Coupure moteur  - Page 2 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Coupure moteur  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde fourche essence manuel boue amortisseur tenere embrayage galére phare longues arrière crash tuto filtre huile feux chaine suis pneus réservoir synchro reglage selle rabaissement vidange
35 €
 Coupure moteur
caribou51
caribou51
Moto : XTZ1200 worldcrosser
Kms de ma moto : 90 000
Pneu AV/AR : k60 et k60
Ville ou région : champagne
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2016 - 9:30
Pour information il y a la même moto que toi chez Yamaha Épernay qui a des soucis de coupure moteur après une révision des 20 000 km, et c'est la mienne qui a presque 70 000 qui sert de donneuse d'organes pour des essais pour faire des essais, ils ont des a déjà changé la rendre d'injection , Les quatre bobines, et là en cherchant nous sommes partis sur un CDI défectueux ou un problème de faisceau électrique de la machine.
Jabindia
Jabindia
Moto : Xtz 1200 Limited Édition
Kms de ma moto : 9000
Ville ou région : Reims
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 11:26
De retour de vacances, je viens de voir ce précieux message et un grand merci, j ai donc appelé Epernay et effectivement ils sont sur le Neiman / faisceau , mais perso et des problèmes que j'ai, il devrait passer directement sur le CDI, je comprends mieux des fois pourquoi cet ensemble moteur n'a pas été ré utilisé...
En tout cas merci et la bécane va aujourd'hui à Reims pour la quatrième fois....
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2016 - 19:33
Oui il m on dit que tu as appeler donc par contre apres plusieur teste avec ma moto et celle qui merdouille c'est pas le cdi mais le faiceau electrique en cause et en plus yam cache des infos car y a eu des cas similaires dans le sud et c'est les faisceaux en cause
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2016 - 19:38
Les causes du souci ralenti instable ou à 3000 tours, arret n'importe quand des que tu debraye, et en roulant avec le cdi de cette moto sur la mienne rien pas souci donc dernier point le faiceau
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2016 - 21:18
Bonjour moto de 2016 et 1500km. Je trouve le ralenti trop bas et quand je change de vitesse j ai peur de caler (ça m est arrivé une fois deja). Donc je vais dans in premier temps rehausser le ralenti on verra ensuite. Laurent
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 27 Aoû 2016 - 7:26
Je pense pas que tu pourras remonter le ralenti car il ai gérer par l'électronique
a9stewaf
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 11:05
Bonjour. Effectivement le ralenti est géré electroniquement et sauf passage en concession pas moyen semble t il d y toucher. Je continue mon aprrentissage de la bestiole...Laurent
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:06
Oui Voila mais tu dois avoir un ralenti vers 950 à 1000 trs de memoire apres faut regarder l'état des bougie du filtre à air et des vis by-pass
Jabindia
Jabindia
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 19:07
Merci Caribou51 j'attends pour voir dans combien de temps Reims va m'appeler , pour info tu sais si cela est pris en garantie par Yamaha ? car maintenant la mienne y est plus et le problème existait pendant.
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 8:05
Apparament oui Yamaha prend en garantie le faiceau ou le cdi mais pour moi c'est le faiceau en cause car je roule encore avec l'autre cdi et deja 1000 km et ras donc un faiceau
a9stewaf
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 19:41
Bonsoir la moto a 1600 km seulement. Donc bougies et filtre doivent être OK. ..elle a coupé ce soir encore...laurent
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyMer 31 Aoû 2016 - 9:04
Regarde ta charge batteri et controle tu dois avoir 14,5 14,7 en gros et recharge la ca coute rien, avec le stockage defois elle sont juste. Et verifier tes cosses de batterie bien serrer et propre et la cosse du relais demarrage .
a9stewaf
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 11:42
Bonjour merci pour les tuyaux. Pour la charge batterie je regarde moteur en route ou seulement batterie ? Et ou se trouve le relais de démarrage ?D'ailleurs pourquoi le relais de démarrage jouerait un rôle dans les coupures moteur ?
laurent
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 2 Sep 2016 - 7:39
Teste moteur en marche et le relai ai au dessus de la batterie et je sais que sur la mienne si les cosses sont sales elle demarre mal et ralenti bizarre, il me semble que y a le fil de charge qui passe par la .
ahjouad
ahjouad
Moto : YAMAHA SUPER TENERE 1200 XTZ
Kms de ma moto : 190 000 Kms
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILSMART MAX
Ville ou région : haute normandie
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 2 Sep 2016 - 19:38
Bonsoir à tous,
Après vérification, le régime de ralenti du XTZ 1200 doit être compris entre 1050 et 1150 tr/mn.
