| Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! | |
Eric1080
Moto : 1200 XTZ - 660 XTR Messages : 345 Date d'inscription : 30/05/2012 Age : 56 Ville ou région : Seine et marne (Mitry-Mory)
| Sujet: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Ven 19 Juil 2013 - 22:27 | |
| Bonjour,
En déchargent ma moto de la remorque cet après midi, j'ai remarqué des traces d'huiles sur le rail. Elles étaient situées juste en dessous de l'amorto arrière. L'huile étant claire (par du genre huile moteur), j'ai donc cherché dans ce secteur et la ! Je vois de l'huile, comment dire, à l'intérieur de l'amortisseur, en bas de la tige inox. Vous auriez une idée d'ou cela peu provenir ? La moto n'a que 10 000km. Merci pour votre aide. Ah au fait, je compte aller chez mon concessionnaire demain pour lui en dire deux mots. Vous pensez qu'on peu rouler comme ca ?
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 49 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Sam 20 Juil 2013 - 4:24 | |
| si ton niveau moteur est bon tu roule tranquille,il n'y a pas de probleme! |
Eric1080
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Sam 20 Juil 2013 - 11:56 | |
| Je reviens du concessionnaire. Verdict: amortisseur arrière HS !! Mon XTZ n'étant plus garantie depuis 4 mois (la louse ) il va essayer de le passer en "extra garantie" (dixit le mécano). Réponse pas avant la semaine prochaine. Donc en gros, j'ai bien les boules... J'avais une sortie prévue dimanche. Ben c'est mort |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 115000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Sam 20 Juil 2013 - 16:18 | |
| tu fais beaucoup de duo? Mon amorto est d'origine malgré les km. |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Sam 20 Juil 2013 - 16:41 | |
| Il faut te battre pour faire appliquer la garantie "vice cachée" car en 10.000 kms, je ne vois pas comment c'est possible, sauf à descendre des escaliers toute la journée, ce que j'imagine n'est pas le cas. Bon courage et tiens nous au courant. |
Eric1080
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Sam 20 Juil 2013 - 17:05 | |
| - Cfrançois a écrit:
- tu fais beaucoup de duo? Mon amorto est d'origine malgré les km.
Je dirais 1/3 en duo et le reste tout seul. Le dernier "gros roulage" remonte au mois de mai dernier. Un tour de corse en duo durant deux semaines avec c'est vraie une moto bien chargée (valise, topcase, ...). Mais bon, j'ai aussi acheté ce modèle pour pouvoir me faire ce genre de virée. En tout cas je vais pas lâcher l'affaire . Je vous tiendrais au courant |
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1141 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 52 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Dim 21 Juil 2013 - 9:18 | |
| absolument pas normal à ce kilométrage sinon tout le reste est au même niveau d'usure : fourche, roulements de roues, jantes... une faiblesse sur un joint mal monté serait plus probable |
gazzz
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Dim 21 Juil 2013 - 12:42 | |
| tu dois faire au moins 50000 sans probleme,il doivent prendre en garantie point barre ne te laisse pas faire |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Dim 21 Juil 2013 - 14:20 | |
| ouais 10000 c'est un peu court... _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Lun 22 Juil 2013 - 18:57 | |
| Si tu es sûr que c'est de l'huile de l'amorto...Pas normal ! La virée en Corse n'est pour rien là dedans. Avec la mienne, 45000 bientôt, presque toujours en duo, avec des pistes défoncées, chargés avec tente etc...Aucun souci. ...Et je ne suis pas le seul dans cette situation ! Au dessus de l'amorto, tu as dans les environs le répartiteur ABS...Il ne faudrait pas que ce soit du liquide de frein qui coule de plus haut...Tu le verrais , c'est corrosif, ça bouffe la peinture . |
Eric1080
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Lun 22 Juil 2013 - 20:01 | |
| - Dédé a écrit:
- Si tu es sûr que c'est de l'huile de l'amorto...Pas normal ! La virée en Corse n'est pour rien là dedans. Avec la mienne, 45000 bientôt, presque toujours en duo, avec des pistes défoncées, chargés avec tente etc...Aucun souci. ...Et je ne suis pas le seul dans cette situation !
