Fuite huile Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite huile Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite huile Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite huile Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite huile Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite huile Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite huile Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite huile Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite huile Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
arrière carburateur huile feux synchro reglage crash tenere fourche essence suis embrayage filtre phare garde pneus boue vidange manuel réservoir chaine rabaissement amortisseur longues galére tuto
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Fuite huile
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
Fuite huile Empty
MessageSujet: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 12:10
Bonjour à tous!
Toujours un peu difficile de situer une fuite d'huile avec des projections... Ca gouttait pas mal quand je coupais le moteur. J'ai remarqué que ca venait peut être du couvercle du filtre à huile. Me suis dis qu'il fallait peut être déja essayer de resserrer un peu, peine perdue un des pas de vis est mort, pas celui de la vis, le pas côté bloc moteur, magnifique! La m.... quoi, je pense que je vais devoir repercer et mettre un filetage rapporté, sauf si vous avez d'autres idées. Merci.
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 16:31
Salut,normalement pour un filet rapporté c'est un foret avec le diametre adequat pour filet rapporté il me semble,et ensuite avec le petit outil tu pose ton filet rapporté et tu conserve le diametre de la vis d'origine
A part cette reparation je ne vois rien d'autre
Salut Michel
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 18:16
Bonjour, j'ai eu le même problème sur les mêmes vis il y a 1 an. Le trou est plus profond que le taraudage et que la vis. Je l'ai re-taraudé sur toute sa profondeur et remonter avec une vis plus longue.
Sa a très bien marché.
Super Ténéré?! la Legende!
fireball77
fireball77
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyJeu 12 Sep 2013 - 19:48
Ah d'accord, je vais essayer ca bien plus simple. Parce que pour le filet rapporté pas évident d'être sur de percer bien droit par le dessous sans sortir le moulin... Merci à vous.
Fuite huile Empty
Fuite huile
» fuite d huile
» fuite d'huile
» fuite d'huile
» Fuite huile ...
