voyant d huile Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
voyant d huile Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
voyant d huile Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
voyant d huile Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
voyant d huile Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
voyant d huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
voyant d huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
voyant d huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
voyant d huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
voyant d huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
voyant d huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
voyant d huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
voyant d huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
voyant d huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
voyant d huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
voyant d huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
voyant d huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
voyant d huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
voyant d huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
voyant d huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
voyant d huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
voyant d huile Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
voyant d huile Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
voyant d huile Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
voyant d huile Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tenere longues reglage galére suis carburateur chaine amortisseur tuto synchro fourche filtre arrière huile garde rabaissement vidange embrayage phare pneus boue essence manuel crash réservoir feux
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 voyant d huile
laurent54180
laurent54180
Moto : 1200 tenere
Ville ou région : nancy
MessageSujet: voyant d huile   voyant d huile EmptySam 2 Nov 2013 - 22:11
voyant d huile 793670
bonsoir
ma xtz 1200 a une fâcheuse tendance  a avoir le voyant d huile qui s allume fixe apres 500m a froid il s eteint tout seul apres 2 apparitions
niveau d huile légèrement inférieur au trait supérieur de la jauge.
de plus comment faites vouz le niveau?aberration entre le livret et les mecanos yam.normalement sur ses 2 roues a chaud.le volume preconise par le carnet est nikel sur le trait du haut.si je fais sur bequille centrale dixit carnet je passe sous le trait du bas.il faudrait rajouter 300ml pour arriver trait du haut.donc augmenter de 300ml la capacité d huile du carnet.incomprehensible...merci de m éclairer:(zen:
Kms de ma moto : 115000
Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptySam 2 Nov 2013 - 22:47
ça me le fait quelques (rares) fois, lorsqu'il fait froid généralement.
Pour le niveau, je le fais en rentrant de balade, donc moteur bien chaud et non pas comme dans le manuel car je trouvais toujours le niveau trop bas avec cette technique, mais je laisse le micro au docteur es-huile : Dédé !!
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 12:03
voyant d huile Ffmc-a11voyant d huile Bonett10 voyant d huile Logo_l10voyant d huile Sans_t10voyant d huile 98355710 voyant d huile Vercor10
        voyant d huile Mr84_113
laurent54180
laurent54180
Moto : 1200 tenere
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 14:25
bonjour
tu fais le niveau roues au sol comme moi.effectivement si tu le fais sur la béquille centrale tu dois en rajouter 300ml environ.je pense que c est pour cela que notre voyant s allume a froid.sur la bequille centrale au niveau haut de la jauge tu as 3l400.donc trop d huile;mais la le voyant ne s allume jamais
que faire mettre trop d huile ou rajouter régulièrement?
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 20:01
Bonsoir
lorsque on lit la notice , il me semble bien clair la procédure,
d’ailleurs a titre perso quel que soit la mécanique, j'ai toujours procédé de la sorte sur conseil d'un vieux mécano
Tu fait ta vidange,     tu met  la quantité  préconisé  ( différente si changement de filtre )
si le moteur à une jauge ou dans le cas de la 1200 un hublot, tu rempli au max, puis tu fait tourner le moteur histoire de répartir l'huile ( dans le cas de la 1200 il explique de la  mettre en température ?? )  tu arrête, tu attend et LA tu vérifie ton niveau  doit être  au milieu     tu doit être  Top dans tous les cas de figures,
Voila si cela peut te rassurer bien
voyant d huile
» marketing huile moto huile scooter 4 temps
» Voyant ABS
» Voyant abs
» TSC voyant
