stretchie
Moto : Super Ténéré Kms de ma moto : 70000 Messages : 69 Date d'inscription : 27/11/2013 Age : 47 Ville ou région : Brive
| Sujet: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 15:22 | |
| Bonjour à tous, je m'attarde sur ma bécane car depuis que les t° dépassent les 20°C, l'aiguille frôle avec le rouge. Ce qui m'a fait constater que mon ventilateur du radiateur d'eau se déclenchait pas. En shuntant les cables du boitier thermocontact, le ventilo fonctionne, donc deux questions je me permets de vous poser : 1 - Je change le thermocontact ou le boitier (a savoir qu'il n y a pas de fuite) ?2 - Ou est ce que je peux trouver la pièce en question (moteur 3LD) ?Merci de vos réponses |
michel24
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 15:56 | |
| À ta place je changerai les deux au moins tu seras tranquille Les liens fonctionnaient très bien et ça ne m'a pas empêché de faire un joint de culasse, fait attention!!! |
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 16:07 | |
| Si le niveau d'eau est bon, change le contacteur de ventilo & ton problème sera résolu... _________________ |
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 16:50 | |
| ah mon avis t'es bon pour changer le thermostat et le thermocontact. Un super T ca chauffe pas, surtout en roulant. Quand j'avais retapé la mienne au tout debut, je voulais voir si le ventilo se declenchait. En plein ete, il a fallut une quinzaine de minutes a l'arret apres avoir roulé pour entendre le ventilo, et l'aiguille etait a peine un peu a droite du milieu, alors avant d'atteindre le rouge faut y aller au rupteur avec des couvertures sur la culasse . Autant dire que depuis, j'ai jamais revu le ventilo se mettre en marche et c'est une bonne chose, le ventilo etant gouffre en puissance et la super T un poil faiblarde du regulo . |
le Corse
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 17:14 | |
| Oops, réaction de ma part pour le ST-12 autant pour moi ! _________________ |
stretchie
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 18:01 | |
| Merci de vos réponses, en fait il chauffe uniquement en ville, sinon quand je roule sur national, l'aiguille est a 1/4 de son niveau max. Bon je vais changer thermostat + thermocontact. ca se trouve facile ces pièces pour un super T ? |
xavdepolak
Moto : caponord 1000etv, f650gs, 1200xjr Kms de ma moto : 65 000, 106 000, 60 000 Pneu AV/AR : TOURANCE Messages : 138 Date d'inscription : 27/01/2014 Age : 61 Ville ou région : la plus belle,le jura
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 19:57 | |
| j'en ai d'occase vérifié si tu veux _________________ les lapins aux latines les lapins en Lusitanie les lapins au couchant
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Mer 27 Mai 2015 - 20:29 | |
| Quand tu constates que ton ventilo ne pars pas, est ce que le radiateur est très chaud, ou pas ? S'il l'est, c'est le thermo contact qui est hs, mais il est possible que le calorstat (petite soupape automatique qui ouvre le circuit d'eau vers le radia quand le moteur est assez chaud ...Je suppose qu'il doit y en avoir un sur ces machines) du moteur s'ouvre mal ou pas du tout, dans ce cas l'eau tourne dans le moteur sans passer par le radiateur,la température monte exagérément, et si le thermocontact se trouve sur le radia,(pas spécialiste des 750 mais les moteurs se ressemblent tous) le ventilo ne démarre pas. Tu peux tester le thermo contact en plongeant la partie qui va bien dans une casserole d'eau que tu montes en température, et si le contact ne s'établit pas quand ça boue(même un peu avant) (contrôle à l'ohmmètre)....Change le ! |
stretchie
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Jeu 28 Mai 2015 - 0:27 | |
| Ben le radiateur est brulant et les durites sont bien chaudes aussi donc j'en déduis que l'eau passe et donc que je thermostat fonctionne par déduction |
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? Jeu 28 Mai 2015 - 0:32 | |
| mouais, si tu shunt le thermocontact et que le ventilo déclenche change juste le thermocontact.
Sachant que tout le reste est brulant biensur, comme dit dédé, il faut écarter la piste d'un calorstat bloqué fermé. |
| Sujet: Re: Thermocontact HS ? | |
