Témoin d'huile clignotant Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Témoin d'huile clignotant Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Témoin d'huile clignotant Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Témoin d'huile clignotant Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Témoin d'huile clignotant Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Témoin d'huile clignotant Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Témoin d'huile clignotant Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Témoin d'huile clignotant Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Témoin d'huile clignotant Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Témoin d'huile clignotant Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Témoin d'huile clignotant Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Témoin d'huile clignotant Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Témoin d'huile clignotant Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Témoin d'huile clignotant Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Témoin d'huile clignotant Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Témoin d'huile clignotant Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Témoin d'huile clignotant Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Témoin d'huile clignotant Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Témoin d'huile clignotant Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Témoin d'huile clignotant Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Témoin d'huile clignotant Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Témoin d'huile clignotant Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Témoin d'huile clignotant Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Témoin d'huile clignotant Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Témoin d'huile clignotant Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
vidange tuto embrayage manuel phare rabaissement suis reglage synchro galére filtre boue arrière huile carburateur réservoir longues crash amortisseur garde fourche pneus feux essence tenere chaine
Fredard
Fredard
Moto : Super ténéré 1200
Kms de ma moto : 83000
Ville ou région : Limousin
MessageSujet: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptySam 4 Mar 2023 - 16:32
depuis peu j'ai le témoin d'huile qui se met à clignoter. J'ai vérifier le niveau RAS.
Pourtant celui clignote toujours, je n'ose plus rouler.
Dans la notice on peut lire :
Le circuit de détection du niveau
dhuile est également surveillé par un
système embarqué de diagnostic de
pannes. En cas de détection dun pro-
blème dans le circuit, le témoin se met
à clignoter à la cadence suivante
jusqu’à ce que le problème soit
résolu : Le témoin dalerte du niveau
dhuile clignote dix fois, puis s’éteint
pendant 2.5 secondes. Le cas
échéant, faire contrôler le véhicule par
un concessionnaire Yamaha.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptySam 4 Mar 2023 - 23:21
Salut Fredart,
Visiblement rien de grave, c'est le capteur qui est détecté comme défaillant par l'ECU.
Voici ce que je trouve à la page 8-170 du manuel d'atelier des XT1200 originales '(avant 2014).
explication
CONTRÔLE DU TÉMOIN D’ALERTE DU
NIVEAU D’HUILE
Ce modèle est équipé d’un système embarqué
de diagnostic de pannes surveillant le circuit de
détection du niveau d’huile.
1. Contrôler:
Témoin d’alerte du niveau d’huile “1”
(Placer le contacteur à clé sur “ON”.)
Le témoin d’alerte s’allume pour quelques se-
condes, puis s’éteint → Le témoin est en bon
état.
Le témoin d’alerte ne s’allume pas → Rem-
placer les instruments.
Le témoin d’alerte clignote dix fois, puis
s’éteint pendant 3 secondes et ainsi de suite
(mauvais fonctionnement du contacteur de
niveau d’huile) → Remplacer le contacteur
de niveau d’huile.
Donc tu peux rouler, Profites-en pour passer au garage prendre rendez vous.
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyDim 5 Mar 2023 - 6:29
Merci Faufilé,
sais tu où se trouve ce capteur?
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyDim 5 Mar 2023 - 12:04
Salut Fredart
Je ne sais pas... mais dans le manuel d'atelier, il y a ce dessin.
C'est la pièce 6, en bas à droite. a côté du deuxième bouchon de vidange.
Témoin d'huile clignotant Captur15
Ca semble facile à changer. Tu devras te rouler par terre.
N'oublies pas de faire la vidange AVANT, pour t'éviter un bain d'huile.
Il y a 2 bouchons de vidange sur la Douze.
Bon courage
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyDim 5 Mar 2023 - 13:11
Ah oui, top, merci, je vais regarder ça.
encore merci
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyDim 5 Mar 2023 - 19:47
Après inspection, le câble était pincé, j'ai refait l'isolation et RAS.
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyLun 6 Mar 2023 - 18:33
Le témoin contrôle le niveau uniquement . S'il y a de l'huile dans le réservoir, il doit s'éteindre. Si tu constates que le niveau est bon et que le voyant est éteint,, le problème vient de la sonde ou du câblage, mais tu peux rouler sans problème . La sonde est placée au dessus du niveau de la prise d'huile par la pompe, donc il doit encore en rester largement si ça commence à clignoter dans les rond points mais pas une raison pour prendre ca" à la légère ".
Ca n'empêche en aucune manière de descendre le moteur si la pompe à huile est défaillante ou que le filtre à huile est colmaté (faut quand même le faire). En résumé: témoin de niveau mais pas de pression . . La mesure de pression est prévue en maintenance tous les ... km  en branchant un mano sur la rampe de graissage principale . Bouchon à vis en bas du moteur à droite derrière le tuyau d'échappement .
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyLun 6 Mar 2023 - 18:41
clapping
As tu fait une ou deux photos pour alimenter un Tuto ?
Comment ça pincé ? par quoi ?
Bonnes routes
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyMar 7 Mar 2023 - 7:44
IL y a une espèce de crochet fixé à une vis qui tient le carter où il y a le stator, en la remontant, j'ai du écraser le câble.
Je ferai une photo aujourd'hui.
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyMar 7 Mar 2023 - 8:07
merci pour ces précisions Dédé
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyMar 7 Mar 2023 - 10:49
Témoin d'huile clignotant 20230310
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyMar 7 Mar 2023 - 10:52
On peut voir sous ma main "l’agrafe" qui sert à maintenir le câble du capteur d'huile ainsi que celui de la béquille. En remontant la carter, j'ai du écraser légèrement le câble et il faisait masse. il n'envoyait donc plus d'information, d'où le clignotement de code erreur.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Témoin d'huile clignotant   Témoin d'huile clignotant EmptyMar 7 Mar 2023 - 23:08
bien
Très bonne photo.
Et puis félicitation pour ton alternateur. maintenant que tu as du temps tu peux finir ton histoire de remontage ricane
» Temoin ABS allume +TEMOIN MOTEUR
» clignotant arriere
» indicateur de clignotant.
» clignotant 3 fonctions
» centrale clignotant
