Thermocontact HS ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Thermocontact HS ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Thermocontact HS ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Thermocontact HS ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Thermocontact HS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Thermocontact HS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Thermocontact HS ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Thermocontact HS ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Thermocontact HS ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Thermocontact HS ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Thermocontact HS ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Thermocontact HS ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Thermocontact HS ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Thermocontact HS ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Thermocontact HS ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Thermocontact HS ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Thermocontact HS ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Thermocontact HS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Thermocontact HS ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto selle amortisseur crash manuel phare pneus chaine filtre fourche longues réservoir garde suis galére arrière embrayage boue huile tenere vidange feux synchro reglage essence rabaissement
-29%
269.99 € 379.99 €
 Thermocontact HS ?
stretchie
stretchie
Moto : Super Ténéré
Kms de ma moto : 70000
Ville ou région : Brive
MessageSujet: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 15:22
Bonjour à tous, je m'attarde sur ma bécane car depuis que les t° dépassent les 20°C, l'aiguille frôle avec le rouge. Ce qui m'a fait constater que mon ventilateur du radiateur d'eau se déclenchait pas.
En shuntant les cables du boitier thermocontact, le ventilo fonctionne, donc deux questions je me permets de vous poser :
1 - Je change le thermocontact ou le boitier (a savoir qu'il n y a pas de fuite) ?
2 - Ou est ce que je peux trouver la pièce en question (moteur 3LD) ?
Merci de vos réponses
Thermocontact HS ? Img_9110
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 15:56
À ta place je changerai les deux au moins tu seras tranquille Les liens fonctionnaient très bien et ça ne m'a pas empêché de faire un joint de culasse, fait attention!!!
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 16:07
Si le niveau d'eau est bon, change le contacteur de ventilo & ton problème sera résolu... Smile
Rando-Moto.be
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 16:50
ah mon avis t'es bon pour changer le thermostat et le thermocontact.
Un super T ca chauffe pas, surtout en roulant.
Quand j'avais retapé la mienne au tout debut, je voulais voir si le ventilo se declenchait.
En plein ete, il a fallut une quinzaine de minutes a l'arret apres avoir roulé pour entendre le ventilo, et l'aiguille etait a peine un peu a droite du milieu, alors avant d'atteindre le rouge faut y aller au rupteur avec des couvertures sur la culasse  Thermocontact HS ? 198135  .
Autant dire que depuis, j'ai jamais revu le ventilo se mettre en marche et c'est une bonne chose, le ventilo etant gouffre en puissance et la super T un poil faiblarde du regulo  motard .
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 17:14
Oops, réaction de ma part pour le ST-12 autant pour moi !
Rando-Moto.be
stretchie
stretchie
Moto : Super Ténéré
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 18:01
Merci de vos réponses, en fait il chauffe uniquement en ville, sinon quand je roule sur national, l'aiguille est a 1/4 de son niveau max.
Bon je vais changer thermostat + thermocontact. ca se trouve facile ces pièces pour un super T ?
xavdepolak
xavdepolak
Moto : caponord 1000etv, f650gs, 1200xjr
Kms de ma moto : 65 000, 106 000, 60 000
Pneu AV/AR : TOURANCE
Ville ou région : la plus belle,le jura
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 19:57
j'en ai d'occase vérifié si tu veux
les lapins aux latines
les lapins en Lusitanie
les lapins au couchant
http://omotarkikoz.xooit.fr
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 20:29
Quand tu constates que ton ventilo ne pars pas, est ce que le radiateur est très chaud, ou pas ?
S'il l'est, c'est le thermo contact qui est hs, mais il est possible que le calorstat (petite soupape automatique qui ouvre le circuit d'eau vers le radia quand le moteur est assez chaud ...Je suppose qu'il doit y en avoir un sur ces machines) du moteur s'ouvre mal ou pas du tout, dans ce cas l'eau tourne dans le moteur sans passer par le radiateur,la température monte exagérément, et si le thermocontact se trouve sur le radia,(pas spécialiste des 750 mais les moteurs se ressemblent tous) le ventilo ne démarre pas.
Tu peux tester le thermo contact en plongeant la partie qui va bien dans une casserole d'eau que tu montes en température, et si le contact ne s'établit pas quand ça boue(même un peu avant) (contrôle à l'ohmmètre)....Change le !
stretchie
stretchie
Moto : Super Ténéré
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyJeu 28 Mai 2015 - 0:27
Ben le radiateur est brulant et les durites sont bien chaudes aussi donc j'en déduis que l'eau passe et donc que je thermostat fonctionne par déduction Smile
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Thermocontact HS ?   Thermocontact HS ? EmptyJeu 28 Mai 2015 - 0:32
mouais, si tu shunt le thermocontact et que le ventilo déclenche change juste le thermocontact.
Sachant que tout le reste est brulant biensur, comme dit dédé, il faut écarter la piste d'un calorstat bloqué fermé.
Thermocontact HS ?
» Thermocontact [750]qui ne fonctionne plus
» recherche sonde ou/et thermocontact
