LIENS |
Flux | |
| Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE | |
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Dim 10 Mai 2015 - 23:46 | |
| Salut ,
J'ai fais les Monégros et Bardenas en octobre dernier ( Voir Road Trip n°29 , le dernier parut ). Si tu a besoin de plus d'infos contacte moi en M.P ... Perso je suis plus tente et réchaud que hôtel et restau . Mais j'ai toujours mes traces GPS et les points de bivouac possible . Pour confirmer certains commentaires , le bivouac est interdit dans les Bardenas (aucuns soucis dans les Monégros ) mais je peu te donner un point de bivouac très très proche . Et un dernier conseil , si tu peu , évite la période de reproduction des rapaces , il sont plus tolérants hors périodes . Ce serai dommage de te contenter du tour de la base militaire .
Bon voyage .... |
| | | joxt1200
Moto : crf 1000 Kms de ma moto : 10000 Messages : 1097 Date d'inscription : 18/04/2013 Age : 61 Ville ou région : saint quentin
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Lun 11 Mai 2015 - 7:26 | |
| Kiki07 c est toi dans roadtrip? Super ton reportage! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Lun 11 Mai 2015 - 18:26 | |
| Merci, c'est très sympas . En même temps c'est un résumé du résumé , dans cette rubrique le rédac chef te laisse une place bien défini, c'est bien compréhensible. C'est vrai que c'était un trip sympas ... A refaire je pense ... Même si mon prochain voyage se profil déjà bien, je n'écarte pas l'hypothèse de le refaire dans 2 ou 3 ans .
Au plaisir ... |
| | | La grenouille
Moto : XTZ 750 1992 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : anakee 2 Messages : 72 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 51 Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Sam 16 Mai 2015 - 17:38 | |
| Bonsoir tout le monde!
Malheureusement mon week-end dans le désert des Bardenas s'est arrêté à 78km de chez moi à Lesparre en Médoc. Une semaine avant mon départ la moto ne tournait pas "rond"! Puis elle a fini par ne plus démarrer: problème d'allumage. Après un démontage et nettoygage des bougies, elle a refonctionné normalement. Puis de nouveau plus rien. Je change les bougies et mets du sp98 et là elle tourne impeccable. Avant mon départ d'hier matin j'ai quand même testé la moto sur une sortie un peu plus longue: donc jeudi je fais 170 km, et hormis un problème de démarrage dû à une batterie fatiguée, la mémère tourne vraiment bien. Du coup je prends le départ hier matin comme convenu à 7h45 et je me dis que j'acheterai une batterie sur la route. Mais là bizzarement elle recommence à "rebrouter" entre 3 et 4000 tours, ne tient pas le ralenti et la batterie ne recharge plus!!! Donc je prends le bac de Royan, redémarre la mémère en la poussant, et repars. Dans le centre de Lesparre en Médoc je m'arrète chez le seul magasin de moto entre Royan (donc de l'autre côté de l'estuaire) et Bordeaux: FOUSSAC MOTOCYCLES! Accueil super sympas, compétence, gentillesse, enfin établissement à conseiller sans hésitation! Je démonte, achète et remonte une batterie neuve! Je donne la batterie au vendeur qui la trouve anormalement chaude! Il décide, gentillement et gracieusement, de vérifier sa charge! Et là il s'aperçoit que la charge est trop élevée et du même coup que le régulateur est grillé! Il n'en pas en stock. Je repars de chez lui, fais 500m et là: panne totale! Du jus mais de nouveau problème d'allumage, mais plus grave! Aucune étincelle aux bougies, et les fusibles intacts. Ces soucis seraient-ils liés uniquement à "l'absence" du régulateur, ou dois-je en plus chercher autre chose? Et enfin avez vous un régulateur à vendre? Où que pensez vous des adaptables?
Merci, Nico la grenouille! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Sam 16 Mai 2015 - 21:30 | |
| Bonsoir Nico , Je suis désolé que ton trip soit tombé à l'eau . En même temps cela te donne du temps pour le peaufiner ( n'hésite pas à reprendre contacte). En ce qui concerne ton problème de jus, je n'y connais pas grand chose mais j'ai eu les mêmes soucis avec un 750 VFR et une affrica twin . Il est vrai que c'était la maladie chez Honda mais moins connu chez Yam . Ceci dit un régulateur ok et c'était reparti comme en 14 ... Du coup j'ai monté ( sur les deux machines) un ventilo d'ordinateur et le régu du VFR à fait 95000 de plus sans moufter, et il continu avec son nouveau propriétaire . A voire . Ne soit pas trop déçu , en regardant la météo sur les Bardenas vendredi, ils annonçaient des rafales entre 80 et 95 Km/h , le sable aurai vraiment était une complication de plus . A bientôt. Chris . |
| | | La grenouille
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Dim 17 Mai 2015 - 1:19 | |
| Merci beaucoup Chris,
tes mots me remontent le moral. Je vais commander un régulateur dès demain, le changer et repeaufiner, voire prolonger la durée de mon trip dans les déserts Espagnols! Effectivement je te recontacterai pour des renseignements complémentaires!
Bonne fin de week-end et à bientôt, Nico. |
| | | ch'ti-cool
| | | | La grenouille
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Dim 17 Mai 2015 - 11:17 | |
| Bonjour Ch'ti cool! Mon régulateur ressemble à ceux à banir! Donc si je comprends bien, il faut que je change de modèle, c'est bien cela? Merci, Nico la grenouille! |
| | | ch'ti-cool
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE Dim 17 Mai 2015 - 11:25 | |
| je te réponds sur le post dédié a ton soucis de regulo ;) |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Hébergement, restauration desert des Bardenas ESPAGNE | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 2 | Aller à la page : 1, 2 | |