Au dessus de l'amorto, tu as dans les environs le répartiteur ABS...Il ne faudrait pas que ce soit du liquide de frein qui coule de plus haut...Tu le verrais , c'est corrosif, ça bouffe la peinture . Concernant le diagnostique, je fais confiance au mécano de yam qui à d'ailleurs mit 30 secondes pour confirmer ce que je pensais (amorto HS). La fuite est concentrée sur le bas de l'amortisseur. Aucune trace d'huile en haut. Je pense qu'on peut donc exclure une fuite de liquide de frein comme tu me le suggère. Pour la petite histoire, il est arrivée la même chose à un pote sur un Multistrada. Ducat lui à changé alors que la moto n'était plus sous garantie. Je garde donc espoir pour la mienne. Réponse de France Yam normalement demain... |
gazzz
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Lun 22 Juil 2013 - 20:26 | |
| normalement il ne devrait pas y avoir de souccis |
Eric1080
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 19:16 | |
| Salut à tous, Je viens d'avoir la concession au téléphone. Yamaha France me fait l'offre suivante: il prendrait en charge 75% du prix le l'amortisseur. Il me resterait donc à payer les 25% restant + la main d'oeuvre soit environ 250 € pour avoir un amorto neuf. A votre avis, c'est à prendre ? Et si je refuse, y a t-il d'autre moyen pour leur mettre la pression (courrier, mail, ...). C'est la première fois qu'une galère de ce genre m'arrive et je sais pas trop quoi penser de cet offre. Surtout que je m'attendais à ce que tout soit repris en garantie (même si la moto ne l'est plus). Merci pour votre aide... |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 19:30 | |
| Perso, je trouve que ça fait cher pour 10000 bornes... _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 19:35 | |
| Sachant que , normalement, la garantie étant limitée en date, tu n'as, malheureusement, pas grand chose à dire, et que, juridiquement parlant, ils pourraient te dire 100/100 à ta charge, et que tu n'aurais encore une fois rien à dire, je marcherais comme ça, même si ça fait ourser un peu ! Tu pourrais essayer d'en parler à une asso de consommateurs, mais pourront ils te défendre en s'appuyant sur une garantie arrivée à échéance ? En fait, ce qu'ils te proposent, ça revient à dire qu'ils considèrent que l'amorto qu'ils reprennent est au 1/4 de son usure autrement dit qu'il pourrait durer 40000 km en temps normal... |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 20:02 | |
| 10000 km c'est peu........très peu !!!
Mais comment invoquer le vice caché sur une pièce dont personne ne peut prouver l'usage correct ou non....?
L'offre Yamaha me semble un bon compromis même si je trouve ça écœurant de voir son amorto mort a ce kilométrage..................... |
SoTrail
Moto : XT1200ZE · 2016 Kms de ma moto : 20000 Messages : 234 Date d'inscription : 13/09/2011 Age : 57 Ville ou région : il est vilain ! (35)
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 20:25 | |
| Usure absolument anormale à ce kilométrage. Vice caché ? (ne sous-entend pas qu'on te cache quelque chose, juste que personne ne pouvait le connaître avant la panne. Voir http://vosdroits.service-public.fr/F11007.xhtml). A mon sens, ton amortisseur souffre d'un défaut depuis le montage. Moto garantie ou pas, la pièce doit être remplacée avec une prise en charge à 100 % par le fabricant. Si tu décides de participer aux frais, demande à récupérer la pièce défectueuse en vue d'une expertise (facile à mettre en oeuvre, puisque tu est adhérent à l'UFC ) : ça pourrait les faire réfléchir avant de t'établir une facture. Je suis persuadé que mon concessionnaire YAMAHA aurait obtenu son échange. C'est en partie pour ça que je suis resté fidèle à la marque. Bonnes vacances ! |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 20:49 | |
| Guichard ( sur une kawa) m'a pris en garantie totale un alternateur bousillé, largement après la garantie (très cher), du coup je lui avais HT une autre bécane (à montpellier) |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mar 23 Juil 2013 - 21:34 | |
