| 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... | |
Blunt74
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 70000 Pneu AV/AR : TRAILMAX Messages : 23 Date d'inscription : 09/04/2014 Age : 50 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Jeu 23 Sep 2021 - 0:54 | |
| Salut à toi, Alors oui, j'ai pu récupérer les plans, ils sont toujours disponibles sur le forum d'ailleurs. Bon après, il faut pouvoir faire usiner les pièces, et il faut aussi un minimum d'équipement de qualité pour retravailler l'axe de sortie de boite... Pour ma part je me suis inspiré des différentes photos postées par les membres du Forum sur ce topic, et j'ai fait ça : C'est donc l'écrou d'origine neuf, percé taraudé, montage avec rondelles stop et loctite. Ca tient sans problème. 40 000 km depuis cette réparation. A plus |
Skippercat
Moto : Super Ténéré 750 1989 Kms de ma moto : 41 000 Messages : 30 Date d'inscription : 08/12/2018 Age : 52 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Jeu 23 Sep 2021 - 8:35 | |
| Super merci beaucoup. Usiner c’est pas un pbl pour moi, un ami à un atelier de mécanique et il me fait les pièces. Si je pige ton montage tu a aussi percé l’axe pour que les vis s’insèrent dedans ? |
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Jeu 23 Sep 2021 - 12:45 | |
| C'est certainement là le moins marrant ! sauf si on peut tout laisser en place... le tuto mérite plus de précision sur le sujet . genre: pourquoi avoir empilé trois rondelles éventails. |
Skippercat
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Jeu 23 Sep 2021 - 13:37 | |
| peut-etre pour "regler" la hauteur des boulons, afin qu''ils viennent juste en contacte et "écraser" l'arbre? comme ca ca tien en force?
Parce que percer l'arbre en place, je vois pas comment faire... |
Blunt74
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Jeu 23 Sep 2021 - 23:37 | |
| Salut a tous,
Alors non l'arbre n'a pas été percé. le filetage est mort mais l'écrou prend très légèrement. l'empilage des rondelles est effectivement pour régler la hauteur des boulons. Ce qui me dérangeait c'était l'épaisseur de l'écrou de sortie de boite qui ne permettait pas de percer bien large. Je pensais le remplacer par un plus épais mais finalement ça tient vraiment le coup et ca supporte le démontage.
Voili voilou
A plus |
Skippercat
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Ven 24 Sep 2021 - 8:50 | |
| Super merci pour les précisions, je pense que je vais adapter le montage avec perçage au centre, même si ta solution est intéressante Je mettrai aussi des plans et photos |
Borgil
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 89000 Messages : 440 Date d'inscription : 11/04/2019 Age : 34 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... Ven 24 Sep 2021 - 9:47 | |
| - Blunt74 a écrit:
- Salut a tous,
Voili voilou
A plus Mais du coup, si l'arbre n'est pas percé...C'est simplement les 3 boulons qui l'empêchent d'être "arraché" de l'arbre ? Parce que si ton filetage est mort, malgré le fait que l'écrou se prenne dessus, ça doit s'arracher facile. Ca me parait dingue que ça suffise, j'aurai trop peur qu'avec la force exercé le pignon force sur l'écrou qui finisse par s'écarter petit à petit de l'axe et en sortir |
| Sujet: Re: 750 XTZ Premiere Grosse Panne ... | |
