| Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 | |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 7 Fév 2011 - 23:31 | |
| il m'est arrivé aussi cette mésaventure , et comme Peyo et Nono35 , je pense que la batterie est un peu juste pour lancer et allumer ce moteur , ou alors boulette du concess : une batterie doit toujours être complètement chargée avant sa première mise en service , sinon elle perd 20% de sa capacité nominale maximale et 30% de sa durée de vie , si c'est le cas , on ne pourra pas le prouver ! seule solution changer la batterie |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 8 Fév 2011 - 5:25 | |
| c'est à la mode de mettre des batteries sous dimensionnées , ça permet de gagner du poids sur la batterie et de mettre un alternateur moins puissant ....... sur la 1150 j'avais une batterie de 19 ah , quand la 1200 est sortie , la batterie était une 12 ah avec un alternateur de 600 w , à force de problèmes ils ont fini par équiper la 1200 d'une batterie de 14 ah et de l'alternateur de la 1200 gsa de 750 w mais c'est encore bien juste . les batteries au gel sont un peu capricieuses , elles sont sans entretien mais demandent à être entretenues par un chargeur permanent . sur la mienne , le symptôme est le suivant : à froid la moto démarre nickel , même après une semaine sans tourner . si je m'arrête quelques minutes pour faire le plein alors que j'ai déjà bien roulé , le redémarrage est moins facile , j'appuie sur le bouton , le démarreur entraîne le moteur jusqu'à la première compression puis s'arrête une fraction se seconde et lance le moteur . un peu comme si la batterie avait besoin de se reposer un peu après avoir reçu la charge de l'alternateur ....... quand je redémarre après 15 mn d'arrêt , aucun problème , la batterie délivre suffisamment de courant . pour faciliter le démarrage , il existe une solution simple : moto à l'arrêt , mettre en seconde et reculer la moto ( le moteur tourne à l'envers ) jusqu'à ce que le moteur bloque , mettre au point mort et démarrer . le lancement du moteur est plus facile car il a déjà fait presque un tour avant de rencontrer la première compression , il a donc suffisamment d'inertie pour la vaincre . d'après mon concess c'est mon démarreur qui est fatigué , il veut le changer en garantie . on verra par la suite . beaucoup d'utilisateurs de grosse cylindrées capricieuses au démarrage remplacent la batterie d'origine ( aux premiers symptômes de faiblesse ) par une batterie qui a bonne réputation ( yuasa , odyssey ...) et en sont bien satisfaits à priori . le problème sur la xtz , c'est que la batterie est en position couchée ( à vérifier mais d'après ce que j'ai pu voir elle est à l'horizontale ) donc pour la remplacer par une autre marque faut bien s'assurer que la nouvelle batterie peut fonctionner couchée . |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 8 Fév 2011 - 11:17 | |
| salut Rebelici le démarreur n'est pas à mettre en cause puisque le moteur est bien entraîné , par contre l'étincelle n'est pas suffisante pour l'allumage puisque la batterie perd beaucoup trop d'énergie pour lancer le moteur l'alternateur non plus , la batterie se charge bien , même s'il était trop juste le temps de charge serait plus long ... le gros problème c'est que si on rate son premier démarrage ( moteur froid ) , on n'est moins sûr du 2ème puisque la batterie prend déjà une bonne claque avec le 1er en conclusion à Yamaha |
peyo
Moto : ZE Race blue 2015 Kms de ma moto : 21585 kms Pneu AV/AR : Pirelli scorpion II rear Messages : 418 Date d'inscription : 19/10/2010 Age : 75 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 8 Fév 2011 - 11:25 | |
| - rebel974 a écrit:
le problème sur la xtz , c'est que la batterie est en position couchée ( à vérifier mais d'après ce que j'ai pu voir elle est à l'horizontale ) donc pour la remplacer par une autre marque faut bien s'assurer que la nouvelle batterie peut fonctionner couchée . Tout à fait d'accord avec toi, et je confirme que la batterie logée en position verticale dans le flanc droit ne donne peu être pas toute sa puissance au moment voulu !! Bon.... c'est mon avis. |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 8 Fév 2011 - 12:10 | |
| - Cust a écrit:
- salut Rebel
ici le démarreur n'est pas à mettre en cause puisque le moteur est bien entraîné , par contre l'étincelle n'est pas suffisante pour l'allumage puisque la batterie perd beaucoup trop d'énergie pour lancer le moteur l'alternateur non plus , la batterie se charge bien , même s'il était trop juste le temps de charge serait plus long ... le gros problème c'est que si on rate son premier démarrage ( moteur froid ) , on n'est moins sûr du 2ème puisque la batterie prend déjà une bonne claque avec le 1er en conclusion :(:moins un: à Yamaha salut cust , je crois que tous les constructeurs pratiquent ce genre de " downsizing " .... pour le second démarrage , essaies la technique de faire reculer la moto en prise , ça facilite grandement le lancement du moteur . |
peyo
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 14 Mar 2011 - 21:37 | |
| 4500 kms RAS. En plus j'ai l'impresseion que depuis le passage des 4000 kms le moteur est plus souple, cogne moins, que du bonheur, |
alain 1183
Moto : xt1200z Messages : 65 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 60 Ville ou région : nice
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 14 Mar 2011 - 22:20 | |
| 54 kms _________________ verslecapnord.fr
Lemoric
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré First Edition Messages : 341 Date d'inscription : 18/01/2011 Age : 66 Ville ou région : Gradignan (33)
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 15 Mar 2011 - 6:51 | |
| Pour moi 4900 km et comme Peyo que du bonheur!! Pour moi aussi, depuis les 4000 moteur plus rond, plus d'allonge et sonorité en progrès!! |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 15 Mar 2011 - 8:46 | |
| 9998 km en arrivant au bureau ce matin, après le passage à la boîte postale à 9H00, il y aura 9999 km au compteur !
