indicateur de clignotant. Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
indicateur de clignotant. Emptypar Joe644 Hier à 18:56
indicateur de clignotant. Emptypar yop1025 Hier à 13:10
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
indicateur de clignotant. Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
indicateur de clignotant. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
indicateur de clignotant. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
indicateur de clignotant. Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
indicateur de clignotant. Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
indicateur de clignotant. Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
indicateur de clignotant. Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
indicateur de clignotant. Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
indicateur de clignotant. Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
indicateur de clignotant. Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
indicateur de clignotant. Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
indicateur de clignotant. Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
indicateur de clignotant. Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
indicateur de clignotant. Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
indicateur de clignotant. Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde tuto pneus manuel amortisseur phare réservoir selle essence rabaissement tenere vidange longues synchro chaine suis boue embrayage filtre fourche crash arrière reglage galére feux huile
29.99 €
albe16
albe16
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : châteaubernard
MessageSujet: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyLun 17 Aoû 2015 - 20:49
bonjour à tous, je viens de me rendre compte que l' indicateur de clignotant gauche ou droit clignote lentement jusqu'à 3000tr/mm, et lorsque je suis à +5000tr/mm, il clignote rapidement. Mais phares eux au ralentis éclairent normalement, si j’accélère un peu ils montent en intensité et baissent pour revenir comme au ralenti. Je précise que j'ai une batterie neuve et je pense avoir un soucis de charge. Quand pensez-vous ? est-ce-quelqu'un a eu ce problème de clignotant ? Alternateur qui ne débite pas assez ? merci
Pasyvite
Pasyvite
Moto : XTZ 1200 2011
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyLun 17 Aoû 2015 - 20:59
ça sent le régulateur de tension HS. Contrôle la tension à la batterie moteur en marche, au ralenti elle ne doit pas excéder 14V. Ne roule pas si elle est plus haute ou si elle varie fortement en accélérant, tu vas tuer la batterie, voir plus...
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMar 18 Aoû 2015 - 12:53
aux bornes moteurs au ralenti 14 volts. Dès que j' accélère 13 volts à n'importe quel régime. Ma cosse positive a fait du salpêtre.
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMar 18 Aoû 2015 - 22:17
c'est pas du salpêtre c'est de l'oxydation et l'oxyde empêchant le passage du courant, ton problème peut venir tout simplement de ça (Peut-être qu'un peu d'acide a coulé dessus). Nettoie bien avec un papier de verre, vérifie les autres connexions et fait de même si besoin en t'assurant du serrage et refait le test de la tension.
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMer 19 Aoû 2015 - 10:08
ok merci pour tes messages, je m'en occupe demain car aujourd'hui repas de famille (vive les vacances )
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 11:59
je viens de nettoyer les cosses au bicarbonate puis graissé, toujours même soucis, au ralenti 14volts et dès que j'accélère 13volts. Sur le petit cable rouge de la cosse + où il y a le fusible j'ai 1.5ampère au ralentis et 8 à 8.5 ampères suivant le régime. Par contre au gros câble rouge de la batterie 0.1 ampère à tous les régime. est-ce normale ?
» Indicateurs de rapport engagé
» indicateur kilo
» centrale clignotant
» Indicateur de rapport engagé
» branchement indicateur rapport xt 660 ZA
