Changer les joints SPY de fourche. Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Changer les joints SPY de fourche. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
pneus essence garde carburateur phare arrière boue reglage réservoir embrayage tuto rabaissement longues suis galére vidange fourche crash synchro feux amortisseur huile tenere manuel chaine filtre
Fabien43770
Fabien43770
Moto : 600 XTZ et 750 XTZ
Ville ou région : Le Puy en Velay 43 ou Montady 34
MessageSujet: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptySam 9 Mar 2013 - 23:58
Pour commencer, avant de démonter ce soit, il faut desserrer les bouchons supérieurs. Sinon après on ne peut pas tenir les tubes.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2044
Après avoir démonté les éléments de fourche, finir de retirer les bouchons.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2045
Retirer la cale et le ressort.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2046
Vidanger les tubes
Changer les joints SPY de fourche. Img_2047
Avec clé (fabrication maison) et une clé BTR, démonter la pipe d'amortissement. Vis tout en bas de la fourche et l’écrou au fond des tubes.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2048
Changer les joints SPY de fourche. Img_2049Changer les joints SPY de fourche. Img_2050
Sortir la pipe, la vise avec son joint cuivre, le petit ressort en la bague en plastique.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2051
Démonter le clips
Changer les joints SPY de fourche. Img_2052
Sortir le tube en tirant dessus par petit coup sec pour faire venir les joints et la bague.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2053
Une foi tout démonté vous devez obtenir ça (pour les 2 coté)
Changer les joints SPY de fourche. Img_2054
Au remontage, bien nettoyer toutes les pièces.
Commencer par remonter les pipes au fond des tubes avec la bague et les petits ressorts.
Utilisé la clé maison et n'oublier pas de mettre une goutte de frein-filé sur la vis.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2055
Monter les fourreaux.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2056
Remonter la bague sur le fourreau puis la rondel.
Avant de remonter le joint spy neuf, il faut poser de la graisse entre les 2 lèvres.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2057
Pour ne ma endommager le joint spy, poser de l'adhésif sur le haut du tube.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2058
Monter le joint, le racleur et le clips.
Puis le ressort la cale et l'entretoise.
Rajouter 66 cl d'huile de fourche.
Remonter le bouchon, il ne faudra pas oublier de le resserre quand la fourche sera remonté.
Et voilà c'est fini.
Changer les joints SPY de fourche. Img_2061
Restauration de la Super T
750 XTZ Super Ténéré et 600 XTZ Ténéré Sonauto
Changer les joints SPY de fourche. Photof10
Changer les joints SPY de fourche. Sans_t10
http://www.ford-t.fr
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:05
Superbe tuto, bien expliqué et avec les photos c'est très parlant.
J'ai fait des spys hier, par contre perso je profite que la fourche soit encore complète et le ressort en compression pour commencer a desserrer la vis du bas de fourche qui tient la pipe d'amortissement.
J'ai fait pas mal de fourche origine ou inverser sans avoir eu besoin de quelques appareil.
En tout cas pour ceux et celles qui hésiterait, avec ce tuto plus de raison d'attendre.
Merci Fabien43770
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:26
Merci pour ce tuto qui devrait permettre à certains de faire cette intervention sans hésiter.
Pourrais tu, steup, nous donner les cotes de la clef en T que tu as fabriquée, diamètre max du tube, hauteur, et des précisions sur l'embout:Est ce un écrou soudé...Un morceau de clé à tube...De quelle dimension...Avec une petite tof en gros plan ? ...Et, là ce sera le top du top !
C'est c*n...Avant de démonter, on ne peut pas aller faire un tour au fond du tube pour zyeuter comment que c'est foutu là d'dans . Sinon, je ne t'embèterais pas avec mes questions à la noix !
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 13:24
A part les dimensions de l'ecrou (c'est un 30mm je crois), il serait interessant de detailler l'aspect le plus important de la remonte: la pose du joint spy. Puisque le tube de fourche est deja dedans, on ne peut pas taper avec n'importe quoi. C'est pour ca qu'il est bien d'utiliser les anciens joints dessus, et de proteger le chrome avec de la bande isolatrice.
C'est a dire, aller jusqu'au bout avec le tuto.... Smile
Photo Album
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 14:00
Pour les joints spy j'ai ça
http://www.afmcm.com/shop/fr/22-r-01-coffret-montage-joint-spy-fourche.html
et ça va tip top.
Pas donné, mais bon depuis le temps il est largement rentabilisé.
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 15:02
Ah cool, merci
je dois faire les miens mais je trainais pour me lancer...
Fabien43770
Fabien43770
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 22:49
julienlemust a écrit:
Ah cool, merci
Tu peut y aller, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste travailler bien proprement.
doigtsenV
Fabien43770
Fabien43770
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyDim 10 Mar 2013 - 23:04
La clé est simple a fabriquer.
