dauph
Moto : super tenere xtz 750 Kms de ma moto : 42000 Messages : 50 Date d'inscription : 25/04/2015 Age : 61 Ville ou région : haut de seine
| Sujet: help mon moteur s'embale Mer 15 Juil 2015 - 18:56 | |
| Bonjour ténérists je fait appel a votre experience sur le tenere car je seche et ne comprend plus rien. j'ai acheté un super tenere il y a 3 moi mais je n'ai pas encore reussi a en profiter pleinement je rage a chaud le moteur s'embale et monte a 4000 tours directement donc impossible de rouler sans se faire remarquer et risquer de casser le moteur. j'ai tout changé joints membranes kit vis et aiguille starter et nettoyage des carbus. dernier essai le 14 juillet, demarre au quart trtes beau bruis avec essence propre mais fausse joie le ventilo demarre et rebelote le moteur s'embale. avez vous une idee une voie a suivre ??? merci |
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Mer 15 Juil 2015 - 21:45 | |
| Le ventilo démarre d'abord et le moteur s'emballe...Ou c'est l'inverse ? Chauffe t'il anormalement avant de s'emballer ? |
tabar
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Jeu 16 Juil 2015 - 6:19 | |
| le câble d'accélérateur????et t'il bon? |
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Jeu 16 Juil 2015 - 8:39 | |
| Il pique un peu mais...Avec un peu de beurre ...Avec un p'tit pâté d'ragondin |
tabar
dauph
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Jeu 16 Juil 2015 - 19:48 | |
| blagueur dede bon le ventilo demarre et le moteur s'embale ensuite je n'arrive pas a comprendre le phenomene je vais faire des teste ce week si je peux car je ne compend rien |
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Jeu 16 Juil 2015 - 23:47 | |
| Et je suppose que lorsque le moteur s'emballe, tu coupes immédiatement...Normal! Ca peut vouloir dire que les carbus sont très chauds et que les boisseaux ne redescendent pas à fond...Mais pas sûr...Où en est la tempé moteur à ce moment ? Quand le phénomène se produit, il faudrait que tu t'assures visuellement que les boisseaux sont bien en bas; s'ils y sont, ça peut provenir d'un mélange air essence trop pauvre, ou d'un allumage trop en avance,(CDI qui dériverait avec la chaleur...peu probable) mais 4000 tours, ça fait beaucoup quand même dans ce cas ... Fabulous t'aurait tout de suite rancardé là dessus mais il doit être en vacances en famille...Il va bien falloir qu'il rentre un jour ... Quant à ce vieux Tabar, c'est un malin, trop content de me refiler le bébé, c'est un bandit...Il n'est pas bavard, je l'entend qui rigole et qu'il connaît ce truc là; ces bécanes là, il les connaît par coeur ... |
tabar
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Ven 17 Juil 2015 - 7:26 | |
| - dauph a écrit:
- le ventilo démarre et le moteur s'emballe
en 1 circuit de refroidissement...liquide(vidange),ensuite démonter ton calorstat. Voir détartrage du radiateur. prend une casserole, pose le dedans, monte l'eau à ébullition je pense +ou- 90°, vérifie qu'il s'ouvre bien. une 750 xtz chauffe très rarement..méme en TT .donc! je pense que c'est le début assure nous,que ces travaux sont bien réaliser avant d'aller plus loin. - Dédé a écrit:
- je l'entend qui rigole et qu'il connaît ce truc là;
je connais pas tout,bonne chance. |
dauph
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Sam 18 Juil 2015 - 12:23 | |
| Bonjour a vous merci pour les voies a suivre, le coup de la surghauffe des carbus et mauvais fonctionnement me plais bien, je finis le remontage des carbus et je m'occupe du circuit de refroidissement. pour le prix je changerai bien tout! sonde et calorstat et detartrage liquide mais avant je fais un dernier assaie j'ai envie de debrancher le ventilo au moment du surregime histoire de dedouaner celui ci . Au dernier demontage les carbus etaient tres chaud je ne sai pas si c'est normal mais ca ne doit rien arranger, je vous tien au courant des que j'avanr et trouve un peu de temps pour bricoler bon week |
dauph
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Sam 18 Juil 2015 - 12:35 | |
| et des photos pour le fun |
tabar
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Sam 18 Juil 2015 - 13:20 | |
| - Dauph a écrit:
- Bonjour a vous merci pour les voies a suivre, le coup de la surghauffe des carbus et mauvais fonctionnement me plais bien, je finis le remontage des carbus et je m'occupe du circuit de refroidissement
ouai!!!!!! ta raison!!!! pi démonte aussi la roue arrière !!!on ne sais jamais!!!!!!les roulements hs peuvent aussi faire monter la température du moteur!!! |
nomadbouca
Moto : xtz600 1vj, xtz660 Kms de ma moto : 00 000 Messages : 356 Date d'inscription : 03/03/2015 Age : 63 Ville ou région : geneve
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale Dim 19 Juil 2015 - 12:42 | |
| Sujet: Re: help mon moteur s'embale | |
