Salut Laurent,
Suite à une fissure au niveau de l'attache d'un rayon (https://www.super-tenere.org/t9677-fissure-jante-xtz1200?highlight=jante) j'ai regardé le prix d'une jante nue Yamaha : j'ai eu un devis à 565.20 € la jante!
J'ai donc acheté une roue complète d'occase, vu que le vendeur avait aussi l'avant, j'ai acheté le train.
Ensuite j'avais 2 avants, un arrière, et un arrière fissuré (je parle de la jante ;) j'ai acheté une jante neuve d'occase ce coup ci sur le forum pour un tarif très correct (pour avoir 2 jeux complets pour avoir un train route et un autre TT).
Ensuite sur ma jante fissurée j'ai démonté les rayons (donc le moyeu), remonté tout ça sur la jante neuve nue sans serrer les rayons mais en graissant bien les filets avant, et amené l'ensemble chez Yam. Tout ça pour te donner le prix d'un rayonnage : 160 € (en gros 2 heures de main d'oeuvre) juste pour serrer les rayons sans tout voiler.
Après il y a des pros qui peuvent redresser ou au moins contrôler ta jante pour voir si elle a subit une déformation élastique (elle aurait repris sa forme après le choc) ou une déformation plastique (jante voilée).
Tu peux toi même faire un contrôle "grossier" en la mettant sur la centrale, tu claques la 3eme moteur allumé au ralenti et en regardant la jante tu devrait voir si elle tourne rond ou pas!
Bon courage!
J-Marc.
https://www.2bernard.fr/