1150 tr/mn correspondant au régime établi lors d'un démarrage à froid. Ce régime doit revenir vers 1050 dès lors que le moteur monte en température.
Les régimes que vous citez plus haut ne sont pas normaux. Sauf utilisation de carburants aux qualités médiocres, ces régimes moteur peuvent indiquer d'autres causes, par ex:
- Encrassement du collecteur d'admission (Aux kilométrages de vos motos, cela me paraît peu probable)
- Prise d'air (même infime) sur le circuit d'admission.
- Présence de saleté dans le réservoir, générant potentiellement des fluctuations de débit d'essence en entrée de rampe.
- A voir également, mais réglage de la richesse d'air via les 2 vis sur les corps d'injection à contrôler.
Concernant le problème initial de Janbidia, il est clair que la démarche de changer à l'aveugle des pièces "en croyant que", est loin d'être une démarche de professionnel, surtout quand le propriétaire revient régulière pour un problème récurrent.
La vrai démarche du professionnnel devrait être la recherche de l'origine d'un défaut, qui doit être faite en suivant un cheminement structuré.
Des problèmes isolés peuvent toujours subsister, et tout constructeur réalise souvent au cours de la vie d'un modèle des plans dits "ECO". Economies qui peuvent parfois augmenter les taux de pannes. Il n'est donc pas impossible que YAMAHA est lancé des économies sur des organes ici et là, pouvant se révéler dysfonctionnants.
Bon courage à tous.
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 2 Sep 2016 - 21:12
ahjouad a écrit:
Bonsoir à tous,
Bon courage à tous.
A propos de l'encrassement des collecteurs d' admission... Lors du remplacement des bougies, j'ai jeté un coup d'oeil dans le bloc d'injection en levant les papillons par l'intermédiaire du diag, et c'est too much noir là dedans; je vais me trouver dans la situation de devoir nettoyer ceux de ma moto, ainsi que les by pass d'injection; connais tu la méthode à utiliser pour nettoyer ces derniers, ainsi que les produits éventuels à utiliser (et à ne pas utiliser); concernant les pipes d'admission, pas de problème, je vais déculasser pour décalaminer et une fois les soupapes virées, il n'y a rien de folichon......Mais l'injection, je connais le principe, j'ai déjà sorti le bloc, mais jamais je ne l'ai autopsié; à 60 balais, on a un peu plus d'expérience dans les bons vieux carbus ...
a9stewaf
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptyVen 2 Sep 2016 - 22:26
Salut. L encrassement pour une moto neuve je n y crois pas du tout. Laurent
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 7:34
Moi pour les visses by-pass je relève les valeurs de dépression avant, je les demonte et nettoye et les remets
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 7:48
Comment fais tu pour relever les valeurs ? Avec un dépressiomètre à aiguilles, c'est vraiment imprécis, quant aux colonnes ou au" twin max", ça ne donne qu'une valeur par comparaison ...
 En ce qui concerne la vis "plombée"...Tu fais comment? Normalement ...Pas touche !!!
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 8:41
Moi j'ai en carbtune ça marche pas je relève la valeur et compte le nombre de tour en desserrant les visses et ça marche bien ma moto a 70 000 en 2ans et no souci
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 8:42
Ça marche pas mal je voulais dire
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 9:01
La dépression ai de 35,3 à 39,3kPa avec une tolérance d'écart de 1,33kPa
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 13:52
Donc, sauf erreur de ma part, tu démontes les deux vis, même celle qui est plombée, en essayant de compter les tours jusqu'à fond de vissage pour la vis plombée; au remontage, tu cales la vis "maîtresse" comme tu l'as trouvée au démontage, puis tu équilibres les dépressions avec l'autre; normalement....On doit se retrouver dans les clous aux alentours de 37 kPa...
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 17:02
j'ai déjà fait cette operation sur ma TDM, et les vis étaient plus que sales!
ça ne peut pas faire de mal de les nettoyer... je le ferai à la prochaine synchro Smile
caribou51
caribou51
MessageSujet: Re: Coupure moteur    Coupure moteur  - Page 2 EmptySam 3 Sep 2016 - 17:09
Oui Voila je fais comme ca DéDé sauf que je sers à fond avant de deserrer la vissé plomber pour compter le nombre de tour entre 1,5 voir 2 tour et apres l'équilibre avec l'autre
Coupure moteur
» Coupure moteur ST750
» probleme coupure moteur xt1200ze
» Coupure du régulateur de vitesse
» Problème de coupure injection?
» coupure nette en roulant
