Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
reglage arrière synchro chaine boue rabaissement essence amortisseur fourche longues feux manuel phare selle crash vidange tuto huile pneus suis filtre réservoir galére tenere embrayage garde
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
gerartiste
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle)
MessageSujet: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyDim 8 Jan 2012 - 19:19
Pourquoi Yamaha a-t-il mis la boite a outils (ridiculement petite) sous le top case ? t\\'es fou
Comme j'ai récupéré mon top case de l'Africa avec son support j'était bien dans la M…
Au secours La solution là......http://www.troussel.com/top.htm
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyDim 8 Jan 2012 - 20:18
super bonne aussi cette idee .....
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyDim 8 Jan 2012 - 23:22
Hello à tous ...
Ouais sauf que Yam ne préconise pas plus de 11lbs (5Kg) sur le support alu de la 3LD ...
C'est pour ça que mon Bottelin Dumoulin a été monté avec ça :
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 100_0324
J'ai vu des supports Givi dans le même style ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Rassos10
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:15
voila le topic que je recherchais...
j aimerais que tu approfondisses ce sujet si possible...
comment empeches tu le top case de reculer qd on s appuie dessus
et si je mettais deux glissieres de tiroirs ca pourrait peut etre foncionner aussi...non???
mais comment le "coincer" en bonne position sans danger de perdre ma passagere a la premiere petite bosse... ca j ai pas pigé!
merci d avance pour tes explications
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:38
Astucieux système Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 2120
on peut aussi découper un trou au centre de la platine juste pour passer la main et changer l'ampoule par fistfucking .
quand aux préconisations du constructeur pour le poids maxi supporté , on peut se moucher avec et les multiplier par 3 ou 4
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 50585395sm
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:48
Pour l'instant je me suis contenté de percer un ti trou qui traverse la partie fixe et mobile et de mettre une goupille, mais j'ai dans l'idée de faire un systeme qui resemblera a celui du réglage de siege auto. Crémailliere et levier.Projet a l'etudeConflit entre top case et boite a outils sur ST750 68186
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:51
ouais... quand tu parles de goupilles....
laquelle???
http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:04
laquelle???
[url=http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557
http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557[/quote[/url]]
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 80767 a vrais dire c'est un boulon........qui sert de goupilleConflit entre top case et boite a outils sur ST750 80767
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:12
ouais ... mais cette goupille... boulonnee elle est ou sur la photo???accessible sans enlever le top case???
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:52
Derriere le siege.......Je pensais faire plusieurs trous pour regler l'espace du SDS entre le pilote et le top case, et c'est la que j'ai pensé a faire systeme de cremailliere.Reste a trouver un truc pour sécuriser le verrouillage et aussi contre le vol.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:48
une question ... est il necessaire de debrancher la batterie pour faire une soudure sur le support du top case...?
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:52
Pour toutes soudures a l'arc Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 57470
Perso j'ai pas de soudure. Tout tient avec des POPs.
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyMar 24 Jan 2012 - 1:13
Hello à tous ...
gerartiste a écrit:
Derrière le siège.......Je pensais faire plusieurs trous pour régler l'espace du SDS entre le pilote et le top case, et c'est la que j'ai pensé a faire système de crémaillère.Reste a trouver un truc pour sécuriser le verrouillage et aussi contre le vol.
Avant mon top-case était verrouillé à clef, mais le précédent proprio a jugé bon de percer le canon et d'y faire passer une vis.
Pour pouvoir enlever facilement le top, j'ai mis un écrou à oreilles à l'intérieur du top.
Ton idée de crémaillère est p'tet pas si mauvaise que ça, mais dans ce cas, quel intérêt de lui donner plusieurs positions ...
S'il a une bonne position avec pilote+SDS, pourquoi ne pas le laisser directement dans cette position ?
Plus de problèmes de sécurisation du système de verrouillage ;-) ...
@ Rascal, t'as testé avec combien de Kg sur le support ? ...
Tchüss à tous ...
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:01
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 170742 , top case 52L, remplis d'habits, d'outils, chaussure, et meme du pc 15pouces, au total 15kg au bas mot Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 301432, sur nationale ( touchage de calle pied vers font romeu Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 198135 ) ou autoroute et pas vu la moindre fissure, et le dit top case est fixé sur une plaque alu amovible qui remplace la trappe a outils Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 57470 .
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyMar 24 Jan 2012 - 12:00
Ok je m'incline ... ça doit être la limite en TT ces 5Kg ;-) ...
oliv16
oliv16
Kms de ma moto : 65 000
Ville ou région : Charente
MessageSujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750   Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 EmptyDim 5 Juil 2015 - 19:07
bonjour ,
voilà ma modif pour accéder à la boite à outils sur mon super ténéré .
L'évidement du support ne change rien à sa rigidité et une fois le top case monté et verrouillé , les outils sont sécurisés.
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 20150712
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 20150711
Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 20150713
Oliv16
» Boite a outils supplementaire sur ST750
» Boite à Outils pour YAMAHA 750 XTZ
» Boite à outils
» BOITE A OUTILS (encore!!)
» boite a outils GIVI S250