C'est juste un écrou de 30mm soudé a un tube de 20 mm de diamètre. 1 m de long c'est largement suffisant.
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyLun 11 Mar 2013 - 13:40
pour ça c'est bon, j'ai recupéré le matos necessaire pour la faire ^^
Fabien43770
Fabien43770
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyLun 11 Mar 2013 - 14:02
2 points de soudure, une bar en travers pour tenir la clé et c'est partie. trosuper
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:42
j'ai suivi le tuto et me suis trompé à un moment, rien de top grave mais bon.
par contre en mettant les 669ml pas moyen d'avoir la cote de 130mm (niveau huile jusqu'en au du tube de fourche), est-ce normal??
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 14:01
perso j'ai pas vérifié la cote de 130mm..à partir du moment qu'il y a 669ml dans chaque fourreau...çà doit être bon!Changer les joints SPY de fourche. 3199447018
Changer les joints SPY de fourche. Barre_10
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 14:08
ba apparement, c'est pas gagné.
si tu fais la vidange complète ou pas (changement spy) et donc d'après les retour il faut surtout faire attention à respecter cette cote pour ma pars j'ai environ 20cm avec juste 669ml et demontage complet de la fourche.
je vais donc completer ce soir. au faite il y a un sens pour le ressort d'origine, j'ai pas fait attention?
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 15:15
pour les ressorts origine, ils sont pareils car les spires sont continus...après tu mets ton espèce de rondelle puis le cylindre creux...
par contre pour les ressorts progressifs que j'ai mis en place des origines...la partie resserrée se positionne en haut..et plus besoin de mettre le cylindre creux..la rondelle oui par contre!
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 16:39
ok merci,
est ce que tu as "mesuré" la quantité d'huile à mettre au final pour atteindre les 130mm préconisé?
je vais le faire ce soir mais c'est histoire de faire avancer le sujet
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 17:05
non!
spat13
spat13
Moto : xt660z tenere 2008
Kms de ma moto : 70030
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 18:33
Sur le tuto de Fabien, il est indiqué 66 ml d'huile de fourche. Aurais-je rater quelque chose ?
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyMer 3 Avr 2013 - 21:00
oui je confirme mais après contact par mail, il faut bien rajouter un peu afin d'atteindre la cote de 130mm
je viens de remplir un de mes tubes, et il m'a fallut 747ML ( j'ai fini avec une seringue car pas de bol adapté) afin d'obtenir la cote de 130mm
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 9:47
bon je vais vérifié alors!
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 17:30
Vous avez bien fait la vérification (niveau 130mm) ? On le fait SANS ressort et avec la fourche complètement compressée. Dans ce cas, 669ml = 130mm, il ne faut pas ajouter davantage d'huile.
Photo Album
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyVen 5 Avr 2013 - 9:12
bon..j'ai ressorti les ressorts...compressé les tubes dans les fourreaux..et bien les 130 y sont bien...(en vérité 129(surement parce qu'en retirant les ressorts, j'ai retiré un peu d'huile!..donc j'ai mis jusqu'à 130 et les ressorts...) donc si on mets les 669ml dès le début, c'est bon pour les 130 visiblementChanger les joints SPY de fourche. 494679
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:11
quand tu dis "complètement compréssée" cela veux dire qu'il faut etre à 2 personnes, un qui comprime est l'autre qui mesure non?
ou bien cela veut dire tube rentré au maximum et on mesure la cote?
désolé pour toutes ces questions mais j'essaye de comprendre ^^
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:12
Changer les joints SPY de fourche. 114152
comment tu peux avoir 129 et 130 après avoir remis de l'huile?? comprends pas là
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:40
Je parlais d'un amortisseur démonté, sans capuchon, avec ressort retiré. Il ne faut pas se mettre a 2 dessus, il suffit d'un doigt pour le compresser au maxi.
Photo Album
MessageSujet: Re: Changer les joints SPY de fourche.   Changer les joints SPY de fourche. EmptyVen 5 Avr 2013 - 12:02
non je me suis mal exprimé!
il aurait fallut que je marque : et bien les 130 y sont bien...(en vérité 129(surement) parce qu'en retirant les ressorts j'ai dû aussi retirer de l'huile)...donc et là j'aurais dû etre plus précis!! il devait donc y avoir jusqu'à 130 avant de mettre les ressorts) et donc si tu mets 669ml dès le début, tu as les 130 visiblement d'office!
méa culpa...ou mais çà coule pas...Changer les joints SPY de fourche. 738603
et comme le dit si justement cristimic...une fois le ressort retiré...pas besoin d'être deux! les tubes restent en position basse tous seuls comme des grands!Changer les joints SPY de fourche. 911286
» Entretien fourche (huile, joints et ressort)
» joints echapement
» Joints spi de biellettes
» joints toriques etrier xtz 750
» roulements / joints spi de roue arriere
