jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
jante arrires sur un xtz 1200 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
phare synchro pneus réservoir boue tuto manuel galére arrière longues reglage feux selle essence suis embrayage garde tenere huile crash rabaissement fourche chaine amortisseur vidange filtre
laurent59
laurent59
Moto : xt1200z
Kms de ma moto : 30000 km
Pneu AV/AR : michelin
Ville ou région : douai nord
MessageSujet: jante arrires sur un xtz 1200   jante arrires sur un xtz 1200 EmptyDim 21 Juin 2015 - 12:03
:(:bijour: qui as deja changé une jante arriere sue un xtz 1200 car suite as une glissade motard3 ma roue arriere a taper sur la bordure et il y as un coup dedans et des rayons on sauté ( merci a la dde qui repart nos route avec du goudron liquide et qui ne les recouvre pas de cailloux surtout de les rond point )
quelle est le prix de la reparation ?
MessageSujet: Re: jante arrires sur un xtz 1200   jante arrires sur un xtz 1200 EmptyDim 21 Juin 2015 - 12:38
Sans vouloir t'affoler (il n'y a peut-être pas grand chose), quand tu auras réparé, regarde ou fais regarder si tout est bien en ligne; 300 kg qui se jettent sur une jante pour arriver à la tortiller...  ...Esperons que c'en est resté là et que le choc ne s'est pas transmis plus haut !  Il ne s'agirait pas que tu te prennes un guidonnage à vitesse élevée par la suite !
C'est peut -être simplement un mauvais équilibrage de la tension du rayonnage qui a permis cela ...(contrôle tous les 5000 km normalement ...)
Certains d'entre nous sont déjà intervenus sur leurs roues, soit pour des fissurations sur les jantes au niveau des rayons ou tout simplement pour modifier leur dimensions (passage en attelage; envoie un MP à Michelside dans la région parisienne; même s'il a changé complètement ses roues, il doit en connaître un rayon (c'est le cas de le dire) sur la question )
Bonne chance et croisons les doigts .
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: jante arrires sur un xtz 1200   jante arrires sur un xtz 1200 EmptyDim 21 Juin 2015 - 13:57
Salut Laurent,
Suite à une fissure au niveau de l'attache d'un rayon (https://www.super-tenere.org/t9677-fissure-jante-xtz1200?highlight=jante) j'ai regardé le prix d'une jante nue Yamaha : j'ai eu un devis à 565.20 € la jante!
J'ai donc acheté une roue complète d'occase, vu que le vendeur avait aussi l'avant, j'ai acheté le train.
Ensuite j'avais 2 avants, un arrière, et un arrière fissuré (je parle de la jante ;) j'ai acheté une jante neuve d'occase ce coup ci sur le forum pour un tarif très correct (pour avoir 2 jeux complets pour avoir un train route et un autre TT).
Ensuite sur ma jante fissurée j'ai démonté les rayons (donc le moyeu), remonté tout ça sur la jante neuve nue sans serrer les rayons mais en graissant bien les filets avant, et amené l'ensemble chez Yam. Tout ça pour te donner le prix d'un rayonnage : 160 € (en gros 2 heures de main d'oeuvre) juste pour serrer les rayons sans tout voiler.
Après il y a des pros qui peuvent redresser ou au moins contrôler ta jante pour voir si elle a subit une déformation élastique (elle aurait repris sa forme après le choc) ou une déformation plastique (jante voilée).
Tu peux toi même faire un contrôle "grossier" en la mettant sur la centrale, tu claques la 3eme moteur allumé au ralenti et en regardant la jante tu devrait voir si elle tourne rond ou pas!
Bon courage!
J-Marc.
jante arrires sur un xtz 1200 Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
MessageSujet: Re: jante arrires sur un xtz 1200   jante arrires sur un xtz 1200 EmptyDim 21 Juin 2015 - 15:36
Salut,j'y connais pas grand chose en roue de 1200xtz vu que je n'ai fait que 1000kms en solo et ensuite je suis passé en roue de side car donc roue de voiture en tole et plus de rayon a controler
Sinon pour voir si ta jante est vraiment voilée,tu mets la moto sur la bequille centrale et sur le bras oscillant tu pose une pige qui effleure la jante et tu fais tourner la roue a la main et tu regarde si la pige garde une distance constante ou pas
Sinon si tu a besoin d'une roue d'occasion contacte les fabricants de side-car et si il ont atteler ce type de moto il arrive souvent que les proprietaire revende les pieces demontées,c'est ce que j'ai fait il y a un an
Du coup je n'ai plus de pieces a vendre a part le sabot moteur mais ça ne te serat d'aucune utilitée
Salut Michel
jante arrires sur un xtz 1200 8490181200XTZ1
jante arrires sur un xtz 1200 229534038jante arrires sur un xtz 1200 7568070011jante arrires sur un xtz 1200 150151029jante arrires sur un xtz 1200 457366023jante arrires sur un xtz 1200 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
» Jante xtz 1200
» recherche jante arriere pour un 1200 xtz
» Jante de m****
» Jante arrière
» jante ar pour xtz 750
