bonjour mon projet avance tous doucement hier j'ai récupérer le té chez le tourneur facture de 70€ avec... Montage ce matin pas ci facile avec roulement neuve un petit jeux que j'ai pu enlever avec une bague pour ajuster. Fourche monter je suis vraiment content maintenant trouver une solution pour contacteur clés et starter la suite bientôt gaz.... |
vince34 Modérateur
![vince34](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/553-95.jpg)
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mer 29 Avr 2015 - 15:46 | |
| perso j'avais essayé avec les tés de fourche d'un KLX650R, le pivot est le même, et il y a l'emplacement pour le neimann!avec des ressorts progressifs çà le faisait!
j'ai vendu la XTZ avec fourche origine et gardé la fourche inversée(j'avais pas trouvé le disque de 320 encore, et avec le disque de 250 c'était sport!!) _________________ ![FOURCHE INVERSEE Barre_10](https://i.servimg.com/u/f26/15/36/06/37/barre_10.gif) |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 30 Avr 2015 - 7:26 | |
| ok moi je vais prendre les WAWES BRAKING je pense que sa va les faire ces un peu comme celles des rallye raid . Par contre je vais peut être investir dans une tête de fourche rallye un site a me conseiller qui me livrer je suis de l'ile de la REUNION merci de vos commentaire. |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mar 12 Mai 2015 - 8:55 | |
| Bonjour je viens vous donner des nouvelles le montage avance tout doucement j'ai voulu mettre des photo mes j'arrive pas. Fourche ok monter j'ai installer un kit chaîne neuve DID avec un pignon 15 pneu avant et arrière neuve MICHELIN T63 que je trouve le profil sympas pas encore tester . La moto a déjà une autre allure .... |
vince34 Modérateur
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mar 12 Mai 2015 - 9:41 | |
| Pour les photos, il y a un tuto très bien fait! Les T63 sont tres bien, un peu "tendre" pour le poids de la 750! J'ai bouffé l'avant en 1500bornes Aller montre nous tes avancees! _________________ ![FOURCHE INVERSEE Barre_10](https://i.servimg.com/u/f26/15/36/06/37/barre_10.gif) |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 9 Juil 2015 - 14:38 | |
| Bonjour je reviens vers vous pour la suite de mon projet, qui avance doucement désoler pour les photos j'arrive pas a les envoyé (si quelqu'un veut je peu l'envoyer par mail pour qu'il le met sur le site pour moi). Je l'ai essayer pour la première fois la moto réagi mieux avec sa nouvelle fourche moto un peu plus haute plus légère sur la direction et surtout de plonge plus de l'avant. Par contre le freinage avec le disque de la WRF 450 d'origine une horreur pour le maitre cylindre ces celui d'une r6 2005 d'où ma question quelqu'un a déjà mis un kit 280 en OVERZYDE je crois qu'on dit comme sa de BRAKING avec patte de déport sera efficace ??? merci d'avance |
Genfy
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 9 Juil 2015 - 19:14 | |
| pas sur qu'il y est la place avec le rayonnage en 21 , mais si ça passe faut mettre du 320mm !!! sur les 450 de supermot ils montent tous ça ![clin d\'oeil](/users/1513/17/01/76/smiles/704842.gif) |
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 9 Juil 2015 - 21:28 | |
| - xtz 750 974 a écrit:
- Bonjour je reviens vers vous pour la suite de mon projet, qui avance doucement désoler pour les photos j'arrive pas a les envoyé (si quelqu'un veut je peu l'envoyer par mail pour qu'il le met sur le site pour moi). Je l'ai essayer pour la première fois la moto réagi mieux avec sa nouvelle fourche moto un peu plus haute plus légère sur la direction et surtout de plonge plus de l'avant. Par contre le freinage avec le disque de la WRF 450 d'origine une horreur pour le maitre cylindre ces celui d'une r6 2005 d'où ma question quelqu'un a déjà mis un kit 280 en OVERZYDE je crois qu'on dit comme sa de BRAKING avec patte de déport sera efficace ??? merci d'avance
Salut J'ai une WP avec simple disque en 300 sur mon africa ( avant d'origine 950 SE ) le freinage est un peu beaucoup limite en mode "sport" n'hésite pas à instaler un 320 mm ( ça se monte très bien ) _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Ven 10 Juil 2015 - 9:13 | |
| Bonjour merci de vos conseil je pense prendre un 320 mm en braking et je vous dirais le résultat |
vince34 Modérateur
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Ven 10 Juil 2015 - 15:29 | |
- Bonjour je viens vous donner des nouvelles le montage avance tout doucement j'ai voulu mettre des photo mes j'arrive pas. Fourche ok monter j'ai installer un kit chaîne neuve DID avec un pignon 15 pneu avant et arrière neuve MICHELIN T63 que je trouve le profil sympas pas encore tester . La moto a déjà une autre allure ....
pour la tete de fourche rally, il y en a une à vendre la : nb-pièces-moto.com tu demandes à Brice .. _________________ ![FOURCHE INVERSEE Barre_10](https://i.servimg.com/u/f26/15/36/06/37/barre_10.gif) |
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Sam 11 Juil 2015 - 6:09 | |
- Bonjour merci de vos conseil je pense prendre un 320 mm en braking et je vous dirais le résultat
Brembo est moins cher _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Mar 28 Juil 2015 - 12:48 | |
| Bonjour a tous mon disque avant 320 mm enfin arrivée avec sa patte de déport demain je l'installe . Je voudrais savoir si dans vos vous connaissez pas quelqu'un qui vend un amortisseur d'occas style EMC BITUBO OHLINS merci d'avance gaz a tous. |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 13:27 | |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 13:30 | |
| Bonjour petite question j'aimerai bien vous montrez ma moto mais j'arrive pas a mettre les photo comment faire svp. |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 13:39 | |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 13:52 | |
| ![FOURCHE INVERSEE Moi_1713](https://i.servimg.com/u/f21/19/22/22/90/moi_1713.jpg) La je crois j'arrive en envoyer les photo. |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 13:55 | |
| ![FOURCHE INVERSEE Moi_1714](https://i.servimg.com/u/f21/19/22/22/90/moi_1714.jpg) L'arrière modifier légèrement pour changer un peu . |
tlaloc
![tlaloc](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11949301_10207650046839145_71388488648982)
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 80 0000 Messages : 48 Date d'inscription : 23/08/2015 Age : 35 Ville ou région : versailles
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 14:48 | |
xtz 750 974
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE Jeu 10 Sep 2015 - 15:20 | |
| Ben honnêtement l'agilité de la moto et bien meilleur plus rigide mais je vais modifier l'amorto arrière qui et du coup trop souple le freinage avec un disque 320mm change la vie . |
![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE INVERSEE ![FOURCHE INVERSEE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
