Comme dit dans ma présentation, je viens tout juste de récupérer une XTZ 750 de 1990 avec 48K kms.
Cette dernière à quelques soucis, j'ai déjà pas mal épluché le forum et j'aimerai être sur que je vais dans la bonne direction concernant les réparations :
- Broute à chaud à 2000 tours, consomme + de 12L/100km et ralenti à 1500 tours à chaud => j'ai commandé des plongeur de starter afin de les changer. Y a t-il autre chose que je peux faire au passage hormis vérifier l'état des joins/pipes d'admissions et état du filtre à air ?
J'ai bien entendu parler du kit suisse, que je compte monter APRÈS avoir réglé mes problèmes de carburation actuel pour éviter tout sur-problème.
-> Réglé en changeant les plongeurs de starter !
- Elle perd un peu d'huile à chaud, localisé vers l'amortisseur arrière & la durite de frein arrière. J'ai entendu parler de fuite à niveau du joins de la boite, ça pourrait venir de là ?
- La pédale de frein arrière semble branlante, et le contacteur de feu stop ne s'active que vraiment en fin de course de cette derrière (autant dire quand je suis debout dessus). Une idée d'ou ça peut venir ?
- J'ai une sorte de cosse électrique à nue au niveau de l'embrayage, n'ayant pas la RTM pour le moment (je viens de la commander); je me demande ce qui se branchait dessus ?
Par avance merci
Neiluj
