| Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 | |
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle) Messages : 354 Date d'inscription : 28/11/2011 Age : 71 Ville ou région : cannes là ou il fait beau......
| Sujet: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 19:19 | |
| Pourquoi Yamaha a-t-il mis la boite a outils (ridiculement petite) sous le top case ? Comme j'ai récupéré mon top case de l'Africa avec son support j'était bien dans la M… La solution là......http://www.troussel.com/top.htm _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
didiercoca
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 20:18 | |
| super bonne aussi cette idee ..... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:22 | |
| Hello à tous ... Ouais sauf que Yam ne préconise pas plus de 11lbs (5Kg) sur le support alu de la 3LD ... C'est pour ça que mon Bottelin Dumoulin a été monté avec ça : J'ai vu des supports Givi dans le même style ;-) ... Tchüss à tous ;-) ... |
didiercoca
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 20:15 | |
| voila le topic que je recherchais... j aimerais que tu approfondisses ce sujet si possible... comment empeches tu le top case de reculer qd on s appuie dessus et si je mettais deux glissieres de tiroirs ca pourrait peut etre foncionner aussi...non??? mais comment le "coincer" en bonne position sans danger de perdre ma passagere a la premiere petite bosse... ca j ai pas pigé! merci d avance pour tes explications |
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 20:38 | |
| Astucieux système on peut aussi découper un trou au centre de la platine juste pour passer la main et changer l'ampoule par fistfucking . quand aux préconisations du constructeur pour le poids maxi supporté , on peut se moucher avec et les multiplier par 3 ou 4 _________________ |
gerartiste
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 20:48 | |
| - didiercoca a écrit:
- voila le topic que je recherchais...
j aimerais que tu approfondisses ce sujet si possible... comment empeches tu le top case de reculer qd on s appuie dessus et si je mettais deux glissieres de tiroirs ca pourrait peut etre foncionner aussi...non??? mais comment le "coincer" en bonne position sans danger de perdre ma passagere a la premiere petite bosse... ca j ai pas pigé! merci d avance pour tes explications Pour l'instant je me suis contenté de percer un ti trou qui traverse la partie fixe et mobile et de mettre une goupille, mais j'ai dans l'idée de faire un systeme qui resemblera a celui du réglage de siege auto. Crémailliere et levier.Projet a l'etude _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
didiercoca
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 20:51 | |
| ouais... quand tu parles de goupilles.... laquelle??? http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557 |
gerartiste
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 21:04 | |
- ouais... quand tu parles de goupilles....
laquelle??? [url=http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557 http://www.google.be/search?q=GOUPILLE&hl=fr&client=firefox-a&hs=wzQ&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbodT_yZI8Wv8gOXu4ygCw&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=557[/quote[/url]] a vrais dire c'est un boulon........qui sert de goupille _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
didiercoca
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 21:12 | |
| ouais ... mais cette goupille... boulonnee elle est ou sur la photo???accessible sans enlever le top case??? |
gerartiste
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 21:52 | |
| Derriere le siege.......Je pensais faire plusieurs trous pour regler l'espace du SDS entre le pilote et le top case, et c'est la que j'ai pensé a faire systeme de cremailliere.Reste a trouver un truc pour sécuriser le verrouillage et aussi contre le vol. _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
didiercoca
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 22:48 | |
| une question ... est il necessaire de debrancher la batterie pour faire une soudure sur le support du top case...? merci |
gerartiste
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Lun 23 Jan 2012 - 22:52 | |
- une question ... est il necessaire de debrancher la batterie pour faire une soudure sur le support du top case...?
merci Pour toutes soudures a l'arc Perso j'ai pas de soudure. Tout tient avec des POPs. _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Mar 24 Jan 2012 - 1:13 | |
| Hello à tous ... - gerartiste a écrit:
- Derrière le siège.......Je pensais faire plusieurs trous pour régler l'espace du SDS entre le pilote et le top case, et c'est la que j'ai pensé a faire système de crémaillère.Reste a trouver un truc pour sécuriser le verrouillage et aussi contre le vol.
Avant mon top-case était verrouillé à clef, mais le précédent proprio a jugé bon de percer le canon et d'y faire passer une vis. Pour pouvoir enlever facilement le top, j'ai mis un écrou à oreilles à l'intérieur du top. Ton idée de crémaillère est p'tet pas si mauvaise que ça, mais dans ce cas, quel intérêt de lui donner plusieurs positions ... S'il a une bonne position avec pilote+SDS, pourquoi ne pas le laisser directement dans cette position ? Plus de problèmes de sécurisation du système de verrouillage ;-) ... @ Rascal, t'as testé avec combien de Kg sur le support ? ... Tchüss à tous ... |
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Mar 24 Jan 2012 - 11:01 | |
| - Rascal a écrit:
- Astucieux système
quand aux préconisations du constructeur pour le poids maxi supporté , on peut se moucher avec et les multiplier par 3 ou 4 , top case 52L, remplis d'habits, d'outils, chaussure, et meme du pc 15pouces, au total 15kg au bas mot , sur nationale ( touchage de calle pied vers font romeu ) ou autoroute et pas vu la moindre fissure, et le dit top case est fixé sur une plaque alu amovible qui remplace la trappe a outils . |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Mar 24 Jan 2012 - 12:00 | |
oliv16
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 65 000 Messages : 42 Date d'inscription : 30/06/2013 Age : 56 Ville ou région : Charente
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 Dim 5 Juil 2015 - 19:07 | |
| bonjour , voilà ma modif pour accéder à la boite à outils sur mon super ténéré . L'évidement du support ne change rien à sa rigidité et une fois le top case monté et verrouillé , les outils sont sécurisés. Oliv16 |
| Sujet: Re: Conflit entre top case et boite a outils sur ST750 | |
