Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue vidange garde phare chaine pneus tuto suis reglage réservoir tenere embrayage amortisseur filtre rabaissement huile longues manuel fourche synchro selle essence feux galére arrière crash
-28%
229.99 € 318.99 €
David
David
Ville ou région : MANCHE
MessageSujet: Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas   Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas EmptyJeu 29 Jan 2015 - 14:15
Salut à tous, voila, j'ai un problème, ma moto ne demare plus, et pour être plus précis, le démarreur tourne....mais ca s'arrete la. J'aimerais donc à avoir suggestions sachant  que : la batterie est chargée et ok, l'essence est "neuve", elle arrive au carbu car j'ai démonté la durite pour voir, les carbu reviennent d'une cure de rajeunissement ( ultra sons, joints neufs....), les pipes admissions sont neuves... N'étant pas un pro de la mécanique, je me suis donc rabattu sur un pb d'allumage. Jusqu’à hier soir, je m'étais décidé à l'emmener chez le "docteur", mais une chose m'a surpris hier soir : sans avoir de clé sur le contact, quand j'appuie sur le bouton du démarreur, et ben il tourne, comme si il y avait la clé...donc en gros si la moto démarrait, elle pourrait le faire sans clefs..!!!! Donc, a votre avis, c'est quoi????
MessageSujet: Re: Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas   Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas EmptyJeu 29 Jan 2015 - 18:29
Heu.............As-tu vérifié si le coupe-contact du commodo droit était sur "on" ? Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas 49290
C'est c*n mais bon......
Idem coupe-contact de béquille opérationnel ?
Sinon as-tu vérifié si tu as une étincelle à la bougie ? Changé de bougie ?
Autre piste : tu dis que tes carbus reviennent de cure et que l'essence arrive bien jusqu'à eux.....Mais est-ce que l'essence en repart bien vers les soupapes ? (problème de cuve/gicleur/pointeau...)
David
David
MessageSujet: Re: Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas   Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas EmptyJeu 29 Jan 2015 - 20:26
Ouf, ca  y est la belle a parlé : une pu*** de connexion un peu défaillante que j'ai "triffouillée" et hop, c'est reparti! Par contre elle demare toujours sans clef sur le contact Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas 49290
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas   Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas EmptyJeu 29 Jan 2015 - 20:31
refais les masses...point bar....... hello
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Bonett10 Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas OAatjW
________________
Ma 660 xtz ( 1993 ) ne demarre pas Mr84-110
XT 600 3TD
» REMISE EN ROUTE 660XTZ DE 1993
» Ma xtz 750 de 1993 ... En survival bike
» Démontage carbu 660 XTZ 1993
» XT600 année 1993
» recherche bas moteur super T 1993
