funembul81
Moto : 750 Xtz Super Tenere Kms de ma moto : 65000 Messages : 5 Date d'inscription : 18/02/2015 Age : 61 Ville ou région : albi
| Sujet: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 17:17 | |
| bonjour a tous mon 750 refuse démarrer même avec une batterie neuve quelqu'un a une idée |
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 17:42 | |
| Salut...
Alors primo , la ponctuation c'est pas pour les chiens et ça rend les choses plus lisibles...
Deuxio , il faudrait quand même que tu sois un peu plus précis dans ta description , parce qu'à moins d'être devin , des causes de non démarrage il en existe à peu près autant que de pièces moteur sur ta moto...
Ça sent le mec qui s'inscrit sur le forum juste parce que sa meule ne démarre pas...... |
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 18:15 | |
| Tu y vas un peut fort Ludo ! Ce genre d'inscription on connait mais ca ne veut pas dire qu'il ne participera plus après . Il fait le premier pas , pourquoi ne pas l'aider ?! Funenbul , comme ludo le réclame soit plus précis quelles étaient les conditions de ta meule avant cette panne , elle roulait , c'est une remise en route etc etc ......... _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite
baroudeur 990
Moto : ktm 690enduro R Kms de ma moto : 3000 Pneu AV/AR : enduro3 Messages : 172 Date d'inscription : 01/06/2014 Age : 62 Ville ou région : LE VAR FREJUS
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 18:34 | |
| Il y en aura toujours des inscriptions de panne mais dans la plupart des cas ce sont des mecs dans la m***e qui cherche de l'aide puis d'accord sur le respect des règles du forum |
funembul81
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 18:51 | |
| bon les mecs un tant soit peu d'indulgence serai de rigueur pour un nouveau venu . ok Ludo!!!!!! désolé pour la ponctuation. Donc pour être plus précis , après avoir changé la batterie la moto n'a pas roulé depuis deux mois et donc elle refuse d'entendre raison. Le démarreur tourne mais elle refuse de démarrer. Et pour info LUDO , j'ai 51 ans et je n'en suis pas a ma première moto mais je viens de me faire plaisir avec cette moto et je ne la connais pas , de plus si je suis ici c'est pour partager des expérience et pas seulement parce que je suis en panne. mais si c'est comme ça que tu reçois les nouveau venu je me passerais de ton aide . a bon entendeur merci |
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 19:02 | |
| Pour commencer , si ce n'st pas fait , fais le plein ca aide la pompe . Contrôlage de l'allumage en sortant une bougie et tu contrôle a l'ancienne . Si OK pinces en live sur la voiture ou commence par ca ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
baroudeur 990
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 19:05 | |
| Enlève le filtre à air et un petit coup de star pilote et actionne le démarreur pour voir la grimace qu'elle fait |
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 23:40 | |
| @funembul81: désolé si je me suis un peu emporté , mais il faut avouer que ça partait mal.... D'ailleurs , et avec un effort de ton côté , on voit de suite la différence ! Et ce n'est pas non plus une question d'âge , j'en ai (hélas) un peu plus , mais justement ton expérience et ta pratique auraient dû t'inciter à donner davantage de détails sur ta panne et/ou à vérifier quelques points basiques.... As-tu vérifié s'il y avait une étincelle aux bougies ? As-tu vérifié si l'essence arrivait jusqu'aux bougies , ou simplement coulait du robinet ? As-tu ouvert le robinet d'essence ? (s'il y en a un) As-tu simplement de l'essence dans le réservoir ? As-tu vérifié si le coupe-contact n'était pas mis ? As-tu vérifié si celui de la béquille (s'il y en a un) est fonctionnel ? Es-tu sûr de la bonne santé de ta batterie ? 12 V au repos c'est pas assez...As-tu vérifié ? As-tu vérifié si les fils HT de bougie sont OK ? De rien..................... |
funembul81
| Sujet: Re: problème de demarrage Mer 18 Fév 2015 - 23:45 | |
| bonsoir Ludo ,oui j'ai vérifié tout ça mais elle ne veux rien savoir |
tomaz gruyere
Moto : Africa Twin RD07 Kms de ma moto : 90000 kms Pneu AV/AR : AV Mitas E07 / AR Heidenau K60 Messages : 103 Date d'inscription : 26/12/2012 Age : 36 Ville ou région : Evian 74 Rhone-Alpes
| Sujet: Re: problème de demarrage Jeu 19 Fév 2015 - 0:26 | |
| Salut !
Tes carbus sont remplis ? T'as essayé de dévisser la vis de vidange de cuve voir si ca coule ? Soupape bloquée ? ca serait bizarre si tu dis qu'elle n'a pas tourné depuis seulement deux moi... _________________ Plus c'est long, plus c'est bon |
michel24
| Sujet: Re: problème de demarrage Jeu 19 Fév 2015 - 8:17 | |
| heu par contre c'est pas la bonne rubrique,la t'es dans la rubrique randonnée voyage,pas 750 mecanique |
tabar
| Sujet: Re: problème de demarrage Jeu 19 Fév 2015 - 17:23 | |
| - ch-ticool a écrit:
- Pour commencer , si ce n'st pas fait , fais le plein ca aide la pompe .
prend un bidon d'essence que tu mets en hauteur. Que tu branche en direct sur tes carbus ..sans passer par la pompe..... a tu vérifier tes pipes d'admission????si trop craquelées ?????' si tes bougies sont noyées... si tout est bon courcircuite ton ar d'urgence...(une bille de m***e) pour la ponctualité c'est pas grave. Pi pour la rubrique aussi...... |
tabar
baroudeur 990
| Sujet: Re: problème de demarrage Jeu 19 Fév 2015 - 17:38 | |
tabar
| Sujet: Re: problème de demarrage Ven 20 Fév 2015 - 7:09 | |
funembul81
| Sujet: Re: problème de demarrage Sam 21 Fév 2015 - 13:20 | |
| non pas parti mais quelques petits problèmes familiaux plus importants que la moto mais je reviens vite et merci pour les conseils |
| Sujet: Re: problème de demarrage | |