Jeudi : révision des 10 000 km. Aprés une journée de boulot, avec quelques déplacements pas prévus ce matin : 10275 km de retour à la casa ce soir.
peyo
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 15 Mar 2011 - 19:02 | |
| - Cfrançois a écrit:
- 9998 km en arrivant au bureau ce matin, après le passage à la boîte postale à 9H00, il aura 9999 km au compteur !
Jeudi : révision des 10 000 km. Tu nous tiens au courant pour la facture STP. |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Sam 2 Avr 2011 - 10:04 | |
| 77km ce matin... _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Sam 2 Avr 2011 - 11:39 | |
| 13603km en rentrant de LeroyMerlin ou je suis aller négocier pour le forum...
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Dim 3 Avr 2011 - 20:28 | |
| 965km, c'est l'heure de la première révision... _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
salegamin
Moto : ZTX 1200 black Kms de ma moto : 22000 Pneu AV/AR : TR91 / TR91 Messages : 431 Date d'inscription : 11/02/2011 Age : 61 Ville ou région : La Ciotat
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Dim 3 Avr 2011 - 20:30 | |
| 1320 Kms pour moi et RAS ! |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 6 Juin 2011 - 18:47 | |
| 3900km! _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
Alain
Moto : 1200 xt/hayabusa k8/500rg Gama Messages : 1101 Date d'inscription : 21/07/2010 Age : 57 Ville ou région : Antibes 06600)
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 6 Juin 2011 - 18:50 | |
| bientot 7000 |
krofil
Moto : 1200 XTZ Super Ténéré First Edition n°825 juillet 2010. Kms de ma moto : 111 500 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion Trail Messages : 1261 Date d'inscription : 18/07/2010 Age : 64 Ville ou région : Sur l'île singulière...Sète, et Monistrol d'Allier en Haute Loire 43
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 6 Juin 2011 - 19:24 | |
tof
Moto : T 700 Kms de ma moto : Rodage Messages : 168 Date d'inscription : 12/10/2010 Age : 58 Ville ou région : bretagne vannes 56
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Lun 6 Juin 2011 - 20:37 | |
XTAZ
Moto : 1200 XTZ viper blue N° 984 AVANT Messages : 817 Date d'inscription : 12/09/2010 Age : 57 Ville ou région : Pleingaz sur gazon
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mar 7 Juin 2011 - 8:27 | |
| Une photo avant le thé ?????? après 7 mois d'utilisation sporadique !!!! rien a dire ça tourne bien ....... |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Dim 10 Juil 2011 - 18:58 | |
| Il roule, notre marin capitaine, sur sa péniche à roulettes ! |
Frédooo
Moto : XTZ 12 grise puis bleue !!! Kms de ma moto : 42000 Messages : 130 Date d'inscription : 07/07/2011 Age : 56 Ville ou région : Les Roches de Condrieu 38370 - Rhônalpie
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mer 27 Juil 2011 - 17:08 | |
| Jour 2 : total 186 km. ... Peut mieux faire ! _________________ Venez nous voir en Rhônalpie, on ira viroler dans le Vercors, la Chartreuse, les Alpes, le Pilat, l'Ardèche, c'est Viroloday ! |
zbar
Moto : 1200 ST gris - 990 SUPERDUKE - MONSTER S4 Messages : 211 Date d'inscription : 23/06/2011 Age : 55 Ville ou région : ILE DE FRANCE
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mer 27 Juil 2011 - 17:50 | |
| 6000 km. Elle est morte _________________ V V V V V V V V V V V V V V
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 Mer 27 Juil 2011 - 22:28 | |
| 9800 bornes, elle a les tripes à l'air dans l'atelier pour sa révision des 10000 avant le départ en vacances. |
| Sujet: Re: Kilométrage de votre Super Ténéré XTZ 1200 | |
