indicateur de clignotant. Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
indicateur de clignotant. Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
indicateur de clignotant. Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
indicateur de clignotant. Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
indicateur de clignotant. Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
indicateur de clignotant. Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
indicateur de clignotant. Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
indicateur de clignotant. Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
indicateur de clignotant. Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
indicateur de clignotant. Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
indicateur de clignotant. Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
indicateur de clignotant. Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
indicateur de clignotant. Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
indicateur de clignotant. Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
indicateur de clignotant. Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
indicateur de clignotant. Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
indicateur de clignotant. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
indicateur de clignotant. Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
indicateur de clignotant. Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
indicateur de clignotant. Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
indicateur de clignotant. Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
indicateur de clignotant. Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
indicateur de clignotant. Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
arrière chaine reglage amortisseur garde synchro manuel filtre feux embrayage réservoir tuto boue galére tenere fourche crash suis phare carburateur pneus rabaissement huile longues vidange essence
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
albe16
albe16
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : châteaubernard
MessageSujet: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyLun 17 Aoû 2015 - 20:49
bonjour à tous, je viens de me rendre compte que l' indicateur de clignotant gauche ou droit clignote lentement jusqu'à 3000tr/mm, et lorsque je suis à +5000tr/mm, il clignote rapidement. Mais phares eux au ralentis éclairent normalement, si j’accélère un peu ils montent en intensité et baissent pour revenir comme au ralenti. Je précise que j'ai une batterie neuve et je pense avoir un soucis de charge. Quand pensez-vous ? est-ce-quelqu'un a eu ce problème de clignotant ? Alternateur qui ne débite pas assez ? merci
Pasyvite
Pasyvite
Moto : XTZ 1200 2011
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyLun 17 Aoû 2015 - 20:59
ça sent le régulateur de tension HS. Contrôle la tension à la batterie moteur en marche, au ralenti elle ne doit pas excéder 14V. Ne roule pas si elle est plus haute ou si elle varie fortement en accélérant, tu vas tuer la batterie, voir plus...
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMar 18 Aoû 2015 - 12:53
aux bornes moteurs au ralenti 14 volts. Dès que j' accélère 13 volts à n'importe quel régime. Ma cosse positive a fait du salpêtre.
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMar 18 Aoû 2015 - 22:17
c'est pas du salpêtre c'est de l'oxydation et l'oxyde empêchant le passage du courant, ton problème peut venir tout simplement de ça (Peut-être qu'un peu d'acide a coulé dessus). Nettoie bien avec un papier de verre, vérifie les autres connexions et fait de même si besoin en t'assurant du serrage et refait le test de la tension.
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyMer 19 Aoû 2015 - 10:08
ok merci pour tes messages, je m'en occupe demain car aujourd'hui repas de famille (vive les vacances )
albe16
albe16
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: indicateur de clignotant.   indicateur de clignotant. EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 11:59
je viens de nettoyer les cosses au bicarbonate puis graissé, toujours même soucis, au ralenti 14volts et dès que j'accélère 13volts. Sur le petit cable rouge de la cosse + où il y a le fusible j'ai 1.5ampère au ralentis et 8 à 8.5 ampères suivant le régime. Par contre au gros câble rouge de la batterie 0.1 ampère à tous les régime. est-ce normale ?
» Indicateurs de rapport engagé
» indicateur kilo
» indicateur de direction
» centrale clignotant
» Indicateur rapport engagé