| @ Dédé :"Sachant que , normalement, la garantie étant limitée en date, tu n'as, malheureusement, pas grand chose à dire, et que, juridiquement parlant, ils pourraient te dire 100/100 à ta charge, et que tu n'aurais encore une fois rien à dire, je marcherais comme ça, même si ça fait ourser un peu !" Pas d'accord : l'article 1664 du CC prévoit la garantie des vices cachés La proposition de Yam en découle. Elle est acceptable si (et seulement si) la durée de vie de l'amortisseur est de 40000km. (Ce qui me paraît un poil court mais je suis pas spécialiste...) |
PHIL62
Moto : Honda Wave 125. Ex XTZ 1200 Grise Kms de ma moto : 48000 Pneu AV/AR : Pilot Road 4 Trail Messages : 848 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 66 Ville ou région : Ko Samui. THAILANDE
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 6:45 | |
| Yam reconnait le défaut de pièce puisqu il la facture à 25% (degre d usure!) par contre la main d œuvre c dans la poche du concessionnaire et la lui il te fait aucun cadeau.C a ce niveau que tenterait de gratter quelques euros, surtout si tu as acheté et que tu entretiens la bécane chez lui:(saispas: L AUTRE alternative c courrier recommandé voir expertise DE L AMORTO etc etc bref faut du temps et c pas gagné à mon avis |
jackal74
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 8:52 | |
| ...et sans la MO, çà te reste combien à débourser ? tu peux le remplacer toi-même, ou aidé d'un pote si tu ne te sens pas de le faire... çà peut devenir un bon deal
libre à toi ensuite de faire valoir tes droits (s'ils existent et s'ils te laissent la pièce) pour une expertise de l'amorto défectueux trop tôt, mais au moins tu répares ta moto et tu peux t'en servir
si tu intentes un truc avant même de réparer, t'es pas près de rouler |
MVQ
Moto : tiger 800 Kms de ma moto : 27000 Messages : 19 Date d'inscription : 26/06/2013 Age : 64 Ville ou région : Hérault
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 9:49 | |
| Bonjour, L'amorto qui lâche, c'est un grand classique chez BM sur 1200GS ESA. Ca vient d'arriver à un ami sur une GSA de 2011 et 30000kms. Bmw prend sans discuter 100% de la pièces, seul la Main d'oeuvre reste à la charge du client (environ 1 h) Il me semble que Yamaha devrait faire aussi bien. |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 10:29 | |
| Tu dois t’acquitter de 250euros pour 25%, putain 1000euros l'amorto c'est du super olhins de compet non ???? Un amorto doit durer au mini 60000km sur ce genre de becane, a 10000km c'est clairement du vol, ca sert a quoi un cardan par rapport a une chaine si t'as l'amorto qui lache avant . Le probleme comme dit avant, si tu fais procedure, t'es pas pret de rouler, ou alors t'engage les frais tout seul et tu espere que yam lache le fric apres , bon courage. Enfin moi sur le fz6, m'avaient changé le TPS largement hors garantie et pas un kopeck a debourser . |
reneadv57
Moto : Yamaha 1200 worldcrosser 2013 Kms de ma moto : Suivant la météo Messages : 321 Date d'inscription : 20/06/2010 Ville ou région : SARREGUEMINES 57200
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 12:40 | |
| Ne pas oublier la charge de la preuve, personnellement, je n’ai pas trouvé dans les documents de YAM que l’amortisseur est censé tenir XXX kilomètres, concernant l’article du vice caché, il me semble important de regarder l’ensemble des l’articles concernant le vice caché, c’est pas aussi simple, qu’une marque comme BMW, Yam et les autres participent à hauteur de X % ou en totalité, c’est à leurs appréciations, souvent pour leurs image, car en cas de procédure, c’est bien au plaignant qu’incombe la charge de la preuve, sans parler des frais, il y en a pour des années suivant la motivation et l’intérêt de l’Avocat « taille du chéquier du plaignant », enfin c’est juste mon humble avis de Ténériste heureux. |
MVQ
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! Mer 24 Juil 2013 - 13:40 | |
| Oui, mais commercialement Yam, qui est loin d'être leader face à BM dans cette catégorie de motos, se doit de faire au moins aussi bien en terme de prise en charge. |
| Sujet: Re: Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!! | |
