probleme tableau de bord Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
probleme tableau de bord Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
probleme tableau de bord Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme tableau de bord Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme tableau de bord Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme tableau de bord Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme tableau de bord Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme tableau de bord Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme tableau de bord Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme tableau de bord Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme tableau de bord Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme tableau de bord Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme tableau de bord Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme tableau de bord Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme tableau de bord Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme tableau de bord Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme tableau de bord Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme tableau de bord Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme tableau de bord Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis boue chaine amortisseur fourche arrière manuel pneus réservoir tuto selle garde synchro huile galére embrayage reglage filtre rabaissement tenere phare longues feux essence crash vidange
-28%
229.99 € 318.99 €
chris13
chris13
Moto : xtze 1200 raid edition
Kms de ma moto : 6900
Pneu AV/AR : ANAKEE 3- AV/AR
Ville ou région : bouches du rhone
MessageSujet: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:17
salut Vola ce qui m'amène, ce matin ma 1200 n'a pas voulu démarrer, de retour du boulot en insistant longuement elle s'est enfin décider à tourner, mais j'ai deux voyants au tableau de bord qui restent allumés.
Le témoin de panne moteur et le témoin de l'abs,
Question: que faut il faire?
Merci d'avance pour votre aide. agenouille
probleme tableau de bord Bonett12
probleme tableau de bord J_y_yt10
probleme tableau de bord Logo1810
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:36
ben quand tu met le contact, logiquement tu dois avoir code panne qui s'affiche (ou à la place des km ou du trip je sais plus... )
Suivant le code panne, on y verra plus clair
chris13
chris13
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:42
Sur l'affichage du compteur, le n° 69 est inscrit. embarrassé
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:43
69? T'as fait quoi avec ta moto ? lol
Je regarde ça, j'te redis
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:46
Alors
-> Capteur de roue AV - Aucun signal en provenance du capteur.
Autrement dit, ou une m***e dans le faisceau, ou le capteur HS.
Par contre, ça n'explique pas ton soucis de démarrage... Tu n'avais pas roulé depuis un moment ? ou alors, mis en route et coupé la veille ou quelques jours au paravent ?
chris13
chris13
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 20:45
Salut piero, les infos du code panne, tu trouves ça ou? bien
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 20:58
Bonsoir,
Tu as du faire tourner ta roue AR en étant sur la béquille, n'ayant pas d'info de la roue AV, le calculateur allume le témoin, va rouler un peu et les témoins devraient s'éteindre.
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 21:18
Dans le manuel d'atelier ;)
Bonsoir,
J'ai jamais fait le test ? ça fout le bordel ça ??
Techniquement ça ce tient, mais après, j'ai cru comprendre que tout restait allumer ?
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 21:21
La procédure pour déconnecter l'ABS est de mettre sur la centrale et enclenché une vitesse et faire tourner la roue arrière ton témoin s'allume et ton ABS se déconnecte. MAIS ... Dés que tu arrête le moteur ton témoin doit s'éteindre et ton ABS et de nouveau  en fonction
Lepic
Lepic
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 21:26
Oui, quand je vidange le pont AR, je fais tourner la roue avec le moteur pour fluidifier un peu l'huile et chaque fois les 2 témoins restent allumés, il suffit de rouler quelques centaines de mètres pour les éteindre bien
Tamasheq
Tamasheq
Moto : ex Super Ténéré ZE
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMar 23 Juin 2015 - 22:50
Pour le manuel (où les codes sont indiqués) c'est par là https://www.super-tenere.org/t8804-manuel-d-atelier-en-francais?highlight=manuel . Le lien a marché cette semaine …
Tamasheq
chris13
chris13
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMer 24 Juin 2015 - 19:14
bravo les mecs, merci pour vos infos. Ce matin j'ai sorti la 1200 et après quelques dizaines de mètres
           tout s'est éteint. Je vais jeter un œil sur le manuel d'atelier, histoire d'étoffer mes connaissances.
           trosuper clapping
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMer 24 Juin 2015 - 19:16
Eh ben parfait !!
Lepic
Lepic
MessageSujet: Re: probleme tableau de bord   probleme tableau de bord EmptyMer 24 Juin 2015 - 22:37
bien
» Problème électrique tableau de bord
» plastique du compteur qui fond
» Peinture tableau de bord
» COMPLEMENT TABLEAU DE BORD
» bloc tableau de bord qui "a du jeu"
