OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
OU TROUVER CE TAMIS ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus filtre feux reglage vidange tenere tuto fourche phare arrière suis amortisseur garde huile embrayage essence réservoir rabaissement selle synchro manuel crash chaine galére boue longues
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
stretchie
stretchie
Moto : Super Ténéré
Kms de ma moto : 70000
Ville ou région : Brive
MessageSujet: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptySam 4 Juil 2015 - 12:15
Bonjour, je désire changer le filtre ou tamis qui se situe au niveau du té d'arrivée d'essence entre les deux carbus. Il mesure 20mm de long par 7mm de large en extérieur et 5mm en intérieur.
Le problème, c'est que sur Kedo, j'arrive pas à trouver cette pièce. QQun peut m'aider ?
OU TROUVER CE TAMIS ? Photo_10
OU TROUVER CE TAMIS ? Photo_11
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptySam 4 Juil 2015 - 13:46
Sinon, tu l'enleves et mets un filtre externe sur la tubulure: plus facile de voir quand il est encrasse et plus facile a changer.
- Non, mais c’était prévu.
stretchie
stretchie
Moto : Super Ténéré
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptySam 4 Juil 2015 - 14:12
ouais t'as raison, jvais faire ca Smile
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptyDim 5 Juil 2015 - 9:39
si tu veux je vais chercher ,mais il me semble avoir gardé les miens,je crois aussi que c'est les même qu'il y a dans les durites a l'entrée des carbus en tous cas j'en avais aux deux endroit
CARRARA
CARRARA
Moto : XTZ750 an1991
Kms de ma moto : 87000
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptyDim 5 Juil 2015 - 15:00
ben vire le et mais un petit filtre auto tout ce qu'il y a de basique ca marchera aussi bien .
Pas plus vite qu'a fond !!
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptyDim 5 Juil 2015 - 15:27
...Il y a plus discret pour les mobylettes ou les tronçonneuses et ça fonctionne pareil ; tu trouveras ça dans le rayon jardinage des supermarchés, ça vaut trois francs-six sous et comme l'écrit Carrara, ça marchera aussi bien .
dauph
dauph
Moto : super tenere xtz 750
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : haut de seine
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptyMer 15 Juil 2015 - 19:07
salut pour ma par je cherche toujours ce tamis l'aicien proprio de la moto a du trouvé malin de l'enlever j'ai donc mis un filtre auto  tres voyant mais tres efficace
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ?   OU TROUVER CE TAMIS ? EmptyMer 15 Juil 2015 - 19:17
Attention aux filtres a essence de type automobile: certains sont concus pour fonctionner avec l'injection et donc une pompe faisant passer l'essence au travers du filtre avec une certaine pression. Je ne sais pas si la 750 est equipee d'une pompe a essence: tous les moteurs a carbus ne le sont pas (ce qui n'est pas le cas de l'injection bien sur) mais je sais que certains ont eu des problemes avec les filtres concus pour injection qui ne laissaient pas passer assez de carburant par gravite. C'est une panne qui peut etre difficile a diagnostiquer car elle se declenche a plus haut regime (moteur ratatouille) et ca s'arrete des que le regime redescend. Une facon simple de tester: le filtre doit debiter (de memoire... Verifiez quand meme mais c'est normalement dans la revue technique et ca varie selon les moteur bien sur) un minimum de 250 ml/mn.
» 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile
» Où trouver ces brides?
» Trouver LA position
» Régulateur-redresseur 750 XTZ, trouver les + et -.............
» J ai trouver ça ! Quelqu un connaissait ??
