bonjour a tous ,suite au démontage de ma mémère pour changement de moteur,avant de remonter le nouveau moteur que je suis entrain de chercher,je vais avoir quelques bricoles a faire,nettoyage du circuit refroidissement liquide,circuit d'huile ,radiateur,ect.......,pour tous ce qui est consommable sur quel site aller vous??il me faut filtre a huile , a air,je pense mettre un a essence,calostart ,bougies,bague ou joint d’échappement ceux qui sont entre le cylindre et l’échappement, après pour l'huile et le refroidissement liquide c'est bon
