Vidange du circuit de refroidissement Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage boue filtre fourche arrière tuto feux rabaissement manuel vidange essence amortisseur suis galére garde selle synchro tenere huile crash reglage pneus réservoir phare longues chaine
Le Deal du moment : -17%
249 €
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyLun 17 Mar 2014 - 22:00
Je me pose la question de vidanger le circuit de refroidissement car le liquide a bientôt 4 ans mais en lisant le manuel d'atelier, je me suis rendu compte qu'il fallait tomber le réservoir, le siphonner puis désamorcer la pompe  affraid . Ca me paraît compliqué à faire rapport aux vieilles à carbu que j'ai eues.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? Il faut VRAIMENT virer le réservoir ? Facile de désamorcer la pompe C'est fastoche ou galère ? Des photos à l'appui siouplait ??????????
Merci de vos retours. Sinon, ça se fera chez le concess  cry
V à tous
KenTénéré
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scout M+S
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 10 Juil 2015 - 12:17
Bonjour à tous je me permets de relancé le sujet de notre copain OTH parce que moi aussi il faut que je fasse la vidange ^^
COLOR MY ROAD TRIP
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 10 Juil 2015 - 15:17
siphonné le réservoir ? peut-être pour l'alléger car plus facile à manœuvrer car plus de 2Ol ça pèse
Désamorcer la pompe ?  quand tu découple le raccord rapide y'a rien qui coule donc je vois pas trop l'intérêt
Il y a 2 fiches (jauge et pompe), le tuyau sortie de pompe (raccord rapide avec clip de sécurité à enlever en 1er) et petit tuyau de trop plein
pas compliqué en tout cas  clin d\'oeil
benoitxt
benoitxt
Moto : Yamaha R1
Kms de ma moto : 12500
Ville ou région : Paris
MessageSujet: re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyMar 18 Aoû 2015 - 9:40
Pour le changement de liquide de refroidissement, il y a plusieurs étapes, (que ton manuel peut zapper)
Alors tu commences par le remplissage du liquide de refroidissement et tu desserre les purgeurs (pour chasser l'air du circuit)
Ensuite, tu rempli le système du liquide, et quand tu vois les bulles d'air sortir tu refermer les purgeurs
ensuite, tu chauffe ton moteur et tu le démarre (laisse le capot ouvert).
essaye d’accélérer quand il tourne oui regarde les bulles d'air dans la bouteille (il faut qu'elles sortent)...
donc tu continue a faire pareil jusqu’à' à ce que toutes les bulles sortent.
maintenant tu retire la bouteille et tu ferme ton reservoir.
pour enclnecher le ventilateur, il faut monter en température alors tu réouvre ton réservoir lorsque le ventilo est en mode "arret"  .
après il faut laisser refroidir le moteur pendant 4/5 heures minimum
tu vérifie le niveau du liquide et le tour est joué!
P.S: n"'oublie pas de rincer les traces du liquide de refroidissement à l'eau, sans arroser bien sur (doucement)
A mon avis, il est préférable de suivre les étapes une à une sur une revue technique, c'est plus sure
http://www.revue-technique-auto.fr/68-rmt-yamaha
Bon courage
» vidange circuit de refroidissement
» Fuite sur circuit refroidissement
» Soucis avec le circuit de refroidissement
» Vidange liquide refroidissement
» Probleme.vidange liquide refroidissement
